bonjour
je mixe depuis plus de 12 ans, avec actuellement en materiel une djm 700 et 2 cdj 1000 mk3
Ayant un peu marre de graver mes cd audio et surtout les stocker (les classeurs de rangement s'entassent !!!!) on m'a conseillé vdj pour utiliser les mp3 directement.
Ne connaissant pas du tout ce produit, j'aurais qq questions svp :
- mon materiel est il compatible avec ce produit ?
- est ce la table ou les platines que l'on connecte au vdj/pc ?
- faut il une interface entre le pc et le materiel ?
- J'ai lu qu'apparemment il faudra que je passe par un cd timcode. Toutes les fonctions des cdj et de la djm sont elles fonctionnelles ensuite ? (effets de la table, boucle, cue de la cdj, hotcue, pitch, reverse, scratch, etc...) ?
- je possede aussi un sampler redsound pro. Puis je le garder tout en utilisant vdj ?
voilà beaucoup de question !
Merci
Merci
geposted Fri 02 Nov 12 @ 8:27 am
pascalbout wrote :
bonjour
Merci
Merci
Effectivement, avec votre matériel il vous faut passer par le timecode, cependant vous devez disposer d'une licence afin d'utiliser vdj pour cette utilisation, c'est pourquoi je vous conseille la DeeJay Trim - Scratch kit livrée avec une licence L.E suffisante pour débuter puis par la suite migrer en licence pro full pour une utilisation plus optimale.
http://www.musicavenir.com/fr/-controleurs-et-logiciels/21342-hercules-deejay-trim-46-scratch-starter-kit.html
http://fr.virtualdj.com/products/comparison.html
Si la deejay trim vous semble pas assez pro, vous pouvez opter pour une carte son Native Instruments Audio 4 ou 8 et prendre que la licence pro full (300$) ainsi que des cd/vinyles timecodés de marque serato.
Vous pouvez aussi graver des cd timecodés sur le site
http://fr.virtualdj.com/products/timecode/cd.html
Lors du timecode, vous gardez toutes les fonctions de vos cdj car le principe est de diffuser un signal sur un cd qui permet au logiciel de vous situer dans le morceau
http://fr.virtualdj.com/wiki/TimeCode%20Config%20FR.html
En ce qui concerne votre sampler, oui vous pouvez le garder, il vous suffira de lui attribuer l'une des voies de votre table.
Vous pouvez utiliser les touches F1 à F12 de votre pc pour actionner les samples intégrés à vdj.
Il vous est aussi possible d'utiliser un pad en midi pour mieux contrôler les samples de vdj mais là, une licence pro full est indispensable
Exemple de matériel avec 32 samples (8*4)
http://www.thomann.de/fr/korg_nanokontrol_2_black.htm
ou plus sérieux,
http://www.thomann.de/fr/novation_remote_zero_sl_mkii.htm
http://www.thomann.de/fr/novation_launchpad_bag_bundle.htm
http://www.thomann.de/fr/akai_apc_20.htm
http://www.thomann.de/fr/akai_apc_40_workshop_dvd_bundle.htm
http://www.thomann.de/fr/livid_ohm_rgb_slim.htm
juan
geposted Fri 02 Nov 12 @ 8:55 am
bonjour
Merci pour cette reponse détaillée.
Donc si je comprends bien, il me faut le logiciel+ la licence, mais aussi une carte son usb 4 entrées/ 4 sorties. Quelle différence entre l'audio 4 et l'audio 8 ?
De plus, je ne trouve pas cette carte en vente sur le net ou seulement dans des packs avec traktor :(
j'ai trouvé ceci :
http://www.sonovente.com/avid-midisport-4x4-cartes-son-interfaces-p25516.htm
ou:
http://www.djstore.com/item/soundcards/esigigaporthd.htm est ce la meme chose ?
J'avais lu sur le forum que l'on perdait des fonctionnalités de la cdj, comme les boucles en live. cela etait donc inexact ?
Merci.
j'ai trouvé ceci :
ou:
Merci.
geposted Fri 02 Nov 12 @ 9:51 am
Au vu de mon materiel (cdj 1000 mk3, djm 700 et sampler redsound) , la carte suivante est elle adaptée et de qualité ?
merci
merci
geposted Fri 02 Nov 12 @ 10:35 am
Optez plutôt pour l'un de ces deux modèles
http://www.sonovente.com/mixvibes-u-mix-44-cartes-son-interfaces-p21560.htm
http://www.thomann.de/fr/esi_maya_44_usb.htm?gclid=CITqoZzSsLMCFbMbtAod6nkAgA
Hélas oui, en france l'audio 4 et 8 ne sont vendues qu'avec traktor d'où l'utilité d'avoir une licence pro full pour que vdj les reconnaisse
juan
juan
geposted Fri 02 Nov 12 @ 11:01 am
Merci pour votre aide.
Désolé d'être insistant, mais je ne perds vraiment aucune des fonctionnalités, tant des platines cdj 1000 mk3 que de la table djm700 ? Car malheureusement on lit bcp de choses et leur contraire sur les forums.
geposted Fri 02 Nov 12 @ 11:03 am
Beaucoup de dj résidents de ce forum optent pour l'utilisation du timecode afin de limiter le matériel à transporter car ils n'ont qu'à prendre leur pc et une carte son (et quelques cd, au cas où!) puis ils s'adaptent aux platines présentes dans les différentes salles. Donc je vous confirme que vous ne perdez aucunes fonctions de vos cdj
http://www.virtualdj.com/forums/149374/French_Forum/Comment_mixer_sur_Virtual_Dj_avec_2_CDJ800_MKII_et_une_Rodec_MX180MkIII___.html
juan
juan
geposted Fri 02 Nov 12 @ 11:10 am
bonsoir
ok merci !
et de meme au niveau de l'affichage sur les cdj, aurais je toujours l'enveloppe musicale du titre qui apparaitra sur l'ecran de la cdj, avec le titre de l'artiste et du titre, ainsi que le temps restants ? et avec la possibilité de définir mes points cue et hotcue ?
comme je ne mets plus le cd de la musique dans le lecteur, mais juste le timestamp, je suppose donc que toutes ces infos ne seront plus disponibles ?
ok merci !
geposted Fri 02 Nov 12 @ 2:42 pm
