Hello, voilà avoir passé beaucoup de temps sur l'apprentissage de la création d'une skin avec les outils proposés sur ce forum, entre autre Skin Resizer et skin creator , je bug sur plein de chose ! le Xml me fait fumer le cerveau :(
j'aimerais savoir aussi avec quoi vous changez la taille des images car en utilisant paint la qualité est détériorée !
alors je viens pour trouver une âme charitable qui peut me réaliser ma skin de rêve ou m'aider à la réaliser
voilà ce que j'ai actuellement en partant de la skin de la reloop terminal mix 4 que j'ai déja modifié un peu
et je veux obtenir ceci :
en gros rétrécir les platines pour mettre les deux signaux séparés en haut et dans l'espace recuperé de part et d'autre de la table de mixage insérer le signal scratch
merci d'avance pour celui qui veux bien ce pencher sur mon problème ;)
j'enverrai les fichiers BMP et XML pour celui qui veut jeter un oeil
geposted Mon 19 Nov 12 @ 11:02 am
Quel que soit le logiciel lorsque tu modifiras la taille tu perdra en "qualité". Car on travail au pixel/pixel donc pas de solution.
la meilleur des choses à faire et de redessiner les platines.
Question logiciel j'utilise PhotoFiltre Studio X qui est excellent pour les skins.
geposted Mon 19 Nov 12 @ 6:19 pm
Merci encore Dodge, j'ai lu en long en large et de travers ton blog pour comprendre la programmation de ma skin mais j'avoue je cale !
j'ai réussi à faire un truc : déplacer sans changer de taille pour garder la qualité, ca donne ca
le but est d'avoir les deux signaux wave au dessus séparés
mais une fois l'image ouverte avec skin creator je seche !
j'ai pourtant bien regardé sur le fichier xml d'origine mais j'y comprends rien !
geposted Mon 19 Nov 12 @ 6:41 pm
contactez-moi en MP pour une aide
juan
juan
geposted Mon 19 Nov 12 @ 7:38 pm
Le truc est très simple. Voici le code pour les spectres.
Il commence à <rhythmzone upsidedown="no"> et se termine par </rhythmzone>
<size width="1270" height="162"/>
<pos x="5" y="827"/>
<mask x="+0" y="1675"/> = zone blanche
<colors
chan1_active="#2B60FE" chan1="#162C73"
chan2_active="#A0A0A0" chan2="#646464"
chan3_active="#CC0000" chan3="#770000"
chan4_active="#21EC90" chan4="#0F5436"
<rhythm y="827" height="150"/>
<grid height="5" width="12" mainwidth="27">
<pos y1="991" y2="998" y3="1005" y4="1012"/>
</grid>
<cue y="827" height="156">
<mask x="642" y="1305" width="84" height="162"/>
</cue>
</rhythmzone>
Paramètres personnalisables :
SPECTRES :
<pos x="" y=""/> : Position (coordonnées) de l'objet dans l'image bmp
<size width="" height=""/> : Largeur et hauteur de l'objet
<up x="" y=""> : (facultatif) give the background graphic to be used
<mask x="" y=""> : Position (coordonnées) du masque d'échelle de gris qui est utilisé pour afficher le rhythmzone
<colors chanX="" chanX_left="" chanX_right="" chanX_active=""> : Couleurs en format hexadécimal pour chaque platine, X étant le numéro de la platine.
chanX_active="#xxxxxx" est la couleur de la courbe si la platine X est sélectionnée
chanX="#xxxxxx" est la couleur de la courbe si la même platine X n'est pas sélectionnée.
<rhythm y="" height=""> : Position (coordonnées) verticale "y" et hauteur des courbes du spectre.
BEAT GRID :
<grid height="" width="" mainwidth=""> : Beat Grid pour les 4 platines.
<pos y1="" y2="" y3="" yX=""> : Position (coordonnées) verticale "y" de chaque repère (y1 = platine 1, y2 = platine 2 etc…)
CUES :
<cue y="" height=""> : Position (coordonnées) verticale "y" et hauteur des repères Cue.
<mask x="" y"" width="" height=""> : Position (coordonnées) et dimension du masque noir et blanc contenant la forme du repère Cue.
<text dx="" dy="" color="" ...> : Position (coordonnées) et couleur du texte dans le repère Cue (voir <textzone> pour les détails)
Lorsque tu sélectionnes l'ensemble de ce code dans le skin créator il va te donne la position exacte des spectres dans l'image. A partir de là tu peux la déplacer et la redimensionner. Pour valider les changements, double clic dessus dans l'image.
Mais je te déconseille cette méthode. Elle fonctionne bien pour des boutons ou des petites zones, mais avec un code aussi complexe le skin creator risque de te modifier certains paramètres qui n'ont rien n'a voir avec la taille et la position.
La meilleur des choses à faire est de sélectionner l'ensemble de ce code, déplacer et redimensionner comme tu le sens dans l'image mais ne pas valider ! Tout en bas il te met les nouvelle coordonnées et dimensions. Tu les tapes dans la partie
<size width="1280" height="53"/> (taille)
<pos x="0" y="0"/> (position)
Tu enregistres et tu test. Et ainsi de suite.
Pour les couleurs, prend un site comme http://www.proftnj.com/RGB3.htm
<colors
</grid>
</cue>
</rhythmzone>
SPECTRES :
BEAT GRID :
CUES :
geposted Mon 19 Nov 12 @ 9:24 pm
geposted Tue 20 Nov 12 @ 1:55 am
Jmf28 MP envoyé.
Dodge merci pour la piste je vais explorer, mon fichier concernant la rythmzone est très complexe il est très grand car il y a différentes formes d'onde possible : superposées, séparées etc... et avec 4 platines en plus ça fait un peu fouillis ! et il y'a tellement de termes qui me bloquent comme par exemple : overlap, separate 2+2, chanel 1 Black ....
moi je voudrais juste une seule forme d'onde comme sur la photo si je peu effacer le reste ça ne me dérange pas et je n'utilise que deux platines 1 et 2 l'entrée 3 je met un micro et la 4 un ipod donc pas besoin de 4 platines sur VIRTUAL DJ
bref je nage, mais bon je vais quand même voir ce que je peux faire
Limol merci pour le lien
pour info voici mon XML de la rythmzone :
--rhythm panels for 4 dekcs ---
<panel id="seperate22" group="rythmpanels4" visible="yes">
<size width="1286" height="64"/>
<pos x="41" y="31"/>
<down x="+0" y="+0"/>
</panel>
<panel id="overlap4" group="rythmpanels4" visible="no">
</panel>
<panel id="mirror4" group="rythmpanels4" visible="no">
</panel>
<panel id="over" group="rythmpanels4" visible="no">
</panel>
<button action="skin_panel 'seperate22' on ? skin_panel 'overlap4' on : skin_panel 'overlap4' on ? skin_panel 'mirror4' on : skin_panel 'mirror4' on ? skin_panel 'over' on : skin_panel 'over' on ? skin_panel 'seperate22' on : nothing">
<size width="62" height="20"/>
<pos x="486" y="5"/>
<over x="+0" y="+768"/>
<tooltip>Changes the rhythm view</tooltip>
</button>
----overlap4----
<rhythmzone panel="overlap4" >
<mask x="+0" y="+768"/>
<up x="+0" y="+0"/>
<colors
chan1="#779FB9" chan1_left="#28ACFF"
chan2="#B77578" chan2_right="#FE1818"
chan3="#75B97B" chan3_left="#18fe27"
chan4="#B9AA75" chan4_right="#ffc935"
<rhythm y="31" height="48"/>
<grid height="64" width="1" mainwidth="1">
<pos y1="31" y2="31" y3="31" y4="31" />
</grid>
<cue y="31" height="48">
<mask x="1258" y="2708" width="18" height="13"/>
<text dx="15" dy="0" font="arial" size="10"/>
</cue>
</rhythmzone>
---- Seperate 2+2---
<rhythmzone panel="seperate22" >
<size width="1286" height="24"/>
<up x="+0" y="+0"/>
<colors
chan1="#779FB9" chan1_left="#28ACFF" chan1_right="#28ACFF"
chan2_active="black" chan2="black"
chan3="#75B97B" chan3_left="#18fe27" chan3_right="#18fe27"
chan4_active="black" chan4="black"
<rhythm y="31" height="24"/>
<grid height="24" width="1" mainwidth="1">
</grid>
<cue y="31" height="24">
</cue>
</rhythmzone>
<pos x="41" y="54"/>
<up x="+0" y="+0"/>
<colors
chan1_active="black" chan1="black"
chan2="#B77578" chan2_left="#FE1818" chan2_right="#FE1818"
chan3_active="black" chan3="black"
chan4="#B9AA75" chan4_left="#ffc935" chan4_right="#ffc935"
<rhythm y="54" height="24"/>
<pos y1="54" y2="54" y3="54" y4="54" />
</grid>
<cue y="54" height="24">
</cue>
</rhythmzone>
<size width="942" height="13"/>
<pos x="213" y="80"/>
<up x="+0" y="+0"/>
<colors
<rhythm y="80" height="0"/>
<grid height="13" width="1" mainwidth="1">
<pos y1="80" y2="80" y3="80" y4="80" />
</grid>
</rhythmzone>
MIROR4 based on Leftdeck and rightdeck
<rhythmzone panel="mirror4" mirror="yes">
<up x="+0" y="+0"/>
<colors
chan1="black" chan1_left="#28ACFF"
chan2="black" chan2_right="#FE1818"
chan3="black" chan3_left="#18fe27"
chan4="black" chan4_right="#ffc935"
</grid>
</cue>
</rhythmzone>
Overlaped based on Leftdeck and rightdeck
<rhythmzone panel="over">
<up x="+0" y="+0"/>
<colors
</grid>
</cue>
</rhythmzone>
</panel>
</panel>
</panel>
</panel>
</button>
----overlap4----
<up x="+0" y="+0"/>
<colors
</grid>
</cue>
</rhythmzone>
<up x="+0" y="+0"/>
<colors
</grid>
</cue>
</rhythmzone>
<up x="+0" y="+0"/>
<colors
</grid>
</cue>
</rhythmzone>
<up x="+0" y="+0"/>
<colors
</grid>
</rhythmzone>
<up x="+0" y="+0"/>
<colors
</grid>
</cue>
</rhythmzone>
<up x="+0" y="+0"/>
<colors
</grid>
</cue>
</rhythmzone>
geposted Tue 20 Nov 12 @ 2:24 am
Là tu as 5 modèles de rythme différents dans des pannels. Tu les veux tous les 5 ou seulement celui que tu indiques dans l'image ?
Car sinon vire le superflu et aussi les pannels !
geposted Tue 20 Nov 12 @ 6:19 am
oui j'en veux qu'un comme sur l'image
geposted Tue 20 Nov 12 @ 6:30 am
