Topic: Problème installation nouvelle version
J'essaye d'installer la dernière version 7.3 mais ça bloque à la désinstallation. Il me dit qu'il ne peut pas lire le fichier de la skin
Virtual DJ 7 (2 Decks).zip
Pourtant, ce fichier existe dans le répertoire spécifié (D:\Documents de Yves\VirtualDJ\Skins\
J'ai un PC portable DELL XPS, dédié uniquement au mix, installé en Windows 7 64 bits. J'ai essayé sur mon autre portable,également sous 7 64 bits et là, pas de problème.
Et autre précision, si j'enregistre le fichier d'installation sur "mes documents", lorsque je le lance, il me dit qu'il ne trouve pas le fichier
Quelqu'un aurait-il une solution? ça fait deux jours que j'essaye, que je cherche et que je n'arrive à rien
Merci d'avance de votre aide
DJives
geposted Wed 21 Nov 12 @ 12:25 am
précise, car j'ai un doute sur ce que tu as comme problème.
D'après ce que je lits tu as un problème de désinstallation.
Normalement tu peux installer sans désinstaller.
Si il y a eu un bug lors de l'installation, il te faut nettoyer à la main (virer les dossiers) sans oublier de mettre de coté tes mappages, skin et autre infos importantes.
Tu termines avec un nettoyage avec ccleaner.
Mais avant tu réessayes avec un re-téléchargement de l'installe 7.3 (sans passer par un downloader, téléchargement en direct).
Puis tu ré-essayes l'installe.
Il peut arriver qu'un téléchargement soit foireux.
Normalement le dossier de virtualdj se trouve dans C:\Users\Votre Nom\Documents\VirtualDJ\Skins
A moins que vous avez changer de répertoire avec la registre de cel.
après devoir fait ce qe dany vous à dit de faire, et Si cela ne fonctionne toujours pas.
faite la copie du dossier Virtauldj qui contient vos dossiers skin, plugin, mappeur etc.. vous la collez dans Documents
Répertoire Bibliothèques\Documents et vous essayez de désinstaller
Sinon vous pouvez télécharger le registre de cel > http://fr.virtualdj.com/addons/2170/Registry_Tool.html
et de vérifier si vous avez le répertoire du dossier Virtualdj est au bon endroit vous pourvez modifier le répertoire et le mettre au bonne endroit.
la case HomeFolder: du répertoire ce trouve en haut a droite dans la fenêtre du registre de djcel.
Merci pour ta réponse
En fait, le programme d'installation commence par désinstaller l'ancienne version, et c'est là que ça foire.
Après, j'ai essayer de désinstaller directement Virtual, mais même message d'erreur.
Pour le fichier d'installation, je l'ai re-téléchargé, puis utilisé le fichier que j'avais sur mon deuxième PC
Tu peux aussi faire une réinstallation depuis ccleaner et nettoyer la base de registre ensuite.
bonjour
copie le skin Virtual DJ 7 (2 Decks).zip du pc donc la mise a jour c'est bien passé dans le pc buggé ensuite retente, le fichier Virtual DJ 7 (2 Decks).zip doit être vérolé se qui empêche vdj de désinstalle ou ré-installe de celui ci
Oulala, avalanche de réponses, merci beaucoup pour votre aide.
Je vais faire les différentes manipulations recommandées, en commençant par le problème de localisation des fichiers.
Sur mon système, le répertoire Mes documents est sur "Documents de Yves"
Je vous tiens informés
DJives
Bon, ben rien à faire, je n'arrive pas à installer la nouvelle version, elle bloque lors de la désinstallation de l'ancienne.
J'ai essayé de corriger les entrées de la base de registre,mais il y en a tellement, que je renonce à réparer.
Je formate et réinstalle le portable, ce sera plus sûr
Merci encore pour votre aide
DJives
télécharge le Registry Tolls by DjCel, et fais un reset complet puis ré-installe tout
->registry tool<-
bonsoir a tous
j ai un petit souci d installation avec la version 7.3 pc
message erreur qui s affiche a l installation
ça dit ça the folder patch 'D4D- atomix.virtualdj.professional.v5.1-NoPE' contains an invalid character.
merci de votre aide
patch ? ce serait pas une version piratée ça ??
bonjour
Je possède un ordinateur : Packard Bell Windows 8 Intel Pentium CPU B960 2.20ghZ 64 bits 4Go RAM
Je possède le controler DDJ ERGo avec Virtual Dj 7 Pro Full
se Message S'affiche Quand J'ouvre mon Logiciel : Error In the Sound Driver ( DirectX/WDM ) : Your Soundcard Is Probably Not Connected , Or The settings Are Incorrect .
Mon controler son actif tout marche sauf mon Casque ( Pré écoute )
Pourriez vous M'aidez SVP
Merci
1) ne met pas ta question partout.
2) Crée ton propre post.
3) Ce n'est pas un chat mais un forum, de ce fait soit patient et attend que quelqu'un te réponde.
Ton message signifie que ton pc n'as pas de carte son.
1) parce que c'est le cas.
2) parce qu'elle est défectueuse.
3) parce qu'elle est désactivée.
4) parce qu'elle n'as pas de drivers ou que ses derniers sont mal installé.
no ce n'est pas une version pirate je l ai prise sur le site
merci de votre aide
connais pas ce patch...
Fait un mail à la team : http://fr.virtualdj.com/contact/index.html
Par la même occasion, même si ton install ne marche pas as eu un numéro de série. Enregistre le sur le site pour avoir accès à tout.
