durch die native nutzung habe ich nun ne frage.
der filter von vdj klingt gelinde gesagt absolut kacke... gibts ne möglkichkeit das ich den hardware filter des sx nutze wie in serato dj bzw bevor der sx nativ drin war klang der filter anders. oder gibts nen filter den ich runterladen kann und einsetzen?
geposted Thu 18 Apr 13 @ 4:07 pm
geposted Fri 19 Apr 13 @ 5:26 pm
Hallo,
Frage an alle die beim Mapping für die DDJ SX mitgewirkt haben !
Sind in dem Mapping alle Funktionen (1:1) enthalten wie sie auch bei Serato vorhanden sind ?
Gruß Werner
Gruß Werner
geposted Sun 21 Apr 13 @ 7:40 am
der sx ist nun nativ unterstützt. du brauchst den phantom mapper nicht mehr. 1zu1 wird es nie gehen. ich finde in sachen performance muss man in vdj leichte abstriche machen. vieles muss in vdj mit effekten realisiert werden was in serato dj hardware seitig gelöst wird.
ich sprach z.b den filter an, der klingt in vdj absolut fürchterlich, deswegen fragte ich obs da ne lösung geben kann?
die pads sprechen gut an aber in vdj werden roll und slicer deutlich präziser ausgeführt und klingen auch anders.
was mich aber extremst nervt bzw stört ist der extrem empfindliche eq, gain und co reagieren so extrem das ein hauch drehung schon das ganze signal ruinieren kann. (vielleicht ist das auch nur bei mir grad so wegen firsches os und noch nix analysiert)
geposted Sun 21 Apr 13 @ 8:12 am
djshooter26 wrote :
... gibts ne möglkichkeit das ich den hardware filter des sx nutze wie in serato dj ...
Auch bei der "Serato-Version" werden die Effekte softwareseitig realisiert ! Der SX bringt seber keine Effekte mit !
Kann man auch prima ausprobieren, wenn ein Micro angeschlossen ist. Da geht kein Filter , nix !
geposted Mon 22 Apr 13 @ 8:32 am
geposted Mon 22 Apr 13 @ 11:38 pm
was beim ergo geht sollte beim ddj sx auch gehen
MYousicFuze wrote :
Also nach ein wenig hin und her zwischen Stevi, Heiko und mir haben wirs nun endlich geschafft...
Einen besser klingenden Filter für alle ERGO V/K user zu basteln ;p
Dazu müsst ihr:
1. Diesen Effekt herunterladen: http://www.virtualdj.com/addons/4294/Filters.html
2. Danach kopiert ihr das ".dll File" des Effekts und benennt die beiden wie folgt:
-> "Filters_v2_TexZK1"
-> "Filters_v2_TexZK2"
3. Kopiert die beiden ".dll Files" in euren VDJ-Ordner unter: VirtualDJ/Plugins/SoundEffect
Das ganze sollte am Ende ziemlich genau so aussehen...
[IMAGE1]
4. Öffnet unter VDJ die Config. und geht auf "Mappers". Hier müsst ihr erstmal den Filter finden:
[IMAGE2]
5. Wenn ihr den Filter gefunden habt kopiert ihr einfach diesen Text in dieses Feld rein. (natürlich vorher das Feld leeren :))
device_side 'left' ? param_smaller 49% ? effect "Filters_v2_TexZK1" active on & effect "Filters_v2_TexZK1" slider 1 : param_greater 51% ? effect "Filters_v2_TexZK1" active on & effect "Filters_v2_TexZK1" slider 1 : effect "Filters_v2_TexZK1" active off : param_smaller 49% ? effect "Filters_v2_TexZK2" active on & effect "Filters_v2_TexZK2" slider 1 : param_greater 51% ? effect "Filters_v2_TexZK2" active on & effect "Filters_v2_TexZK2" slider 1 : effect "Filters_v2_TexZK2" active off
[IMAGE3]
6. Drückt ihr auf ok startet evntl. VDJ nochmals neu und habt hoffentlich genau so viel Spass wie wir :p
LG Phillip ;)
Dazu müsst ihr:
[IMAGE1]
[IMAGE2]
[IMAGE3]
LG Phillip ;)
geposted Thu 25 Apr 13 @ 9:46 am
Wenn mich nicht alles täuscht ist der FILTER in der Hardware verbaut!
Einfach mal im VDJ Mapping den Filter Knob bewegen und dann schauen was im Action Feld so alles steht.
geposted Thu 25 Apr 13 @ 10:07 am
der klingt in vdj aber ganz anders als wenn ich ihn in serato dj oder aber unabhängig analog nutze
var 'hwmixer' ? nothing : down ? nothing : filter 50%
geposted Thu 25 Apr 13 @ 2:34 pm
geposted Mon 29 Apr 13 @ 11:41 am
Steht doch da - FILTER 50% - es wird der in VDJ verbaute interne Filter Effekt verwendet.
geposted Mon 29 Apr 13 @ 2:38 pm
Moin... Wenn ich hier das alles so lese habe ich echt Angst von meiner vms4.1 umzusteigen auf ddj SX. Gibt's da auch was positives zu berichten, oder gibt's ausschließlich nur Problem mit ddj SX und Virtual dj?
Zu empfehlen oder nicht?
Gruß Guy
Gruß Guy
geposted Tue 30 Apr 13 @ 1:06 am
Es gibt meines Wissens keine Probleme mit dem Gerät - lediglich eine Menge falscher Vorstellungen und Ideen ;-)
Der SX ist ein ganz normaler Controller und wird wohl n VDJ inzwichen komplett unterstützt. Da aber alles was Effekte und Handling angeht die Software macht sind halt da einige Dinge anders.
"Ich will aber so slicen wie bei Serato" - geht aber nicht weil das die Software macht. In VDJ funktioniert das dann halt etwas anders. Usw...
geposted Tue 30 Apr 13 @ 1:39 am
heiko kann ich vdj denn sagen er soll nen anderen filter oder aber den hardware integrierten nutzen?
geposted Tue 30 Apr 13 @ 9:54 am
Meines Wissens ist in der Hardware kein Filter verbaut. Steht doch im Mapping das er den FILTER aus VDJ verwendet.
Nimm doch einfach den Filter vom TekZ - da kannst Du endlos viel rumdrehen.
geposted Tue 30 Apr 13 @ 11:04 am
wenn du mir sagst wie ich das anpasse? wie es dann heißen müsste?
muss das ja für 4 channels tun.
btw der hatn hardware filter. denn wenn vdj aus ist und ich externe quellen z.b cd player einspiele oder pc sound kann ich den filter nutzen
geposted Tue 30 Apr 13 @ 3:53 pm
Auch wenn Serato aus ist ? Also nur die Geräte angeschlossen ?
geposted Wed 01 May 13 @ 3:34 am
Hi
also der Filter ist als Hardware & Software (nicht in Serato DJ) nutzbar!
pioneer.eu/de/products/44/1992/34209/ddj-sx/specs.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.pioneer.eu/de/products/44/1992/34209/ddj-sx/specs.html
pioneerdj.com/support/files/img/ddj-sx_List_of_MIDI_Messages_E.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://pioneerdj.com/support/files/img/ddj-sx_List_of_MIDI_Messages_E.pdf
Schuby67
Schuby67
geposted Wed 01 May 13 @ 5:23 am
jop :) deswegen wunder ich mich ja
geposted Wed 01 May 13 @ 6:38 am
Wer weiß es ?
die DDJ SX hat die Funktion FaderStart, ist dies eine Hardware-Funktion oder ist das im Mapping realisiert ?
Hintergrund: Wenn ich dies benutze wird der entsprechende Player gestartet, aber, ziehe ich den Fader auf null
dann stoppt der Player und der Titel springt wieder zum Nullpunkt (also beginnt der Titel wieder
von vorne), ich möchte jedoch, dass der Titel bei erneuter Faderbewegung dort weiterspielt wo ich
den Titel gestoppt habe (ich hoffe ihr versteht was ich meine) !!
Gruß Werner
Gruß Werner
geposted Wed 01 May 13 @ 12:14 pm
