Probier ich morgen aus. Ne eben genau dann wäre die HotCue Funktion so wie sie von pioneer und Serato angedacht ist. Ein Cue hört nach loslassen auf. HotCue bietet die Möglichkeit
viele steps in ein und desselben Titel kurz anspielen zu können und nicht im titel hin und her zuspringen. Ich glaube mich erinnern zu können das shift+HotCue den Titel ab dem cue laufen zu lassen.
geposted Thu 15 Aug 13 @ 3:07 pm
Das wäre aber dann das hier:
<map action="var "$shift" ? hot_cue 1 : goto_cue 1 & play while_pressed " value="HOTCUE_PAD1"/>
geposted Thu 15 Aug 13 @ 3:26 pm
Ich muss mich glaube berichtigen. HotCue+Start lässt den Track im HotCue weiterlaufen
http://m.youtube.com/watch?v=KDlI8h8eBOo
dieses video zeigt sehr gut die so angedachte HotCue Funktion mit serato.
Besonders im melodischen teil sieht man es sehr gut. Und so brauche ich die Funktion in vdj.
geposted Thu 15 Aug 13 @ 3:32 pm
Falls du das am Anfang meinst, das sind einfach Sampler.
Nix mit Hot Cues....
geposted Thu 15 Aug 13 @ 3:44 pm
@ PachN
Stimmt... Ich nehm alles zurück behaupte das Gegenteil. :)
Jetzt bin ich verwirrt. Ich muss glatt nochmal Serato auskramen, installieren und nachsehen.
Aber mir würde es besser gefallen wenn der HotCue wieder endet und mit HotCue+Start weiterläuft. Erspart mir das runter ziehen des Fader wenn ich die Sequenz nicht mehr auf dem Master haben möchte.
Du hast schön die Syntax für Shift+HotCue eingestellt. DANKE DAFÜR... Würde das auch mit HotCue+Start funktionieren?
@ djshooter26
Muss so sein... Aber wenn ich den HotCue jetzt e anderes benutze wie nativ hinterlegt kann ich ja auch das Mapper(Nativ) geändert einspielen.
Oder gibt es erhebliche Unterschiede zum Mapper welches ich downloaden kann und dem bereits in VDJ hinterlegtem?
Kann es ja leider "NOCH" nicht testen, da irgendetwas nicht hinhaut.
@ djshooter26
djshooter26 wrote :
der fehler liegt irgendwo bei dir. irgendwas ist da murks
geposted Fri 16 Aug 13 @ 3:45 am
Weiß nicht ob das mit Hotcue + play funktioniert.
Kann ich dir im Moment nicht sagen. Bekomme meinen DDJ erst irgendwann nächste Woche.
Bis dahin müsste ich einfach raten, was aber wenig Sinn macht imo.
geposted Fri 16 Aug 13 @ 4:52 am
Das wär super wenn da was rum kommen würde habe sowas auch mal für meinen Ergo erfragt :)
geposted Fri 16 Aug 13 @ 9:26 am
Hey,
also ich nahm mir am WE die Zeit und suchte nochmal Serato raus. Und tatsächlich. Bei Serato ist der HotCue so angelegt, dass er nach dem loslassen des betreffen HotCue den Titel wieder stoppt. Erst HotCue+Play_Pause lässt den Titel im HotCue weiter laufen.
Meine kurzen Versuche das Mapper auf HotCue+Play_Pause um zu setzten brachten keinen Erfolg.
Das einsetzten der Syntax:
funktionierte, lies aber die LED des gesetzten HotCue nicht mehr leuchten.
Löschen des HotCue geht dann natürlich auch nicht mehr durch einsetzen von
Ergo man müsste den gesamten Mapper in Bezug auf HotCue Funktionen umschreiben und sich überlegen wie man den HotCue dann löschen möchte.
Aber vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man die HotCue Funktion wie bei Serato nachbildet. "HotCue+Play_Pause = Titel play"
PachN wrote :
<map action="goto_cue 1 & play while_pressed " value="HOTCUE_PAD1"/>
geposted Tue 20 Aug 13 @ 12:33 am
Ich hatte schonmal einen Ansatz für die "Serato-Hotcues" :
1. Man könnte differenzieren zwischen Play-Modus durch Hotcue oder Play-Modus durch Play/Pause, Cue-Tasten
Das heißt ich würde eine Variable Einführen, die weiß, wie das Lied in den Play-Modus, bzw Stopp-Modus gekommen ist
2. Hotcue fragt ab, ob diese Variable 1 ist, falls ja dann normale hotcue-Taste
Falls nein, dann soll die Taste gotocue & playwhilepressed machen
3. das was mir probleme macht: die Play Taste darf das Lied, solange eine hotcuetaste gedrückt ist, bei berühren nicht stoppen, muss aber verursachen, dass wenn das Lied durch eine Hotcue-Taste in den Play-Modus gekommen ist, nach loslassen der track nicht anhält
Sorry für die Wirren Sätze, wenn ich ein Skript gefunden habe das funktioniert, schreibe ich...
Flo
Flo
geposted Sun 01 Sep 13 @ 2:30 pm
Soo, da mir die Roll Tasten nicht so gefallen haben, hab ich mal ein neues Mapping für die Tasten und LEDs geschrieben, ein eigenes Mapping zum Download lohnt sich aber noch nicht:
Die ROLL-TASTEN sind viel intuitiver geworden und (ich glaube) wie in SERATO DJ !
Da ich denke dass es am schnellsten zum Ändern geht hab ich mal aus der XML-Datei kopiert:
Wer die einzelnen Zeilen für das Mapping in Vdj haben möchte kann sich auch gerne melden!
Ersetzt die vorhandenen Roll Tasten damit:
<map value="ROLL_PAD1" action="down ? set 'pad1' 1 & slip on & loop 0.0625 : set 'pad1' 0 & var 'pad2' 1 ? loop_length 0.125 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad4' 1 ? loop_length 0.5 : var 'pad5' 1 ? loop_length 1 : var 'pad6' 1 ? loop_length 2 : var 'pad7' 1 ? loop_length 4 : var 'pad8' 1 ? loop_length 8 : loop_exit & slip off " />
<map value="ROLL_PAD2" action="down ? set 'pad2' 1 & slip on & loop 0.125 : set 'pad2' 0 & var 'pad1' 1 ? loop_length 0.0625 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad4' 1 ? loop_length 0.5 : var 'pad5' 1 ? loop_length 1 : var 'pad6' 1 ? loop_length 2 : var 'pad7' 1 ? loop_length 4 : var 'pad8' 1 ? loop_length 8 : loop_exit & slip off " />
<map value="ROLL_PAD3" action="down ? set 'pad3' 1 & slip on & loop 0.25 : set 'pad3' 0 & var 'pad2' 1 ? loop_length 0.125 : var 'pad1' 1 ? loop_length 0.0625 : var 'pad4' 1 ? loop_length 0.5 : var 'pad5' 1 ? loop_length 1 : var 'pad6' 1 ? loop_length 2 : var 'pad7' 1 ? loop_length 4 : var 'pad8' 1 ? loop_length 8 : loop_exit & slip off " />
<map value="ROLL_PAD4" action="down ? set 'pad4' 1 & slip on & loop 0,5 : set 'pad4' 0 & var 'pad2' 1 ? loop_length 0.125 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad1' 1 ? loop_length 0.0625 : var 'pad5' 1 ? loop_length 1 : var 'pad6' 1 ? loop_length 2 : var 'pad7' 1 ? loop_length 4 : var 'pad8' 1 ? loop_length 8 : loop_exit & slip off " />
<map value="ROLL_PAD5" action="down ? set 'pad5' 1 & slip on & loop 1 : set 'pad5' 0 & var 'pad1' 1 ? loop_length 0.0625 : var 'pad2' 1 ? loop_length 0.125 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad4' 1 ? loop_length 0.5 : var 'pad6' 1 ? loop_length 2 : var 'pad7' 1 ? loop_length 4 : var 'pad8' 1 ? loop_length 8 : loop_exit & slip off " />
<map value="ROLL_PAD6" action="down ? set 'pad6' 1 & slip on & loop 2 : set 'pad6' 0 & var 'pad2' 1 ? loop_length 0.125 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad4' 1 ? loop_length 0.5 : var 'pad5' 1 ? loop_length 1 : var 'pad1' 1 ? loop_length 0.0625 : var 'pad7' 1 ? loop_length 4 : var 'pad8' 1 ? loop_length 8 : loop_exit & slip off " />
<map value="ROLL_PAD7" action="down ? set 'pad7' 1 & slip on & loop 4 : set 'pad7' 0 & var 'pad2' 1 ? loop_length 0.125 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad4' 1 ? loop_length 0.5 : var 'pad5' 1 ? loop_length 1 : var 'pad6' 1 ? loop_length 2 : var 'pad1' 1 ? loop_length 0.0625 : var 'pad8' 1 ? loop_length 8 : loop_exit & slip off " />
<map value="ROLL_PAD8" action="down ? set 'pad8' 1 & slip on & loop 8 : set 'pad8' 0 & var 'pad2' 1 ? loop_length 0.125 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad4' 1 ? loop_length 0.5 : var 'pad5' 1 ? loop_length 1 : var 'pad6' 1 ? loop_length 2 : var 'pad7' 1 ? loop_length 4 : var 'pad1' 1 ? loop_length 0.0625 : loop_exit & slip off " />
Fügt die LEDs neu hinzu:
<map value="LED_ROLL_PAD1" action="loop 0.0625 ? on : off" />
<map value="LED_ROLL_PAD2" action="loop 0.125 ? on : off" />
<map value="LED_ROLL_PAD3" action="loop 0.25 ? on : off" />
<map value="LED_ROLL_PAD4" action="loop 0.5 ? on : off" />
<map value="LED_ROLL_PAD5" action="loop 1 ? on : off" />
<map value="LED_ROLL_PAD6" action="loop 2 ? on : off" />
<map value="LED_ROLL_PAD7" action="loop 4 ? on : off" />
<map value="LED_ROLL_PAD8" action="loop 8 ? on : off" />
geposted Tue 10 Sep 13 @ 5:35 pm
Das gefällt mir :)
erstmal besseres Handling :) DANKE
geposted Tue 10 Sep 13 @ 6:15 pm
danke :) du hast ne pn :)
geposted Tue 10 Sep 13 @ 11:41 pm
Nettes Mapping. Was ich allerdings jetzt noch nicht rauslesen konnte ist, ob man mit den Parameter Tasten auch die Looplänge für die einzelnen Pads definieren kann?
So funktioniert es in SDJ.
geposted Wed 11 Sep 13 @ 3:54 am
Nö kann man nicht, fand ich unwichtig, man kann von nem 1/16 bis zu nem 8er rollen das sollte doch reichen, ich seh darin keinen Sinn, aber theoretisch wäre es kein Prob, du musst bei jeder Angabe wo eine Loop-Länge angegeben ist halt nochmal deinen Parameter abfragen, mir ists zu viel sinnloses geschreibe ; )
Übrigens: Bitte Beachtet der Slipmode geht nach benutzen der Roll Tasten aus, also dran denken, falls ihr den anderweitig nutzen wollt, wieder einschalten! Ich weiss nicht wie es anders geht, aber ich finde die neue Performance von den Pads ist den Kompromiss wert.:)
Gruss FLo
Achja die HOT_CUEs kommen BALD!! :)
Gruss FLo
geposted Wed 11 Sep 13 @ 4:02 am
Ja hast Recht. Ist nicht so wichtig. Wollte nur wissen ob das auch vorgesehen ist bevor ich das mal teste und mich wundere dass die Params nichts machen.
geposted Wed 11 Sep 13 @ 4:08 am
So mein Mapping ist fertig für die HOT_CUE und ROLL Tasten, gibts bald zum Download, ich schreibe den Link dann nochmal rein und mach auch ein neues Topic auf. Jetzt nur noch bisschen warten bis es Atomix freigibt :)
Wers nicht mehr erwarten kann kann es mal regelmäßig bei den Mappings unter PERFORMANCE MAPPER suchen ;-)
Danke für Anregungen :)
geposted Wed 11 Sep 13 @ 6:24 am
Servus an alle
Hab seid zwei Tagen auch endlich die SX in Östereich hab ich noch eine bekommen xDD
Nach dem ich Serato ausprobiert habe kam ich realtiv zügig zum Entschluss das ich VDJ treu bleibe
So ein Kack Serato -.- BPMs werden nicht richtig erkannt und und und .......
Also folgendes hab das Mapping runtergeladen und VDJ erkennt es auch und Mappers
Habe ich somit angewählt
Funktioniert !
Was allerdings nicht geht also keinen Effekt bewirkt sind die Fader inkl. Crossfader
Im Programm bewegen diese sich aber im Ausgang ist nichts zu hören
MIT ANDEREN WORTEN DIE FADER SIND AKTUELL TOT
Woran kann das liegen
Habe einmal über advance confic getestet und einmal über die normale variante es verändert sich nichts.
Das Umstellen in den "other software" Modus geht iwie auch nich
Die Leds mittig am Mischpult leuchten nach dem Einschalten aber wenn ich die Key Lock Taste drücke leuchtet diese nicht
Ich will auf keinen Fall Serato nutzen da funzt zwar alles aber das ist nicht mein Ding !!
Ich bitte um Hilfe
LG
Funktioniert !
Ich bitte um Hilfe
LG
geposted Fri 13 Sep 13 @ 7:15 am
also zum einen brauchst du garkein externes mapping z.b von phantom da in vdj 7.4 ein natives drin ist. ein paar bugs wurden in dem nativ update mapping behoben.
other modus brauchst du nicht.
geposted Fri 13 Sep 13 @ 7:32 am
Wie hast du denn die Soundconfig jetzt?
geposted Fri 13 Sep 13 @ 7:51 am
Mal geschaut ob sie auf externer Quelle stehen?
geposted Fri 13 Sep 13 @ 1:02 pm
