Bonjour a tous
j'ai besoin d'aide sur la denon dn-mc6000 que je viens d'acquerir.
je ne trouve pas la touche mapp de la denon correspondant a la fonction wheel mode
Merci de vos réponses
geposted Sat 24 Nov 12 @ 4:45 am
shift + jog
geposted Sat 24 Nov 12 @ 5:10 am
jmf28 wrote :
shift + jog
cette fonction donne acces a la recherche de zic dans la liste
La fonction wheel mode contient 6 possibilités :
* jog
* search
* browse
* loop move
* loop in
* loop out
comment selectionner c'est different mode?
geposted Sat 24 Nov 12 @ 5:33 am
Il vous faut mapper cette fonction par exemple utiliser les touches pitch bend ou autres, et modifier votre skin pour l'affichage
Par exemple:
wheel_mode "jog,search,browse,loop_move,loop_in,loop_out"+1
juan
Par exemple:
juan
geposted Sat 24 Nov 12 @ 6:02 am
merci de votre réponse
j'essaye et je reviens vers le forum
geposted Sat 24 Nov 12 @ 6:43 am
Par exemple:
juan
Par exemple:
juan
j'ai pas reussi a mapper marche pas
key= shift+pichtbend+"
Action= deck 1 wheel_mode "jog,search,browse,loop_move,loop_in,loop_out"+1
c'est bon ça?
geposted Sat 24 Nov 12 @ 7:02 am
key= shift+pichtbend+" pas possible, mettez que pitchbend+
Par défaut vous avez pour le pitchbend
var '$shift' ? nothing : pitch_bend +2% 500ms
Donc remplacez par
var '$shift' ? deck 1 wheel_mode "jog,search,browse,loop_move,loop_in,loop_out"+1 : pitch_bend +2% 500ms
juan
Donc remplacez par
juan
geposted Sat 24 Nov 12 @ 7:11 am
Donc remplacez par
juan
Donc remplacez par
juan
si je comprend bien avec cette formule je vais enlever une fonction existante, je ne suis pas trés chaud.
je vais laisser le fichier map d'origine
merci de votre aide
geposted Sat 24 Nov 12 @ 10:11 am
rien n'est enlevé, je dirais plus une fonction rajoutée
geposted Sat 24 Nov 12 @ 12:49 pm
je reviens vers vous car ça fonctionne pas
sur la key pichbend+ j'ai rentré l'action= var '$shift' ? deck 1 wheel_mode "jog,search,browse,loop_move,loop_in,loop_out"+1 : pitch_bend +2% 500ms
je précis que j'utilise le mapper DN-MC6000 Ch 3<1 L-R 2>4 Mapper v1.4 pris sur le site
geposted Sat 24 Nov 12 @ 1:49 pm
Bonsoir @ tous,
J'ai un petit soucis que je n'arrive pas à m'expliquer.
Je suis utilisateur de la Dénon dn-mc6000 avec virtual DJ Pro et je ne comprends pas pourquoi
on entend sur l'enregistrement de mes mix le son qui est en pré-écoute dans le casque.
C'est bizarre car quelque soit la position du crossfader (complètement à gauche ou complètement à droite)
on entend dans l'entregistrement de mes mix le son émis sur la platine opposé qui est en pré-écoute.
Et pourtant cette anomalie ne s'entends pas du tout pendant mes sets quand le son sort directement de l'enceinte.
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire... :)
Merci de vos éclaircissements
Douma
Douma
geposted Sat 02 Mar 13 @ 4:28 pm
up
Merci
Merci
geposted Sun 03 Mar 13 @ 10:21 am
Sur ce forum il est préférable de faire un nouveau post.
Tu as un problème de branchement ou un pb dans les "Configuration Audio". Tu peux donner ta config+branchement complet ?
geposted Sun 03 Mar 13 @ 4:06 pm
