Forum: Spanish Forum
Topic: posicion del master volumen
Hola y un saludo a todos los que participan en este foro
Tengo una pregunta acerca del master volumen en que posicion tiene que estar?
Tengo una Hercules 4mx con virtual dj , 2 Mackie srm450 v2 (12'' powered speakers) y 2 subwoofers (18'' Electrovoice)
en la fiesta de anoche la gente queria mas volumen coloque los 2 subwoofer juntos para obtener mas bass, pero aun asi querian mas
entonces, mi pregunta es, (the knob) la perilla del master volumen esta en la posicion 12 en punto.
podria usar la perilla del master volumen para tener mas volumen sin reventas mis altavoces??
geposted Sun 25 Nov 12 @ 6:53 pm
de cuantos watts son tus speakers
estas son las especificaciones de las speakers.....
SRM450 Specifications
System
Input Type Balanced Differential
Input Impedance Line: 20k ohms
Input Protection RFI and level protected
Sensitivity Line: +4 dBu
(center detent)
Mic: -36 dBu
Maximum Input Level Line: +22 dBu
Low-Cut Frequency 75Hz, Second-order filter
Acoustic Contour Equalization Peaking:
+3 dB @ 100Hz
+3 dB @ 12kHz
Enclosure Alignment Sixth-Order
Over-Excursion Protection Second-Order
High-Pass Filter
Thermal Protection Amplifier shutdown, auto reset
Low-Line Voltage Shut Down 60% Nominal line
Frequency Range (-10 dB) 45Hz - 20KHz
Frequency Response (±3 dB) 55Hz - 18kHz
Maximum Peak SPL @ 1m 127 dB
Low-Freq Crossover 24 dB/octave, time offset corrected
High-Freq Crossover 24 dB/octave
Crossover Frequency 1.6kHz
Driver Protection Independent LF and HF compressors
Low-Freq Roll-Off Dynamic-signal level dependent
Accessory Interface ±15V DC, normalized signal I/O
Operating Temperature Range -10°C to 45° C
(14°F to 113°F)
Transducer
Low-Frequency Transducer:
Diameter 300mm (12")
Power Handling 450 watts RMS
Frequency Range 45Hz - 3kHz
Hi-Frequency Driver and Horn:
Diaphragm Diameter 44mm (1.75")
Exit Throat Diameter 25mm (1")
Diaphragm Material Titanium
Sensitivity (1W@1m) 106 dB
Power Handling 100 watts RMS
Frequency Range 1kHz - 20kHz
Horn Type Composite: Exponential and Conical
Mouth Size 305mm (12") W x 178mm (7") H
Horn Coverage :
Horizontal Coverage 90°
Vertical Coverage 45°
Power Amplifier and System
Low-Frequency Power Amplifier:
Rated Power 300 watts RMS
Rated THD < 0.1%
Cooling Convection Extrusion
Design Class G, Parametric Servo Feedback
High-frequency amplifier:
Rated Power 100 watts @ High-Frequency Driver Impedance
Rated THD < 0.1%
Design Conventional Class AB
Line Input Power
US 120V, 60Hz
y de lo subwoofer es esta......
Fill the room with low-end boom with this 700W subwoofer.
View all items from this brand
Part of Electro-Voice's Live X series, the portable ELX118P active sub features the latest Electro-Voice-engineered 18" woofer. With a generous 700W Class-D high efficiency amp, 134dB SPL output, and a 42Hz-100Hz
la verdad que no se si deba de mover la perilla de master despues de las doce en punto, he tratado un poco pero no mas de 1 en punto por un corto tiempo.... pues no se si pueda danar las speaker o subwoofers.
Sube el volumen al máximo de el knob,
Si necesitas disminuir lo haces más no te preocupes no dañaras tus cajas, que imagino serán activas ya que no menciones no finales de potencia ni compresores ni crossovers.
Si estas muy alto te regulas con el master volume, o con el volumen del canal, yo opto por interponer un mixer de live entre cajas y consola, sobretodo cuando no toco en disco,
Saludos
