Bonjour J'ai la version PRO Basic 7.3 et il y a un problème de pitch que j'avais eu quelques fois précedemment.
Je passe un morceau sur le deck 1
Je charge un morceau sur le deck 2 il se cale sur le bpm du 1 sans que je l'ai demandé !
Est-ce un bug ou un réglage d'option mal paramétré ?
(Le phénomène ne se produit pas à chaque fois)
geposted Sat 08 Dec 12 @ 12:54 am
Bonjour
regarde dans vdj config--> option et bpm auto, ensuite désactive le ;)
geposted Sat 08 Dec 12 @ 1:10 am
Il était sur smart, je l'ai passé en désactivé,
On va voir si ça marche
geposted Sat 08 Dec 12 @ 1:41 am
C'est en fait un outil très pratique qui t’affranchis du réglage du tempo à la main ! C'est une option révolutionnaire !!
geposted Sat 08 Dec 12 @ 5:48 am
Ca ne marche pas. J'ai creusé un peu, voila ce que j'ai remarqué :
Lecture d'une playlist en auto sur une seule platine, ça marche bien pas de décalage de bpm
Lecture sur 2 platines avec chargement manuel --> problème
C'est pénible il faut faire attention à chaque chargement !!!!
geposted Sun 23 Dec 12 @ 2:54 am
le beat lock est acitivé pour le désactiver clique (dans la skin normale) sur scratch (là ou tu as mixer/vidéo/scratch) et tu verra que un des cadenas est jaune, tu cliques dessus, il devient gris , et voila!
photo : http://www.virtualdj.com/image/12500/95451/xxx2.png
geposted Fri 28 Dec 12 @ 12:56 pm
En effet sa fonctionne bien avec ta skin.
mais j\'ai l\'habitude d\'en utiliser une autre MIX STATION SV 04 Black et là ta manip ne marche pas
geposted Mon 31 Dec 12 @ 9:22 am
essaye de mettre la skin par défaut de VDJ, tu décoche le cadenas, et puis tu remet ta skin
geposted Tue 01 Jan 13 @ 2:51 pm
