Forum: Spanish Forum
Topic: Numark mixtrack pro no reconocida USB
Señores cordial saludo.
Tengo una Numark MIxtrack pro y resulta que cuando la conecto solo me aparecen prendidos los botones pause/play (verdes) y en mi lapto dice que ocurrio un problema al instalar el controlador del dispositivo (dispositivo desconocido) sin q ue esta funcione. lo conecto y lo desconecto y siempre lo mismo, sera que se daño?, o esta bloqueado, que hago? gracias por sus ideas.
geposted Mon 10 Dec 12 @ 11:47 am
en todos los puertos USB de tu notebook te pasa lo mismo ??? estas haciendo la prueba con la version de pruba de esta pagina ??' que notebook tienes caracteristicas....
En todos los puertos USB me pasa lo mismo, estaba usando el vdj free edition, y la verdad no se que pasa, sigue sin reconocer el dispositivo,
Descarga los drivers del controlador en la pagina de Numark para poder usar tu controlador con virtual dj necesitas comprar la licencia de Virtual Pro full porque virtual dj Home solo te da 10 minutos para que puedas usar el controlador
Donde puedo encontrar los driver?, nunca lo he visto, antes la conectaba y sin necesidad de entrar al vdj ya funcionaba y la reconocia la lapto, ahora solo dice "dispositivo desconocido", donde puedo conseguir esos drivers?, porque en otros equipos no funciona?, antes prendia todos los controles cuando se conectaba, ahora solo prende los pause/play verdes unicamente.
la mixtrack pro solo es de conectar y abrir, alo mejor ya no te sirve el cable usb, y por eso te dice dispositivo desconocido, por cierto debes registrar la version LE de virtual dj que trae la numark y usarla con ella para descartar que sea por una version del mercado negro
saludos
Ya hice todas las pruebas y nada, es posible que la consola tenga problemas, la voy a llevar para cambiar por garantia, no es normal que sigan solo los dos botones pause/play prendidos cuando se conecta y en el lapto aparece (dispositivo desconocido).... QUE MAS PUEDE SER???
Hola,
Esto es simple. Si el equipo NO ES RECONCIDO POR TU SISTEMA OPERATIVO, VirtualDJ nunca lo verá. Tu problema reside en tu sistema operativo. El Mixtrack PRO debe aparecer como NUMARK USB AUDIO o NUMARK MIXTRACK PRO, si no aparece así, es que no fue reconocido en ese equipo.
Para saber si es un problema del equipo o de la consola, conectela en otro PC y vea si pasa lo mismo. Si ahí funciona, es su sistema operativo en el equipo anterior y si falla también, es la consola.
Un Saludo
Asi es, me fui de garantia, no es normal que una maquina con dos meses de uso presente ese problema, que cosas....
hola hace días compre un Numark MIXTRACK PRO, pero al usarlo con el mi virtual dj pro 7 e instalarle los amplificadores y bocinas no puedo escuchar los audífonos desde la salida de HEADPHONES que trae el numark, y tengo que usar tarjeta de sonido externa, alguien que me ayude a configurarlo para no tener mas este problema, GRACIAS.
Haber esto es muy muy muy simple... SI no usa un virtualdj pro full comprado por usted aqui, no pretenda obtener ayuda con un software ilegal o pirata... Esos softwares fallan de manera aleatoria y es una perdida de tiempo para usted y nosotros el pretender que puede funcionar.
Con mucho gusto le apoyamos en cuanto legalize su situación.
http://es.virtualdj.com/buy/index.html
Hola yo también tuve ese problema
Lo que tienes que hacer es descargarte los drivers de ASIO4ALL
Instalarlos y de ahí debes configurar tu sonido en la pc y en virtual dj
Para poder escuchar en tus audífonos debes conectar a un parlante con tu salida RCA y listo amigo
Espero te sirva
Hilo viejo
Cerrado
