bonjour,
je suis novice, je voudrai savoir si c'est possible de gérer n'importe quel son de mon pc avec ma table de mixage hercules dj control air.
merci de votre réponse.
geposted Tue 11 Dec 12 @ 6:35 am
L'interface audio de la AIR peut être utiliser avec VDJ autant que pour la lecture de film ou de musique avec iTunes effectivement.
geposted Tue 11 Dec 12 @ 6:50 am
comment faire le branchement?
geposted Tue 11 Dec 12 @ 7:23 am
Tel qu'indiquer dans le manuel, il suffit de brancher vos enceintes à l'arrière de la console.
geposted Tue 11 Dec 12 @ 8:39 am
J'ai du mal m'exprimer, j'écoute énormément de la musique de mon pc (base de donnée perso, deezer etc.....) et je n'arrive a baisser le son avec ma table de mixage, en faisant les branchements du livret.
geposted Tue 11 Dec 12 @ 9:36 am
Le contrôle de volume dans le panneau de configuration (près de l'horloge) est là pour ça.
Le contrôle de volume de Windows ou ton application fera aussi très bine l'affaire.
geposted Tue 11 Dec 12 @ 9:42 am
ca change rien, j'ai beau essayer plusieurs manip et rien n'y change je n'arriva pas a baisser ou augmenter le son de mon pc avec ma table de mixage.
geposted Tue 11 Dec 12 @ 10:37 am
Tu peux élaboré un peu sur ta configuration ?
- Tes enceintes, amplifiés, sont connectés directement à l'arrière de la console ?
- Dans Panneau de configuration Windows > Son > onglet Lecture, est-ce que la DJ air est ton périphérique par défaut ?
Si ce n'est pas le cas, sélectionne-la, et clique ensuite sur le bouton Par défaut
Clique ensuite le bouton Propriétés, puis dans l'onglet Statistiques Avancés, appuis sur le bouton Test. Tu devrais normalement entends le son dans tes enceintes.
Si c'est le cas, ça devrait marché pour iTunes, Deezer ou peu importe, et tu devrais pouvoir contrôler le voluem tel que mentionné précédemment.
geposted Tue 11 Dec 12 @ 10:58 am
j'ai suivi tous tes conseils à la lettre, le son sort bien de mes enceintes mais j'ai le volume de ma table de mixage au plus bas, donc normalement je ne doit pas avoir de son.
soit je suis un boulet de l'informatique soit je ne comprend rien
geposted Tue 11 Dec 12 @ 11:06 am
Ta table (console) ne gère que le son de la table (console).
Elle ne gère pas le son du portable (carte son interne du pc).
Pour gérer le son du pc tu doit faire une manipulation dans virtual pour indiquer que la carte son c'est celle de ton pc et non pas ta console.
Les autres logiciels si il ne sont pas midi ne travailleront pas avec ta console sous forme de commande.
Par contre elle peux servir de carte son.
geposted Tue 11 Dec 12 @ 11:33 am
