Topic: Désactiver loop en utilisant un hot cue
Salut à tous,
J'utilise virtual DJ Home pour le moment, à la fois sur mon ordi de bureau et mon portable.
Mais j'ai un problème de réglage sur mon portable, je vous explique : Lorsque j'utilise le loop (sur 2 beats par exemple) et que j'active un hot cue, le loop reste actif; alors que sur mon PC de bureau, lorsque je clique sur hot cue, le blocage se désactive, et je préfère cette configuration. J'ai cherché et essayé mais malheureusement je ne trouve pas comment modifier ce réglage dans les paramètres.
J'espère avoir été suffisamment clair, c'est pas facile à expliquer...
Merci d'avance !
geposted Thu 13 Dec 12 @ 2:22 pm
Vérifiez que le smart cue ne soit pas activé (cadenas près des cues 1,2 et 3)
J'ai essayé avec et sans mais aucune différence...
le cadenas doit être enlevé musique arrêtée
Je l'ai fait, mais toujours pareil !
rajoute à la commande (on peut mettre plusieurs commandes sur la même touche) du hot cue, loop out et tu aura la même chose.
comme à dit dany un Script comme suit là
hot_cue 1 ? loop_exit & hot_cue 1
ou encore faite une sauvegarde du Mappeur de l'autre ordi et qui se trouve dans dans le dossier Mappeur,
répertoire -> Documents\VirtualDJ\Mappers
et coller dans le dossier mappeur de l'ordinateur portable.
ou si ce n'est pas un Script que vous avez créer, Allez sur l'onglet Mappeurs, et vous cliquez sur la petite icône CD en bas a gauche de la fenêtre pour rétablir par défaut le mappeur
