Topic: Problème avec la 7.3
Bonsoir,
L'application cesse de fonctionner au de 1/2 heure environ. il faut la redémarrer.
Sous seven.
Pas ce pb avec la 7.2.
Voici le rapport d'évènnement windows :
- System
- Provider
[ Name] Application Error
- EventID 1000
[ Qualifiers] 0
Level 2
Task 100
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2012-12-14T18:24:08.000000000Z
EventRecordID 36032
Channel Application
Computer xxxxxxxxxxxxxxxxx
Security
- EventData
virtualdj_pro.exe
7.3.0.0
509e88a9
ntdll.dll
6.1.7601.17725
4ec49b8f
c0000374
000ce6c3
7d8
01cdda27fc3c2cd0
C:\Program Files (x86)\VirtualDJ\virtualdj_pro.exe
C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
72523d3b-461b-11e2-b1bc-e89a8f04d47c
Encore un coup de ntdll
Je pensai que ça venait de la peau (skin), mais finallement non.
Si quelqu'un connait......??
Merci d'avance
geposted Fri 14 Dec 12 @ 12:57 pm
Dodge57PRO InfinityMember since 2009
si je me trompe pas cette erreur est du à un pb de compatibilité. Je suis sous Seven 64 et chez moi j'ai pas de soucis.
geposted Fri 14 Dec 12 @ 1:07 pm
Moi aussi sous seven 64
geposted Fri 14 Dec 12 @ 1:48 pm
tu toi avoir un crach copi le
geposted Fri 14 Dec 12 @ 3:10 pm
Bon, j'ai refais tous mes réglage de gestion d'énergie à "jamais" et ça a tenue 2h40. c'est balo....
Je réessaye demain avec ma peau préférée.
Je vous tiens au courant
geposted Fri 14 Dec 12 @ 4:10 pm
Coucou,
D'abord merci à Dodge. peut être pb de compatibilité. j'ai démarré à travers un raccourci programmé en compatibilité...... séven 64.
En creusant un peu j'ai découvert des truc de windows.
Le répertoire programmes et celui program files (X86). Apparemment pour les programmes 64 bits et 32 bits respectivement.
Questions :
1- la 7.2 et la 7.3 sont elles des véritables 64 bits ?
2- Si oui pourquoi msi les installe-t-elle dans le répertoire "program files x86" destiné aux appli 32 bits ?
Bon ben si ça peu aidé, depuis que je suis en compatibilité seven ça à l'air d'être bon.
Je vais quand même tenter de mettre l'appli 7.3 dans le répertoire destiné aux applis 64 bits.
PS j'ai eu le même pb avec la 7.2
geposted Sun 16 Dec 12 @ 5:21 am
VirtualDJ tourne en 32 bits pour le moment.
geposted Sun 16 Dec 12 @ 7:21 am
C'est très étrange ton problème car je n'ai pas eu ce soucis !! Sur mon Seven 64 Virtual DJ c'est toujours bien installé, avec toutes les versions que j'ai connu. Et il s'installe bien dans C:\Program Files (x86).
Tu dois avoir un autre problème ailleurs !!
geposted Sun 16 Dec 12 @ 7:38 am
moi itou et ceci sur mes deux portable en 64 sous 7
geposted Sun 16 Dec 12 @ 8:51 am
Salut et meilleurs mix à tous,
Actuellement j'utilise la soluce à Dodge (raccourci avec compatibilité seven) sans savoir si c'est la bonne !?
L'autre jour j'ai suivi le fonctionnement de VDJ en "normal" et avec vidéo, à travers le gestionnaire des taches onglet performance. Au bout d'une demi heure environ, le processus virtualdj.exe s'est mis à gonfler tel un soufflet, jusqu'à saturation des 8 go de ram, un peu comme si les clip restaient en mémoire. Et bien sur plantage. Voilà si ça peu servir.
En attendant, j'ai utilisé hier (banquet 400p) vdj en mode compatibilité pendant 7 heures et aucun bug son et appli. J'ai pas pu tester avec la sortie vidéo.
A bientôt la suite des tests, enfin si ça intéresse quelqu'un ;)
geposted Sat 05 Jan 13 @ 4:20 am
Bonjours à tous et bonne année 2013.
A savoir sous windows seven, l'anti-virus microsoft est activé automatiquement si vous n'avez pas installé de protection.
Il faut absolument déactiver toutes les options une à une dans la configuration de "windows defender" car il analyse "bêtement" tous les fichiers multimédia et cela même si vous le diffusez 10 fois !
De plus il va "bidouiller" dans la configuration de l'énergie afin de savoir si il est sur un portable ou un desktop.
Donc il arrive qu'il colle la pagaille dans la gestion de l'énergie, et découle des PB avec nos PC destinés à la M.A.O
Cordialement, L.Z.D
geposted Sat 05 Jan 13 @ 8:09 am
pour pc dédier music sous seven j'ai déactivé mise à jour auto windows , wifi , windows défender , web cams , et déactivé les options de gestion de l'alimentation pour les port USB et carte reseau
geposted Sat 05 Jan 13 @ 10:04 am
