Topic: racourcis sample
bjr
suite un formatge pc impossible de retrouver la sintax pour l' ajoute des racourcis clavier pc pour les sample
ctrl+a sample play ???????
c est la je coince
geposted Mon 17 Dec 12 @ 6:57 am
sampler 1 play_stop
avant j avais reussi a avoir 150 racourcis clavier
mais me souviens plus pour undiquer le chemin
tu parles de quoi ? de raccourcis pour Virtual DJ ou de raccourcis clavier PC ?
bon j avance
j ai retrouver une exolication
sampler X load "siren.vdj" & sampler X play
Ceci chargera le sample "siren.vdj" à l'emplacement X, et lancera la lecture.
donc si j ai bien compris le X corespond a l endroit ou il va charger le semple donc ce que j ai fait mais marche pas
ctrl+c > sampler 1 load"boire un coup.vdj" & sample 1 play
donc doit etre un probleme de ciyntaxe
le sample est bien dans le fichier mes document /sampler
donc oui le but est d avoir x nombre de sample dans le dossier et par le controle de touche clavier pc de les lancer
et la je coince
jp189 wrote :
bon j avance
Vous avez oublié de mettre un espace après load ou votre sample n'est pas au format de vdj mais en mp3
juan
ok donc j ai fait test
CTRL+a sampler 1 load "siren.vdj" & sampler 1 play
et bien marche pas si quelqu un peu faire le test et me mettre la ligne qui marche pour voir ou ca peche
le sample siren lui est bien dans le fichier sample et quand je met ca et fait CTRL+a et bien ca charge pa
test effectué (copier/coller de votre ligne) et ça fonctionne très bien pour moi
dans la fenêtre de gauche tu cliques sur le plus Vert + puis tu tape sur la touche du clavier Ctrl+a et affichera dans la case key: Ctrl+a
Et dans la case Action tu tapes sampler 1 load "siren.vdj" & sampler 1 play
et cela devrait fonctionner.
bon je suis peut etre con mais rien a faire
as tu msn ?
ET TEAMVIEWER ?
je pense va etre plus simple
allo limon mon msn glilooooàhotmail.fr
stp aide moi
gliloooo@hotmail.fr
im moii stp
traiter notre tonton de citron, il risque d'être vexé :-)
On vous a donné le bon script donc si ça ne fonctionne pas chez vous, on ne peut rien faire de plus
juan
je traite personne de citron juste je propose un ti coup de team pour ce soit plus clair car je suis coincer et je vois pas pk
LIMOL pas limon.
quand je dit qu'il faut taper Ctrl + a cela veut dire tu pates sur la touche du clavier Ctrl en restant appuyer et l'autre touche a puis tu lache les deux touche en même temps
le petit plus ce place automatiquement entre Crtrl et a
re desoler mais avec les fetes pas simple d avoir du temp de libre
merci pour le detail desuite c est plus clair et l on voit bien si on fait une annerie (ce qui etait le cas)
donc ok ca marche
par contre autre question dans les racoucis clavier peut on faire la difference entre un
CTRL+A et un CTRL+a ?
le but est d avoir le Max de racourcis clavier
et comme j ai pas trouver de list des possibilté je test 1par1
mais je voudrais pas rater un racoucis si y a une ponctuation special pour les minuscules ou autre
essai CTRL+SHIFT+A
