Bueno, esa es mi pregunta, espero me puedan ayudar...
Cómo puedo configurar virtual dj le con solamente dos discos ..???
Saludos.. y gracias.
geposted Fri 21 Dec 12 @ 6:59 pm
Chika696.....entiendo que te refieres a dos discos duros.
Si es asi,te dire que Virtual Dj almacena en su DataBase,todos losa rchivos de tu sistema.
Por Ejemplo.
Usas un Laptop con un disco duro donde tienes instalado tus sistema operativo y los programas que usas,ademas en las carpetas que crees tendras guardados los archivos de musica....por regla general este disco se llamara disco Local (C) ,Tambien puedes añadir discos duros externos mediante las conexiones USB que al conectarlos se instalaran con una letra determina ,puede ser (E) o H,I,J. segun los discos duros que vayas añadiendo,o las particiones que vayas creando.
Para trabajar con el Virtual Dj ,tienes que tener en cuenta que cuando abres una carpeta para acceder a los archivos de video y musica y cargar en los decks,el programa los almacena en su base de datos con la direccion de donde estan.
Es decir si cargas una cancion de una carpeta del disco externo (E) siempre tendra que estar en el mismo sitio para que el Virtual Dj la localize,de lo contario aunque te salga el archivo en modo buscar: ,al intentar cargarla en los decks te saldra mensaje de error,porque la has cambiado de sitio ye la Data Bse no lo encuentra.
Para que todo este rollo,pues para decirte que para configurar los discos duros en el Virtual Dj,estos deben tener siempre la misma letra y no alterar el nombre de las carpetas ni el lugar de los archivos.
Cuando abres el Virtual dJ,en la parte izquierda del Browser tienes acceso a todas las aparpetas y discos duros instalados en tu sistema.
Solo tienes que situar el puntero del raton en cualquiera de los discos duros y accionando el boton derecho del raton se te abrira una ventana con distintas posibilidades entre ellas ,añadir a la base de datos o DataBse,al activarla el programa leera y guardara los archivos que tengas.
Asi a la hora de buscar por nombre una cancion ,pòdras acceder sin ningun problema.
Resumiendo ,los discos duros (y sus particiones ,si las tienes) siempre tendran la misma letra asignada por el sistema.
Y los archivos siempre deben estar en el mismo.
En fin.....eso si te refieres a discos duros....que si te refieres a discos de vinylo lo veo muy dificil...ejem.....jiji.
Por Ejemplo.
geposted Sat 22 Dec 12 @ 4:36 am
Creo que se refiere a dejarlo solo de 2 decks el skin, ya que la de default trae 4 decks.
Respuesta:
Usa sólo 2 decks ;)
Respuesta:
Usa sólo 2 decks ;)
geposted Sat 22 Dec 12 @ 5:27 am
Jo!....tanto escribir para nada.....jeje.
geposted Sat 22 Dec 12 @ 5:56 am
Bueno,lo primero que hay que hacer es configurar la cabeza.
Este Dj la tiene configurada con 4 Decks....jeje:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=lEnbtxqRvqo&feature=endscreen
geposted Sat 22 Dec 12 @ 5:58 am
si eso mismo quiero la opción para dejar de dos decks, cómo lo cambio???
Tengo la opción de virtual le..
Ayuda please..
:D
Ayuda please..
:D
geposted Sun 23 Dec 12 @ 4:18 pm
Hola Chika696 ..es muy facil tienes que ir a CONFIGURACION / SKINS/ y luego te apareceran los skins que te vienen por default con tu version LE y solo seleccionas el que dice Virtual DJ 2 DECKS y listo ...saludos
geposted Sun 23 Dec 12 @ 5:21 pm
Pucha, no entiendo... tengo Virtual dj LE pero no me da opcion de skins ni nada de eso ...
Adjunto imagen para que vean y me puedas ayudar...
geposted Tue 25 Dec 12 @ 3:46 pm
Esa es tu version, por algo se llama limitada ;)
Parà usar solo 2 platos te bastata no usar los otros 2 decks, solo con la version pro es posibile modificar mapeos, skins, y demas plugs.
Con su version solo los efectos, skin y plugs de fábrica
Saludos
Pochodj
Saludos
Pochodj
geposted Tue 25 Dec 12 @ 5:17 pm
