Voila la mise à jour de la DJM 2000
Ver.2.01 -> Ver.3.18 (20 Décembre, 2012)
- Ajouté REMIX SLICE BEAT.
- Ajout MASTER SYNC.
- Ajout de limiteur de crête.
- Changement oscillateur 1-4 SIDECHAIN REMIX BRUIT, HI-HAT, CLAP et SNARE.
- Amélioration de la convivialité dans SIDECHAIN REMIX SAMPLER, PITCH et GATE.
- Ajout d'effets manuelles à SIDECHAIN REMIX.
- effets Manuel signifie que lorsque vous touchez le pad, les effets sont déclenchés dans cette version,
tandis que le niveau de volume accru déclenché les effets dans la version précédente.
donc elle serais maitenant équipé d'un limiteur de crête ??? c'est quoi au juste est comment ça fonctionne ???
La question à était demandé sur le forum Pioneer , voila la réponse mais j'y comprend rien
"SUPERIOR limiteur de crête qui élimine la distorsion même à volume clubs
DJs pouvez maximiser le volume sans se soucier de distorsion ou d'écrêtage, comme le nouveau système de limiteur de crête est déclenchée dès que l'entrée est poussé trop élevé. De plus, les quatre canaux sont équipés d'un indicateur de niveau de crête pour vérifier les niveaux d'entrée un coup d'œil. "
Un limiteur est un type de compresseur destiné à un usage spécifique - pour limiter le niveau d'un signal à un certain seuil. Alors qu'un compresseur va commencer en douceur réduire le gain au-dessus du seuil, un limiteur sera presque complètement éviter tout gain supplémentaire au-dessus du seuil. Un limiteur est réglé comme un compresseur à un taux de compression très élevés. Le graphique ci-dessous montre un ratio de limitation de l'infini à l'une, soit il n'y a pas de gain du tout au-dessus du seuil.
Niveau d'entrée Niveau de sortie vs Avec Limiter Threshold
Limiteurs sont utilisés comme une garantie contre un pic de signal (écrêtage). Ils permettent d'éviter les crêtes de signal occasionnels qui seraient trop fort ou déformé. Limiteurs sont souvent utilisés en conjonction avec un compresseur - le compresseur fournit un bon roll-off de niveaux plus élevés et le limiteur fournit un dernier filet de sécurité contre les pointes très élevées.
si vous pouvez m'en dire un peu plus , car je sais qu'il y'a des spécialiste dans ce domaine ici
merci
merci
geposted Mon 24 Dec 12 @ 4:59 am
personnes ne sais ???
geposted Wed 26 Dec 12 @ 6:55 am
Essai de voir avec Justan :)
geposted Wed 26 Dec 12 @ 8:15 am
Prend ma skin et fait un test simple : tu mets un morceau en route et tu augmentes le gain. A un certain moment le voyant du limiteur master va s'allumer. Le limiteur rentre donc en action et t'empêche de dépasser un certain gain.
Il s'active aussi si tu augmente les basses ou les médiums (avec les aigus moins car elles ne sont pas très puissantes)
C'est comme un limiteur de vitesse, quoi que tu fasses tu ne dépasseras pas un certain seuil, car au delà tu arrive dans une zone de saturation ou de distorsion de la musique. Lorsque le limiteur entre en action (c'est à dire lorsque la moyenne de ton signal dépasse le seuil "threshold"), l'ensemble du signal est atténué.
Un compresseur lui va atténuer les fréquences qui dépassent un certain seuil, mais seulement d'un certain nombre de dB. Si tu continues à pousser, le son va tout de même augmenter, voir aller en saturation.
La courbe d'un compresseur n'est pas horizontale comme pour celle du limiteur, elle augmente à partir du seuil de compression (threshold).
Le compresseur permet d'atténuer les fréquences les plus fortes tout en te laissant la possibilité d'augmenter les plus faibles. Très intéressant sur un micro d'animation, car tu peux hurler dans le micro sans que ça sature.
geposted Wed 26 Dec 12 @ 10:05 am
J'aurai aimé t'aider, mais ma DJM200 est en réparation!!!!
elle s'éteint après 30min de mix!!!
redémarre après 10min et re stop après 30min!!!!
Heureusement la 800 était pas trop loin, j'ai vite viré la 2000 !
à tout les possesseurs de 2000 en disco mobile, prévoyez une table de remplacement!!
Info du Lab7 (SAV PioPio) ça devient régulier!!!
ceci dit, j'aimerai comprendre les changement aussi lol
Big Up Mister Michel ;)
geposted Wed 26 Dec 12 @ 11:35 am
elle chauffe lorsqu'elle est dans un flycase , car je sais que les tables de mixage Pioneer n'aime pas les flycases
geposted Wed 26 Dec 12 @ 12:49 pm
Je suis Dj résident, la mienne n'a jamais vu de flycase.
geposted Wed 26 Dec 12 @ 12:58 pm
ok merci pour l'info
geposted Wed 26 Dec 12 @ 12:59 pm
C'est bon Frank, t'a réussi à comprendre mon charabia ?
geposted Thu 27 Dec 12 @ 7:52 am
plus ou moins , ça veut dire en gros que tu peut pousser plus les gains ( au limite du rouge ) sans que le son ne sature , c'est ça ???
Il y'a aussi le probléme que Pioneer n'indique pas le seuil de ce limiteur de créte , enfin moi je m'en fou vu que je ne depasse pas le vert
comme ça je suis tranquille
c'est bien d'avoir installer ça sur la DJM 2000 ???
geposted Thu 27 Dec 12 @ 8:07 am
Tu peux effectivement pousser plus fort avec un limiteur, mais cela déforme tout de même le son. Il ne sature pas mais il est tout de même légèrement écrêté. A moins d'avoir un modèle studio haut de gamme.
Mais c'est une bonne chose car d'un morceau à l'autre le gain change. Pour une même puissance certains titres attaquent le limiteur alors que d'autres pas.
Mais honnêtement, si t'es pas noyé sous des retours de scène inutiles, sans limiteur c'est ton oreille qui va t'alerter et il te faudra 1/2 seconde pour corriger.
geposted Thu 27 Dec 12 @ 10:22 am
le gain change , sauf que quand tu as normalisé tes titres ça ne bouge pratiquement pas
geposted Thu 27 Dec 12 @ 10:41 am
très juste ! Par contre lorsque tu mixes, le limiteur master peut entrer en action.
geposted Thu 27 Dec 12 @ 10:47 am
