Forum: Spanish Forum
Topic: VDJ & Hercules mp3e2 & W7
VDJ me reconoce sin problema la Hercules pero no responde 100% a los comandos, es decir, apreto 'play' y no funciona, despues de varios intentos si, reacciona el play. lo mismo sucede con todos los botones de la consola (sync, loops, etc)
tengo w7 ultimate SP 1 y todos los drivers del Hercules actualizados
edit: no me funciona ni con el trial que viene con mi Hercules ni con el que descargue de la pagina de VirtualDJ
geposted Sat 19 Jan 13 @ 10:37 am
Puede que exista un conflicto
Borra todo lo referente a vdj, y digo TODO, mas puede que pierdas la posibilidad de los 20 dias de prueba, es drastico mas funciona.
borra los drivers hercules que tienes instalados
Pasa un limpiador de registros tipo ccleaner
reinicia el pc
Descarga e instala estos drivers
http://ts.hercules.com/es/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=61&pid=241&cid=1
Ve a tu centro de descargas y descarga e instala tu version limitada de vdj ( y si puedes aun usa la pro en prueba)
Antes prueba solo borrando los drivers actuales en tu pc pasando el limpiador de registros e instalarlos desde el link que te postee, esto como seguridad para que no pierdas los dias que te quedan de prueba de la version full, solo en ultimos de los casos sgue los pasos de arriba.
Otra solucion seria la de contactar el e-service y ver si ellos te resuelven el inconveniente, que podria ser tambien una consola defectuosa
Saludos y que resuelvas
Pochodj
no hay caso, lo hice una y mil veces. descarto que el problema este en el controlador ya que en otra PC funciona sin problemas, estoy seguro que la mano viene por el tema del W7 ya que lei en la web que no soy el unico,
una lastima no poder encontrar donde este el problema en si ...
Vas a requerir actualizar de la versión LE a VirtualDJ Pro para poder descargar la herramienta que Limpia el registro, de lo contrario tendrás que hacer una instalación limpia de tu sistema operativo.
cuando hablamos de pasar a la versión PRO, hablamos de comprarla? como voy a comprar algo que con la versión de 'prueba' no sabemos si funciona?
lo digo con la mejor, suena algo fuerte pero no ;)
Que no le funcione a Ud. Debido a algun problema en su sistema operativo no significa que no funciona.
Virtual DJ funciona perfectamente con Windows 7 de 32y64 bits.
Le aconsejo abrir un ticket de asistencia al link que le indiqué anteriormente, sólo el e-service podrá decir cual es su problema, así a ciegas nosotros no le podemos ayudar,
Si se aconseja la compra del programa completo es porque el cliente pretende funciones profesionales que sólo la versión completa ofrece, más si no lo desea no esta obligado, podrá usar la versión limitada de su controlador al infinito.
Saludos
Pochodj
