Bonjour à vous !
Je galere je galere !!!! Voici mon probleme : J'essaye désespérement de paramatrer mes times codés sur mes platines mais sans résultat !
Je dispose d\'un pc, VDJ 7 pro, une console RMX et 2 platine CDX 3 ! mon cablage est le suivant : PC connecté en USB a ma RMX, ma platine ( mis qu\'une seule pour les essais ) connecté en RCA a ma RMX (inpout 1/2 ) et mon ampli/enceinte connecté en RCA a ma RMX outpout3/4.
Concernant mes CD TC j'ai gravé celui pris sur le site, version pro car celui du grand plublic , je n'arrivait pas a realiser les reglages demandé ( cercle bien net,.....)
et voici mes réglages...
quand je charge une musique, je selectionne "source 1" sur ma RMX et j'obtiens un biiiipppp continu. Si je désactive "source 1" je reviens sur ma platine de ma RMX et la tout fonctionne normalement.
J'ai regarder plein de forum mais j'avoue que je toure un peu en rond ! je passe a coté de quelque chose mais je sais pas quoi !!! Il y a mm une fois ou a force de "trifouiller" j'ai resussi a y faire fonctionner mais quand je mettais ma platine sur pose, la musique s'emballait et revenait en arriere !
est ce que quelqu'un aurais une idée sur mon problème svp ?????? avant que je finisse en dépression !!! lol
merci !
merci !
geposted Fri 08 Feb 13 @ 7:55 am
Tu as lu le Wiki concernant la configuration Timecode:
http://www.virtualdj.com/wiki/TimeCode%20Config%20FR.html
En ce qui concerne ta configuration:
- Pourquoi ton ampli est connecté à la sortie (output) 3-4 plutôt que 1-2 ?
- Lors de l'utilisation du Timecode, les boutons sources ne sont d'aucune utilité puisque tu tu n'utilises pas une source externe à proprement parlé.
Et comme tu utilises VDJ PRO FULL, tu devrait enregistré ton numéros de série dans ton profil. De cette façon tu auras à la plus récente mise à jour (v7.3) et les multiples skins, plugins, etc
geposted Fri 08 Feb 13 @ 10:01 am
C'est bon j'ai basculer mon ampli sur outpou 1/2 !
Et si j'active pas "souce " j'ai ma platine qui est toute folle ! quand je met play ca part et dès que je met pause , ou elle accelère ou elle repare a tout vitesse en arriere !
geposted Fri 08 Feb 13 @ 10:21 am
Y a t il besoin d'avoir un skin spécial pour utiliser les times codé ????
geposted Fri 08 Feb 13 @ 10:57 am
Tel que décrit dans le tutoriel (sous Configuration du Signal - Noisemap (Serato):
"La troisième étape est de vérifier que VirtualDJ détecte lorsque vous arrêtez le vinyle.
Pour ceci, arrêtez votre platine ou soulevez le bras de lecture.
Ensuite, ajustez le bouton rotatif "Silence" jusqu'à ce que le cercle gris au centre de la première image, recouvre entièrement la partie atteinte par le signal vert.
Veillez à ce que le cercle gris ne soit pas trop grand. Il ne doit pas toucher les cercles vert lorsque le disque est en lecture."
geposted Fri 08 Feb 13 @ 11:51 am
ATTENTION moi je parle de CD timecode et non de vinyl
geposted Fri 08 Feb 13 @ 12:05 pm
. VDJ réagit au signal timecodé que tu lui envois, peu importe que celui-ci soit émit par un CD ou un vinyle. Les réglages demeurent les mêmes.
geposted Fri 08 Feb 13 @ 12:31 pm
Après avoir passé l'après midi dessus, voici ou j'en suis !
J'ai donc branché mes 2 platines, parametré mes 2 cd time code, le signal me semble très bien ( cercle net, quality 100%, reglage des 3 lignes, ..... ) bref je pense au top ! Le test play/pause fonctionne très bien, mes platines reagissent nickel ! Le seul problème dès que je met une musique, j'ai qu'un biiiiiiiiiiiiiiiiiippp !!!!!!!! que faire ???????? d'ou vient mon erreur ??????
geposted Fri 08 Feb 13 @ 1:32 pm
Autrement dit, avec la configuration audio suivante:
- Input : Timecode
- Output(s): Headphone > Master Chan1/2 / headphone Chan3/4
-Soundcard: DJ Console Rmx
Tu indiques à VDJ que tu lui envois un signal Timecodé, donc le logiciel configure les entrées en conséquence afin de pouvoir recevoir le signal.
Si par contre tu appuis sur les boutons Source, tu contredis ce fonctionnement puisque tu ouvres la valve qui envoi le signal Timecodé vers tes enceintes (le Bip en question).
Donc, si tu fonctionnes en Timecode, ne touche pas aux boutons Source.
geposted Fri 08 Feb 13 @ 1:49 pm
ou alors tu va dans le contrôle panel et tu vérifie tes réglages ;-)
geposted Fri 08 Feb 13 @ 5:17 pm
Ok merci DJPhasto pour cette précision, le bouton source, je le touche pas.
Ce qui est bizard, c'est que quand je paramètre mes TC dans l'onglet "time code config", les essais sont nickel et tout réagit normalement ( play/pause,cue,....) mais par contre dès que je met une musique, j'ai le biiiiip !
Y a t il d'autres réglages hormis ceux que je vous ai deja affiché plus haut pour que mes times codé soit reconnu correctement ???
geposted Sat 09 Feb 13 @ 2:30 am
le problème est sois tu as mal configurer dans le controle panel ou avec le bouton source c’est tout.
geposted Sat 09 Feb 13 @ 4:18 am
ok merci bien je vais regarder tout ca . Mais j'ai deja pas regardé mes reglages et je vois pas trop ou est mon erreur. Je vais refaire le tour de tout mes reglages pour voir si quelque chose m'a échappé ! A moins que vous ayez des précisions a m'apporté sur les reglages exact a faire sur le panel ???
geposted Sat 09 Feb 13 @ 4:25 am
SVP !!!!!! Je galere grave !!
j'ai tout essayé et je n'y arrive toujours pas !!! impossible de trouver d'ou vient le probleme !!!!!
AU SECOURS !!!!!!!!!!!
y a t il quelqu'un pour reprendre des tests avec moi et m'aider a trouver mon pb ?????
geposted Mon 11 Feb 13 @ 10:48 am
Dans le panneau de configuration Hercules DJ (dans la Zone de notification , près de l'horloge de Windows), dans l'onglet Avancé, assure-toi que tu as bien la configuration par défaut (Streaming USB 1-2) pour le Mix Hardware:
Si tu as sélectionné Streaming USB 1-2 + Line 1-2, c'est comme si tu avais appuyé sur le bouton source: ce qui entre sur l'entrée 1-2 passe directement vers la sortie 1-2.
geposted Mon 11 Feb 13 @ 10:55 am
Donc la bonne config est "streeming USB 1-2" c'est ca ?
geposted Mon 11 Feb 13 @ 11:10 am
ok c'est bon ! mais toujours pareil !! rien de changé !
geposted Mon 11 Feb 13 @ 11:18 am
la ca marche mais si je lance mes chansons de ma RMX, pas de mes platines. Quand je mets play sur mes platines, le CD tourne mais pas de reaction sur VDJ....
geposted Mon 11 Feb 13 @ 11:32 am
Si tu utilise deux platines, il faut mettre les deux platines timecode et non une seul :
oui oui , ca c'est bon c'est fait ! et j'ai parametré mes TC et les cercle sont nikel, quality 100%, ....
geposted Mon 11 Feb 13 @ 11:40 am
