Topic: racourcis clavier
bonjour
2 questions
je cherche a faire un racourcis clavier pour charger une playlist (existante) sur la patine A puis lancer auto mix
et la 2emme
un racourcis clavier pour fusioner une playlist (existante) sur la patine A puis lancer auto mix
par avance merci
geposted Mon 11 Feb 13 @ 4:49 am
j essai ca mais rien la list 01 existe
playlist_load_keep "01.m3u"
playlist_load_and_keep
ok
j ai tester comme ceci >> CTRL+A >> playlist_load_keep "01.m3u"
la liste existe bien dans dossier virtual playlist mais ca ne charge pas
Bonjour
Peut-être pas la bonne version de virtual dj.
virtualDJ verssion 7.0.4 pro
les autres racoucis marche pause play .. mais ca charge pas la playlist
je l'ai essayer c'est vrai quel ne fonctionne pas non plus pour moi
Mais essai suit là, mais c'est vrai que le premier morceau sortira dans la playlist et ira dans platine.
c'est vrai que c'est un peut gainent si tu ne veux pas que le morceau sort de la playlist, mais bon c'est toujours ca en dépannage.
playlist_load_and_remove & automix
ok je viens de tester
donc oui ca charge la playlist demander et la jou
par contre il faut deja qu il y est une liste ouverte pour que ca execute
le truc que je cherche c est par un racoucis clavier charger une liste de lecture leme si l emplacement est vide
bon sent rentrer dans les details le but est > un script est lancer et il tape le racourcis ce qui change la playlis
a ce jour le script ouvre le dossier playliste fait descendre le curseur de x fois pour aller a la playlist desirer comme si tu le fais a la main
mais 1 c est long 2 y a des rater
d ou l idee de racourcis
pour l auto mix ca j ai deja integres dans mon scrip reste juste a charger
d ou l idee de faire par racouci s
oui j ai deja regarder
et il y a pas de
playlist_load
simplement
browser_window "folders" & automix
une pression sur la toucher assigner pour passer dans le browser_folders, puis une pression sur la flèche pour faire monté ou descendre dans le browser.
une fois que tu es sur l'icone playlist une pression sur les touche Ctrl + flèche droite (->) pour ouvrir le dossier playlist
une pression sur la flèche pour descendre sur le nom de la playlist désiré.
et enfin, une pression sur la touche assigner pour charger la fenêtre de la playlist et la platine.
Note: il faut t assuré que dans l'onglet option que, AutoLoad playlists est sur Toujours version 7.3
