Topic: Probleme controle DJ RMX - Page: 1
bonsoir, je voudrai savoir comment sa ce fait que j ai un son tout pas beau sur mon control dj rmx
meme en la mettant sur une une table de mixage j ai toujour le meme son qui pourrais me donner un petit coup de main
avec un shema si possible petre que je me suis planter dans les branchement logiciel refait a zero car j ai telephoner au centre de hercule merci
car je ne comprend pas
geposted Wed 13 Mar 13 @ 3:04 pm
bonjour,
j ai regarder j ai fait comme sa doit etre et puis sa ne fontionne pas le son ne sort meme pas arffff je suis decu si j aurai sus !!
j aurai pas du acheter ce produit en plus le 5.2.2 bug ect..
Bonjour JM
un soucis de son oui mais peut tu expliquer clairement se sont pas beau ?
Quand je branche la console rmx par la USB à mon pc j ai aucun qui sort à l ampli
Mais quand enleve la fiche USB j ai du son sur le pc fixe
Alor c soit ke j ai un mauvais son ou pas de son ki sort et.le panel bug
Merci
Essaie de mettre la carte son de la RMX par Défaut en allant sur Démarrer -> Panneau de configuration -> Son, puis clic sur onglet lecture et choisi la carte son de la RMX comme carte son par Défaut.
ou
Peut être un conflit au niveau des drivers de tes carte son.
Va dans le va dans le gestionnaire de périphérique, et essaie de désactivé la carte son du PC et voir ce que cela donne.
Pour cela Allez sur:
Démarrer -> Panneau de configuration -> System -> gestionnaire de périphérique -> double clic sur Contrôleurs audio, video, jeux -> clic droit sur le nom de la carte son du PC puis désactivé.
ou Vdj mal configurer :)
Oki merci je vais essayer
re
apres avoir essayer comme on ma conseiller sa ne fontionnne toujours pas j ai desactivé la carte son de mes haut parleur du pc
apres j ai essayer dans le panneau de configuration etc..
sa ne va toujours pas
Que faire meme en mettant sur herucles dj console rmx aucun son sort!!
merci de m aider
RE
meme le son du casque en preecoute ne fontionne pas il sort du pc et non du casque
re mon bin c bon sauf que j ai des gresiment au niveau des enceintes qd je met ma fiche rca
enfaite sa grrrrrrrrr avec la musique !!
La version Le n'inclus pas de menu de configuration puisqu'elle ne peut utiliser que l'interface audio de la Rmx, à laquelle doivent être reliés tes enceintes et ton casque.
Si tu utilises une autre version qui n'est donc pas pré-configurer, tu dois évidement indiquer à VDJ ce que tu veux utiliser puisque le logiciel ne peut deviner.
Donc:
ENTREE : None
Sortie : HEADPHONES > Master Sortie 1-2/ Casque Sortie 3-4
Carte son : Hercules DJConsole Rmx
Coche la case APPLY EQ ON EXTERNAL SOURCES
En ce qui concerne les problemes de son pas beau, met en pratiques les conseils des guides suivants:
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00364.pdf
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00445.pdf
enfaite sans mettre de music j ai des gresiment"grrrrrrrrrr" dans mes enceintes quand je met la fiche la fiche rca derriere la console rmx sans mettre vdj
cdt
Quel est le modèle/marque de tes enceintes ?
La marque c 'est JB SYSTEMS k80b
Et ton ampli (parce que tu ne connectes pas directement ces enceintes à la console) ?
home cinema sony
digital audio/video control center
mon materiel sono et en bas dans mon garage sinon je suis obligé de tout monter car tout et dans mon caisson
Tu peux élaborer comment tout est connecté parce que ça semble complexe ton truc ?
Bin c a dire ma table de mix ,mon ampli, equaliseur,platine cd mais tout et dans mon garage
mais pour faire les essaie jai pri mon home cinéma
Donc, comment tu connectes la Rmx à ton système home cinéma (quelle entrée, quel cable, les réglages, etc)?
91%
