Topic: Comment ajuster manuellement les BPM ?
bonsoir comment ajuster manuellement les BPM pour qu'il soit pile poil ? en scan automatique certaine chanson les BPM sont super bas autour de 70 par exemple alors quelle est beaucoup plus rapide , d'autre par a coté de certain BPM il y a une étoile a quoi ca correspond ? si quelqun peut m'expliquer merci d'avance
VDJ pro 7.4
geposted Sun 07 Apr 13 @ 11:26 am
Très simple:
1) Il suffit de faire rentrée le titre en question dans une platine
2) clic droit toujours sur le titre en question -> BPM -> Edition Manuelle et la fenêtre d'ajuster le BPM s'affiche,
Si le BPM est trop bas tu peux cliqué sur x2 si c'est trop haut tu clic sur /2
Sinon tu peux changer la numérotation du BPM manuellement ou en cliquant les sur < >.
- L'étoile qui se trouve a côté du BPM, signifie que le titre pourra être jouer en mode "Mix Tempo", avec le mode Smart de l'Automix, et il est très conseiller de choisir ces titres pour l'automix
salut,
A) les conséquences
1) certain mp3 qui ont des vitesses variables ne peuvent pas être noté juste. Le bpm est une vitesse moyenne du morceau.
2) certain mp3 sont calculés deux fois trop rapide. Les slow par exemple.
3) certain mp3 sont calculés deux fois moins rapide que la réalité. La d&b ou le hardcore par exemple.
4) certain mp3 sont calculés juste mais les marquage sont mal positionnés.
5) certain vieux mp3 ont des sautes d'humeur rythmique ce qui ne permet pas un marquage précis du BPM. Exemples, Le funk des années 70'-80'
B) Les solutions
1 et 5) Noter ou modifier manuellement le bpm sur l'intro ou sur la zone break (sortie de mix).
Pour cela il faut soit :
-utiliser le "tap" de la skin ou le "beat tap" de la fenêtre BPM. Cette fenêtre ne peux s'ouvrir que sur commande clavier ou commande skin.
-utiliser la fonction accrocher de la fenêtre BPM.
-modifier manuellement la valeur BPM. A utiliser par exemple lorsque l'intro ou le break n'ont pas la même valeur. (à pratiquer avec une boucle pour avoir un zone de mix qui reste constante.)
Il faut Egalement recaler le marquage sur la zone du mix (entrée ou sortie).
Perso j'utilise deux morceaux jumeaux qui sont marqué sur l'intro pour le premier et sur le break pour le second, ce qui permet un mix parfait avec un morceau à la rythmique barbare.
2 & 3) utiliser la fonction diviser par deux ou multiplier par deux dans la fenêtre BPM.
4) Utiliser soit un coup sur tap ou modifier "phase"
Merci pour vos réponses si rapide je vais essayer ca
