aux utilisateur de la Rmx1000...
Comment faite vous pour charger et lire vos samples avec la boite?
Bien sur j ai lu la notices mais quelques chose m'échappe!
j ai télécharger les samples mis sur le site de pionner...
décompresser le dossier et mis le tout dans une carte Sd...
mise en route del remixbox...
introduit carte Sd dans le slot de la rmx
Rmx position user...
positionner les samples dans les slots de la rmx...
exporter dans la carte Sd... puis importer dans la rmx (carte Sd dans la Rmx)
mais j arrive pas a les jouer^^
je fait quoi de mal?
Ps: suis en send/returne avec ma table djm 700
la rmx brancher en usb sur le pc.(mais je pense que ces inutile)
elle marche tres bien les effet le xpad etc mais c'est juste pour importer des news son que je galere.
quand j importe le fichier que j avais exporter sur ma carte sd je vois bien les sons charger dans les slots de la rmx mais j arrive pas a les jouer c est juste a ce niveau la que ca merde.
voila voilou... si vous avez un lien claire expliquant la manip en fr si possible.
Voila merci d avance.
geposted Mon 15 Apr 13 @ 8:58 am
Moi je laisse la carte SD dans la RMX que je branche en USB pour les charger avec Remixbox
Et il faut charger les samples dans la carte SD avec Remixbox et synchroniser le tous
Lit bien la notice de Remixbox http://pioneerdj.com/support/files/img/DRQ1001Afr.pdf
J'ai aussi regarder cette vidéo et j'ai compris le fonctionnent de Remixbox
http://m.youtube.com/watch?v=0p96GunM05M
Tu peut regarder les autres vidéo d'Antonin elles sont pas mal aussi
geposted Mon 15 Apr 13 @ 10:26 am
Par contre je crois que tu ne peux pas jouer les samples quand la RMX est relier à Remixbox
Ensuite une fois la RMX déconnecter du Remixbox pour jouer tes samples tu laisse appuyer sur bank et en même temps tu laisse appuyer sur exemple le bouton 1 etc...
geposted Mon 15 Apr 13 @ 1:36 pm
c'est bizzard...dans la vidéo que ta mis je vois qu'il lis et ajuste même le sample a l aide de remixdeck en appuyant sur play et moi ca fait rien...
Non lui il reste brancher en Usb car il fait pas glisser déposer mais il clique sur le slot et il suis le chemin pour allez sur itunes chercher le sample dons il est forcément relier au pc...
En plus c'est bien du Wav car c'est les samples de chez piopio pour la rmx...et les samples sont bien charger dans les slot et sauvegarder dans la carte sd...bizzard...
geposted Mon 15 Apr 13 @ 3:09 pm
C'est effectivement bizarre moi j'ai bien suivie les indications de la notice etc ... est ça fonctionne nickel
Quand tu parle de lire le son tu veux dire avec la touche play du Remixbox ou avec la rmx
Je ne comprend pas trop
Enfin bref
Tu ne peut pas piloter Remixbox avec la rmx , ça n'agit pas comme un contrôleur de logiciel
Remixbox sert juste à configurer la rmx quand elle est connecter en USB , ensuite pour tester ta configuration perso tu être déconnecter du Remixbox
Enfin bref
geposted Mon 15 Apr 13 @ 3:24 pm
regarde a partir de 5.16 je crois... la parti sampler...
Je sait que ces pas un controller le remixbox mais il permet d'écouter le sample que tu charge...ici...
tu vois le play en bleu?
geposted Mon 15 Apr 13 @ 4:00 pm
Oui je sais
J'écoute et règle la durée de mes samples avec ça quand la rmx est branché en USB et le son sort du PC
je le fait avec la souris pas avec la rmx
geposted Tue 16 Apr 13 @ 2:56 am
je vais tenté dans la journé avec d' autre samples car je vois pas pourquoi ça marche pas... sinon j' irais voir mon vendeur.
Merci a toi.
Sinon très très bon produit...
Merci a toi.
geposted Tue 16 Apr 13 @ 4:05 am
Oui pas le choix
C'est bizarre meme quand j'ai pas eu de problème ça à fonctionner tous suite est assez facilement
Par contre pense a convertir tes samples en wav
geposted Tue 16 Apr 13 @ 5:55 am
Je ne sais pas si ton problème est résolu depuis ???
Mais j'ai trouver ça qui peut t'aider
http://www.djstuff.fr/2013-03-demo-pioneer-remixbox/#more-2293
geposted Thu 09 May 13 @ 4:33 am
Bonsoir,
Oui c' est résolu...
en faite une personne m' a décrit sur un autre forum comment il s'y prenais pour charger les samples de A à Z ...et dans le bonne ordre chose que je devais mal faire.
geposted Thu 09 May 13 @ 4:04 pm
