bonjour.
Je voudrai savoir comment on active le key lock sur la ddj sx. Il y a aussi la fonction shift qui je ne sais pas a quoi sert et surtout pourquoi faire. Dans le manuel d'utilisateur rien n'est expliquer. Pas trop evident pour un novice.
Merci d"avance dj nico
geposted Tue 16 Apr 13 @ 11:00 am
il suffit d'activer ce bouton keylock
Si en activant le keylock et ne veux pas s'active, va dans l'onglet Performance et assure toi que c'est bien sélectionne sur Master tempo Rapide ou Master tempo avancé
personnellement ce bouton sert quand il n'y a pas beaucoup de bouton sur un contrôleur par exemple tu peux te servir le bouton shift pour activé une action si le bouton d'action lui même est déjà occupé par un autre action.
Il sert aussi d'un bouton de sécurité: exemple si tu as un bouton qui supprime ton point Cue, et que ce bouton tu la touche par accident cela va supprimer ton point Cue.
pour évité cette accident on se sert de ce bouton shift,
il faut appuyer sur le bouton shift + le bouton d'action (si dans la case [Key-learn] du mappeur est marqué shift + le bouton d'action.)
Fait un exemple:
Appuie sur le bouton PANEL_SELECT
Refait un autre essai mais en appuyant sur les bouton SHIFT + PANEL_SELECT et tu verras deux actions différant sur le même bouton PANEL_SELECT
Si tu veux savoir quel bouton d'action qui va avec le bouton SHIFT, vans dans l'onglet Mappeur et choisi le mappeur Pioneer DDJ-SX puis regarde dans la feêtre de gauche.
Dans la colonne Key si tu vois marqué LED accompagner d'une action c'est un Script qui est dans la case action et qui fait allumer les boutons du contrôleur.
geposted Tue 16 Apr 13 @ 12:04 pm
ok je te remercie beaucoup poure les renseignement
geposted Tue 16 Apr 13 @ 1:53 pm
