Forum: Spanish Forum
Topic: 2 CUESTIONES LATENCIA Y MEZCLA
Hola gente,
Soy nuevo en el virtual y tengo dos problemas, o mejor dicho dudas.
1- He instalado el cd de virtual dj y en la configuracion la marca de la controladora recomienda que instala los drivers ASIO que vienen con el cd (no se si sera necesario o no usarlos). Yo los he instalado y claro, en la configuracion de ASIO me pone una barrita de buffer y me viene predeterminada a 512. La vedad que no tengo nidea en que numero debo ponerlo.
2- Y la segunda cuestion, que claro no creo que tenga que ver con lo de arriba, es que he notado en el virtual cuando estoy mezclando 2 temas o simplemente uno, que la cancion suena como si se subiera y bajase el tema, o sea un efecto como agobio, osea no me suena a veces lineal. Alguien me puede ayudar?
geposted Sun 21 Apr 13 @ 4:16 pm
Hola.
para que puedas usar mas de dos canales (por lo regular usamos 4) se tiene que usar el ASIO (sistema avanzado de transmisión de entrada y salida) esto quiere decir que si lo debes instalar.
la Latencia es la velocidad con la que se comunica tu periferico (tarjeta de sonido o controlador con tarjeta de sonido) con la computadora, a menor latencia, mayor 'estres' o mayor uso del cpu. y puede provocarte problemas si tu maquina es lenta. el buffer de 512 esta ligado a la latencia.
Si tu audio no se oye lineal, puede deberse a que tienes algun proceso que esta consumiendo demasiado recursos de tu CPU o tienes la Latencia muy baja. y provoca que el audio se oiga como que se 'mueve'.
Saludos
Rene Berra
djreneberra wrote :
Hola.
Saludos
Rene Berra
¿Entonces me recomiendas que suba la latencia a mas de 512?
Lo que si te puedo decir que las ordenes de la controladora al virtual van bien. Lo que noto es lo del sonido.
Y otra cosa, si subo la latencia no pasa nada no?
sube la latencia de poco en poco, lo mas que puede pasar es que si queda muy grande, cada vez que des play y stop, sentiras que la computadora tarda unos milisegundos en reaccionar al comando enviado, pero se arregla bajando el valor un poco.
