bonjours,
j’ai acheter une NUO3 mais le problème c’est que je n’arrive pas a raccorder mon caisson de basse dessus (wharfedale evpx 18 active).
mon ancienne table de mix avais une entrée sub, or la sur la NUO3 y en a pas.
mes deux autres enceintes sont déjà amplifier (active), je les branches sur L et R en XLR sur la NUO3, et ducou j’ai plus aucune entrée pour le caisson. comment faire?
quelqu’un aurais t’il une solution? ou peut être brancher mon caisson amplifier sur une entrée d’une de mes enceinte amplifier?
geposted Fri 03 May 13 @ 3:44 pm
Bonjour
Normalement sur un caisson de basse amplifié il y a 2 entrées et 2 sorties
- entrée droite et gauche venant de la table de mixage
- sortie du caisson allant au tête amplifiée droite et gauche
geposted Fri 03 May 13 @ 3:52 pm
donc en gros il me faudrait juste un cable XLR relié a l’une de mes enceintes amplifier pour faire fonctionné mon caisson de basse c’est bien ça?
la je ne peut pas faire de teste car mon caisson est en réparation.
geposted Fri 03 May 13 @ 3:57 pm
Oui et non = 1 cable (coté droit) dans l'entrée droite du caisson et 1 cable (coté gauche) dans l'entrée du caisson coté gauche
1 cable sortie droite du caisson pour entrée droite de l'enceinte amplifiée droite et 1 cable sortie gauche du caisson pour l'entrée
gauche de l'enceinte amplifiée
geposted Fri 03 May 13 @ 4:04 pm
donc si j’ai bien compris:
2 XLR qui part de la table de mixage vers les entrées du caisson
et 2 autres cables XLR pour relié les enceintes active (déjà amplifier) au caisson.
geposted Fri 03 May 13 @ 4:11 pm
EXEMPLE : valable pour RCF - Mackie - Yamaha donc je suppose pour wharfedale
geposted Fri 03 May 13 @ 4:20 pm
ok merci, je verrais ça quand je récupérerait mon caisson
geposted Fri 03 May 13 @ 4:25 pm
Je ne sais pas si c'est comme les autres marques
D'habitude on branche les satellites sur le sub , et ensuite on branche le sub au master de la table
geposted Fri 03 May 13 @ 4:26 pm
ben le truc c’est que j’ai toujours tout brancher sur ma table de mix, donc je connaissait pas d’autre façon pour brancher mes enceintes.
au faite j’ai une macmah active et une wharfedale active en plus du caisson evpx-x15PB et ma TDM ecler nuo3 possède pas d’entrée sub.
mes enceintes active a chacune imput et output donc je pense pouvoirs les relié avec le caisson, sinon je suis bon a revendre la NUO et rebrancher berhinger ce qui ne m’enchante pas trop.
geposted Fri 03 May 13 @ 4:57 pm
Quand je loue du RCF je fait comme ça
Satellite / Sub
Sub / Master table de mixage
De toute façon je ne me vois pas faire autrement j'ai pas de sortie Sub sur la DJM 2000
Y'a beaucoup de tables de mixage qui ont des sortie Sub ???
Satellite / Sub
geposted Fri 03 May 13 @ 5:08 pm
non que berhinger enfin je crois lol.
et sa dérange pas que les satellites sois active? sa risque pas d’endomager mes enceintes? je c’est, question un peut bête mais bon ont en apprend tout les jours ;-)
geposted Fri 03 May 13 @ 5:10 pm
faire attention, sur certain sub, il peux y avoir deux sorties pour les satellites, une qui est filtrée, et la seconde qui est direct.
La filtrée donnera un son moins grave.
geposted Fri 03 May 13 @ 5:18 pm
Non comme je te dit quand je loue du RCF souvent j'ai deux têtes 310 + un sub 905 et il sont tous les trois amplifier
geposted Fri 03 May 13 @ 5:22 pm
Non comme je te dit quand je loue du RCF souvent j'ai deux têtes 310 + un sub 905 et il sont tous trois les amplifier
super merci pour ta réponse, comme j’ai dit plus haut je n’est malheureusement pas mon caisson donc je ne peut pas faire de teste pour l’instant.
je suis rassurer, j’ai eu peur de me séparer de ma nouvelle table de mixage ;-)
geposted Fri 03 May 13 @ 5:26 pm
finallement j’ai opter pour la djm 800 occasion, car la nuo3 était défécteuse
geposted Sat 04 May 13 @ 11:22 am
trés bon matos
geposted Sat 04 May 13 @ 2:49 pm
+1
geposted Sat 04 May 13 @ 4:51 pm
