Salut a tous je possède 2 gemini cdj 650 et une NOX 404
je fais mes branchement , mets le mode MIDI de la platine puis configure vdj home free pour un test
http://eks.fi/img/kuvapankki/image/xp5_setup_1.jpg
config audio : NONE
sortie : external mixer
carte son : ASIO driver (gemini asio cdj 650 .. )
J'ai ensuite un problème .. au niveau du mapper
J'ai télécharger sur le site Gemini le fichier .xml mapper de la cdj 650 mais le logiciel vdj ne le trouve pas, je n'ai que "keyboard" comme choix du coup je ne peux pas mixer, je ne control rien ..
SVP aidez moi
Que dois je faire ?
Merci de vos réponses !
config audio : NONE
SVP aidez moi
Que dois je faire ?
geposted Tue 18 Jun 13 @ 9:07 am
Le fichier .xml du mapping doit être enregistré dans le dossier MesDocuments/Virtual DJ/Mapper
Attention si tu as également un fichier device.xml, il est à enregistrer dans MesDocuments/Virtual DJ/Device
geposted Tue 18 Jun 13 @ 10:52 am
Merci mais je me suis aperçus que tout les mapper de toute les platines et contrôleur était déjà inclus dans Vdj !
Il fallait décocher la case a droite de la sélection du mapper voulu, enfin je pense que c'est ca non ? Apres je n'ai pas encore essayer avec le matos branché car je ne suis pas cher moi de la semaine, qu'en pense tu , niveau configuration audio je suis bon ?
Merci
Merci
geposted Tue 18 Jun 13 @ 11:15 am
Tu n'a pas besoin de décocher (afficher uniquement les contrôleurs connectés) pour que le Nom du mappeur Gemini CDJ650 apparait.
Il suffit de connecter tes gemini cdj-650 et il devrait apparaitre automatiquement dans le volet (sélectionner un contrôleur) gémini cdj-650 et keyboard.
Pour la configuration audio si cela ne fonctionne pas en Asio,
fait cette config.
fait cette config.
geposted Tue 18 Jun 13 @ 11:44 am
Un grand merci a vous ! J'ai hâte de tester tout ca ! A plus ;)
geposted Tue 18 Jun 13 @ 1:23 pm
Bonjour, je possède aussi des CDJ 650 et le seul moyen de les faire fonctionner est la configuration que vous avez mise ( 2 cartes sons ). Quand je met le mode ASIO, le son ne sort que sur une chaine, c'est à dire que les sons doivent normalement changer lorsque je bouge le cross met en mode asio non, si je met un son sur la platine droite par exemple et que je bouge le crossfader à gauche, le son sortira toujours
geposted Sat 29 Jun 13 @ 5:09 pm
I have 2 gemini cdj 650s and a behringer djx900 usb how do i get them both working to vdj?
geposted Wed 14 Jan 15 @ 5:56 pm
Hello, here is a french forum VDJ , please post a link
http://fr.virtualdj.com/forums/30/General_Discussion.html
thank you;)
thank you;)
geposted Wed 14 Jan 15 @ 6:55 pm
Je ferme le topic qui a plus d'un an.
Cordialement.
Cordialement.
geposted Thu 15 Jan 15 @ 12:50 am
