Forum: Spanish Forum
Topic: Denon MC6000, Timecode Vinyl y Dicer - Page: 1
Hola!
tengo un controlador Denon MC6000 con 2 bandejas de discos y 2 Dicer.
tengo el problema que si tengo el mapper del Dicer no me funciona el mapper de la Denon y si tengo el mapper de la Denon no me funciona el de Dicer.
alguien sabe como hacer para que anden los 2 controladores?
desde ya muchisimas gracias!!!
geposted Tue 25 Jun 13 @ 3:36 pm
Con una versión pro full regular.
Ya que con su versión limitada no le es posible el uso de otro controlador que no sea el denon mc 6000.
Otra cosa si mal no recuerdo la denon mc 6000 no es compatible con el time code, necesita de una tarjeta externa.
Saludos
Pochodj
osea que si compro la version Full puedo usar al mismo tiempo la Denon y el Dicer?
la Denon MC6000 es nativamente compatible con Timecode, usa la placa de la Denon :)
no hace falta ninguna tarjeta externa.
pero si queres usar Traktor o Serato necesitas si o si la placa de audio de cada uno ya sea la native audio o SL.
Le puedo confirmar que no es posible el timecode con vdj usando la placa audio de la denon, requiere de una externa con 2entradas y 2salidas estereofónicas para lograrlo.
Los ingresos se los puede usar sólo de forma analógica
Saludos
la pregunta es que si comprando la version Full de Virtual Dj, voy a poder usar la Denon MC6000 junto con el Dicer.
aca te subi la foto para que veas que no miento:
http://www67.zippyshare.com/v/49928507/file.html
no se necesita ningun placa de sonido que no sea la de la Denon.
Con la pro full regular puede usar los controllers que desee.
Por la placa de sonido, le comunico lo que ya varios usuarios han corroborado, en más de una recension se habla sobre la carencia de esta opción en la denon, más si Ud. Puede lograr hacer funcionar el timecode bien por ud.
Esperemos verle pronto como usuario profesional.
PD. Aproveche del dcto a id reservado por poseer la denon
Saludos
Sigo este controller desde su salida en el 2010
Y sólo ahora puedo corroborar de que es compatible con timecode
Bien ahora le falta solo obtener su licencia completa para aprovechar al máximo este controlador.
Saludos
sera posible que la denon mc6000 ya soporta timecode, pero a partir de que generacion
Mira el video Adrián
Será cuestión de actualizar firmware ;)
ya lo comprobe
si se puede
como pues conectando las tornamesas o cds a los auxiliares 1 y 2
la perillas tienen que estar asi
canal 1 aux1
canal 2 midi
canal 3 midi
canal 4 aux2
y ya con eso configuran en virtual dj
Como configurar el timecode creo la mayor parte de los usuarios pro lo conoce, la cuestión era de que anteriormente la mc 6000 no era compatible para el timecode.
Otro punto a favor para este maravilloso controller.
Saludos
Pochodj
bueno, compre el Virtual DJ Pro ilucionado de que todo iba a andar perfecto pero sigo con el mismo problema...
antes de instalar el Virtual DJ Pro desinstale el anterior y pase el ccleaner.
lo instale configure todo, pero cuando tengo conectado el Dicer se me frizea los Timecode Vinyl, ni apretando play en la Denon anda.
lo unico que anda es el Dicer pero nada mas.
en Mapper aparece el Dicer, cambio al mapper de la Denon pero no pasa nada.
si desconecto el Dicer y pongo el Virtual DJ, vuelvo a conectar el Dicer y voy a mapper y no aparece el mapper del Dicer.
pongo que escanee los dispositivos y no encuentra al Dicer ni al mapper.
les dejo un video asi es mas facil de entender lo que escribi:
http://www.youtube.com/watch?v=yIkiat6Ytfg&feature=youtu.be
la version de Virtual DJ Pro es la 7.4 b453
pongo actualizar y me dice que tengo la ultima version.
Te mando la solucion por privado para que hagas la prueba
Dale!
Te lo agradecería mucho!!!
Gracias!!!
Problema solucionado gracias al amigo Somelike!!!
Ahora anda todo de 10!!!
Un millón de Gracias!!!
cualquier otra duda estamos a la orden...
Saludos...
Eso es lo mejor de ser un usuario pro registrado.
Cuando uno no puede están los colegas.
Yo me estuve informando ya que no disponía de los medios para hacer pruebas.
Es más noto con placer que en los demás foros esto también es nuevo. Y estan confirmando la buena nueva
Sería oportuno que condividan la solución q luego será elevada de nivel para futuros usuarios.
Saludos
Pochodj
te lo pase por pm.
Saludos!!!
71%
