Forse ho fatto casino abilitando i 20 giorni di prova della pro e poi facendo reset impostazioni sono tornato al LE
geposted Fri 05 Jul 13 @ 9:47 am
edita la chiave di registro:
HKEY_CURRENT_USER\Software\VirtualDJ
doppio click sulla dword:
AutoHeadphones
ed impostala a 0
AutoHeadphones
ed impostala a 0
geposted Fri 05 Jul 13 @ 9:50 am
Ok grazie ORA È TUTTO OK
Virtual dj 6.0.7 le
Passato a 20 giorni pro e poi tramite reset impostazioni tornato a le
GRAZIE mille per tutto
Virtual dj 6.0.7 le
geposted Fri 05 Jul 13 @ 10:11 am
Ma come posso collegare la console hercules mk4 alle casse audio ?
Sono obbligato a passare dal mixer ?
2 rca+2 rca e jack piccolo 3.5
geposted Mon 08 Jul 13 @ 6:28 am
Io di solito mi collegavo al mixer tramite 2rca
O alle casse audio da computer con il jack piccolo 3.5
geposted Mon 08 Jul 13 @ 6:30 am
IO HO UN PAIO DI CASSE NON AMPLIFICATE CON AMPLIFICATORE CHE ESCE CON 2RCA MA IN QUESTO CASO NON HO PROBLEMI NEL COLLEGAMENTO perché uso un cavo rca/rca o rca/jack piccolo 3.5 (2rca)
Se ho 2 casse amplificate con alimentazione separata e come connetori xlr e jack grande come le collego alla mk4
(Si possono collegare le casse in cascata)
geposted Mon 08 Jul 13 @ 6:36 am
se hai 2 casse attive con ingressi xlr\\\\\\\\\\\\\\\\jack compra 2 cavi rca\\\\\\\\\\\\\\\\jack e colleghi una cassa all\\\\\\\\\\\\\\\'uscita 1 della console e l\\\\\\\\\\\\\\\'altra all\\\\\\\\\\\\\\\'uscita 2 della console. ovvero una a un canale e l\\\\\\\\\\\\\\\'altra all\\\\\\\\\\\\\\\'altra
per intenderci 2 cavi così
oppure 2 adattatori così da collegare alle casse e poi 2 cavi rca
o ancora se hai gli xlr
geposted Mon 08 Jul 13 @ 7:59 am
le colleghi tramite adattatori
che fanno combaciare le giuste spine con le giuste prese.
Il commercio e' pieno di questi piccolissimi acessori,
cercali nei negozi, fisici, o online, di componenti e ricambi elettronici.
Augh !
Augh !
geposted Mon 08 Jul 13 @ 8:03 am
Ma mk4 ha due uscite 2rca+2rca
COLLEGO il primo 2rca a una cassa uniti a jack grande
E lo stesso lo faccio con gli altri 2rca
Ma come lo imposto virtual dj se dal primo 2rca c'è una cassa normale e sul altro 2rca la cassa e settata su preascolto
geposted Mon 08 Jul 13 @ 9:19 am
i primi 2 RCA li colleghi a una cassa ciascuno
(il rosso a una, e il bianco all'altra)
mentre gli altri li lasci stare
o ascolteresti nelle casse quello che vuoi ascoltare in cuffia solo tu.
Hanno messo questi 2 RCA in piu' per le configurazioni avanzate, con decks separati e mixer esterno,
ma non e' il tuo caso, dato che con la versione LE non puoi farlo
e dovremmo pure riuscire a speigarti come farlo funzionare, la sua logica di indirizzamento,
e il motivo di tante sofisticazioni.
E' roba da professionisti, e si fa solo con VDJ PRO.
Augh !
Augh !
geposted Mon 08 Jul 13 @ 11:57 am
Si ok ma io voglio usarli tutti 2rca+2rca
Configurazione mixer 2 canali
PEr il microfono va bene qualunque con jack grande
Dopo aver attivato il volume
E il tasto mic on/off per accenderlo
geposted Tue 09 Jul 13 @ 2:59 am
Ciao grazie mille per tutto
geposted Tue 09 Jul 13 @ 3:34 am
Io ho un computer portatile flybook con Windows xp
Che quando carica una traccia la cpu va a picco (al massimo) e tal volta si rallenta o si blocca la traccia o salta dei pezzi...lenteza caricamento traccia
Il Flybook VM (prezzi superiori ai 2500€), in 4 diverse colorazione argento/nero
Specifiche:
Processore: Intel Core Duo (Yonah) LV (Low Voltage) 1.66GHz
Memoria: 1 GB DDR2, max 2 GB
Schermo: 12.1" / 16:10 wide-view Color LTPS TFT LCD with (32-bit) 1280 x 768 high resolutions display
Hard Disk: 1.8" 30 GB (60 GB / 80 GB opzionali)
Drive Ottico: DVD-CD-R BIOS and Flash
Networking: Wireless 802.11a/b/g, Bluetooth, 10/100Mbps e GigaLAN
Porte: 2 x USB 2.0
Espansioni: PCI-Express x 1
Batteria: Li-lon (2400mAh)
Dimensioni: 292 x 222 x 25.8 mm
Peso: 1.64 Kg
Sicurezza: lettore di impronte digitali
Accessori: webcam integrata
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP® Pro
Come posso velocizzare ??? //DA IMPOSTAZIONI VIRTUAL DJ//
Per pulire il computer uso GLARY UTILITIES PORTABLE
(PROBLEMI BOOT E DATA/ORA 》 BATTERIA A TAMPONE)
Specifiche:
Porte: 2 x USB 2.0
Peso: 1.64 Kg
geposted Wed 30 Oct 13 @ 5:02 pm
il tuo piccolo computerino, sebbene e' caro per tanti altri motivi
non mi sembra avere delle grandi prestazioni di calcolo :
1.66GHz di clock del processore, e un solo Giga di Ram
gli fanno fare molta fatica in fase di analisi e caricamento dei brani.
Puoi ottimizzare le prestazioni, ma non vedo dei grandi margini di miglioramento.
Augh !
Augh !
geposted Thu 31 Oct 13 @ 3:44 am
Grazie
geposted Mon 11 Nov 13 @ 11:18 am
Ho cambiato computer portatile ora ho un asus k52jR
I3
4gb- ram
Windows 7 pro
Console dj hercules mk4
Differenze
Pregi e difetti
Compatibilità console digitali
Dei software mix dj
Serato vs traktor vs virtual dj vs dj juice
I3
4gb- ram
Windows 7 pro
Differenze
Pregi e difetti
Dei software mix dj
geposted Mon 11 Nov 13 @ 11:19 am
Mk4 non vanno più i SOURCE
SE COLLEGO QUALCOSA NON VA
E SE PREMO I TASTI NON VA E NON SI ILLUMINA
HELP ME ???
Penso che sia un problema di mapper
HELP ME ???
geposted Mon 30 Dec 13 @ 10:45 am
hai fatto qualche azione particolare con Vdj ?
geposted Mon 30 Dec 13 @ 11:25 am
No
Input: line in
Su virtual dj va impostato
giusto ???
Input: line in
giusto ???
geposted Mon 30 Dec 13 @ 12:41 pm
http://ts.hercules.com/download/pub/webupdate/DJCSeries/2013_HDJS_2.exe
Hai installato gli ultimi driver se non lo hai fatto fallo
il link è sopra, piccola curiosità stai usando Vdj LE allegato
o la Home free
o la Home free
geposted Mon 30 Dec 13 @ 1:12 pm
