Topic: Problème pour faire un live (**Broadcast error**)
j'ai beaucoup cherché sur le forum et google avant de poster ce sujet mais je n'ai malheureusement pas trouvé de réponses.
Je souhaiterais faire un live avec VirtualDj directement sur radionomy. J'ai saisie toutes les informations (numéro de serveur, port etc.)
Mais ça me marque quand même :
**Broadcast error**
can't connect to server "live-radionomy etc..
J'ai juste un doute, concernant le champs "name" , j'ai mis le nom de la radio.
Je ne vois pas du tout d'ou vient le problème
Merci d'avance pour vos réponses :)
geposted Sat 27 Jul 13 @ 3:27 am
Bonjour à tous
Hum sujet abordé mainte et mainte fois sur le forum, mais bon voici de l'aide en vidéo.
Cordialement L.Z.D
PS je ne suis pas l'autheur de ce tuto. C'est juste pour vous informer, d'autre tuto sont disponibles sur Youtube :-)
Merci pour le tuto, j'en ai déjà vu pas mal mais aucun aborde la démarche à suivre en cas de code d'erreur (cité au dessus)
Mais merci quand même !
Bonjour
Quel version de VDJ avez-vous ?
Cordialement L.Z.D
la 7.4
Ayant toutes les informations rentrées comme il le faut. Je me demande si c'est pas le routeur qui bloque le port de la radio ?
Bonjour TsaV2
Votre version de VDJ est une version pro. Mais est-ce une version légale (dans ce cas rentrez vos informations sur votre compte) ou est-ce une version dite CRACKER ? Si c'est la deuxième solution, ne cherchez pas c'est votre patch qui est mauvais, et de plus vous conduira à avoir perpétuellement des problèmes (ce n'est pas bien, et sur ce forum officiel c'est très mal vu !) .
Maintenant dans le 1er cas, votre routeur ne doit pas bloquer ces ports sauf si les règles du firewall du routeur sont sur une règle qui bloque tout !
Là, chaque configuration est différente pour chaque opérateur. Par contre regardez dans votre firewall de Windows (je présume que vous êtes sous Windows) dans ces conditions ajoutez une règle pour SORTIR (en indiquant VDJ comme soft et les ports TCP/UDP qui vont avec) et normalement tous dois fonctionner correctement. Il faut aussi que vos identifications soient correctes, vérifiiez lès avant (dès fois une erreur Majuscule Minuscule colle la panique !) Mais ne déactivez pas le FIREWALL de Windows, c'est une très mauvaise idée !
Dernier point, certain anti-virus (principalement ceux qui sont gratuit) ont une fâcheuse idée de tous filtrer même quand ont leurs demande RIEN ! Vérifier si une fois déactivé si le problème persiste.
Cordialement L.Z.D
Avec la version pro tout fonctionne parfaitement pour le live, mais impossible d'en faire avec la version 8. Merci si vous avez la solution.
Quel est le problème que vous rencontrez precisement ?
Vous faites du broadcast depuis votre pc directement vers les auditeurs ou vous utiliser un serveur en ligne ?
Votre configuration fonctionne avec VirtualDJ 7 ?
Vous avez bien verifier l'ouverture de vos ports en ligne ? (radiotoolbox peut vous aider )
Bonjour, j'utilise Virtual DJ version 7 pro pour le live via ma radio hébergé sur la plateforme de Radionomy, tout fonctionne parfaitement depuis des années? mais avec la version 8 impossible, voilà j'espère avoir répondu à votre question. Merci et bonne journée.
Pouvez vous faire des screenshots de vos 2 configurations serveur pour VDJ7 et VDJ8
Oui sans problème.
Bonjour tout le monde, j'ai acheter le logiciel Virtual DJ Broadcaster Edition mais le seule problème, c'est qu'il me demande un numéro de série alors que je ne le trouve nulle part... donc j'aurais besoin d'aide s'il vous plaît. Merci d'avance :)
Bonsoir Ben,
Cela n'a rien à voir avec le sujet initial, je vous invite à ouvrir un nouveau topic, je clos celui-ci. Cordialement
