Je galère énormément avec les branchement et la configuration depuis maintenant 1 ans et je me tourne donc vers vous pour obtenir une solution .
Mes branchements actuels :
Usb = Table vers le pc
RCA male male 2x = Master vers ma télé ( qui me sert d'enceinte ) Ci dessous
http://www.amazon.fr/APM-Cordon-M%C3%A2les-Males-Gold/dp/B000TJ56R4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1375080710&sr=8-2&keywords=cordon+rca+male+male
Casque a l'avant pour la préécoute .
Voici ma config pc : http://www.ma-config.com/fr/configurationtemporaire/110684-1_resume.html
Mes questions sont les suivantes :
Dois je acheter une carte externe son ?
Mes branchement sont ils les bons ? Bon câble etc
Quel est la configuration pour avoir la sortie son de la platine + la préécoute .
Merci sa me serait d'une grande aide vu que je galere depuis plus d'un an et au dur prix de 400 euros .
Cordialement
Cordialement
geposted Mon 29 Jul 13 @ 2:15 am
Pour les réglages c'est:
Inpout: None
Output: Headphones Master: chan 1&2 / Headphones: chan 3&4
Soundcarte: Asio4all config -> N4
Voilà les réglages pour la sortie son avec la pré-écoute
Après ton cable rca brancher sur ta platine (sortie master) vers télé
Normalement t'as tout pour fonctionner a merveille!
Inpout: None
geposted Mon 29 Jul 13 @ 2:27 am
Salut,
Pas besoin d'acheter une carte son externe, la N4 possède une carte son.
Pour la config perso j'ai eu besoin d'installer ASIO (fourni avec la N4), est-ce que tu l'as mis?
Sinon c'est comme Lordack61 a dit sauf pour la carte son:
Inpout: None
Soundcarte: Asio4all config -> ASIO
Et dans asio, config et tu selectionne N4
Sinon ça pourra peut etre t'aider aussi:
http://fr.virtualdj.com/wiki/N4_FR
Inpout: None
geposted Mon 29 Jul 13 @ 3:37 am
Tout d'abord merci de votre réponse
Il dise de ne pas utiliser asio4all ???
J'ai donc installer asio4all et il me donne cette erreur
Error in the asio sound driver: Not enough channels
Je reuissi a le faire marcher mais comment rendre actif la n4 dans asio ?
Il faut configurer les parametre son du pc ou .. ?
Car j'ai bien le bouton on off mais j'ai pas la fleche
Voici ce que j'ai :
http://hpics.li/7609710
Voici ce que j'ai :
geposted Mon 29 Jul 13 @ 9:39 am
T'utilises quoi comme version de VDJ? celle fournie ou une autre?
c'est vrai qu'ils de pas installer ASIO, mais j'ai testé sans ça marche pas...
Si le message d'erreur n'apparait plus, il faut aller dans config et cocher (sorte de symbole allumé) N4 et que ça.
geposted Mon 29 Jul 13 @ 9:50 am
Pour ton problème il faut que tu essaie autre chose que asio4all, dans ta configuration du logiciel pour le son dans sound card tu fais : 4-out card -> built-in output
normalement sa va regler ton problème (je l'ai deja eu sur un pc avec le même message) ou sinon essai soit : 2 cards ou mono separated (au cas ou si celui d'avant ne marche pas)
geposted Mon 29 Jul 13 @ 9:51 am
Re-merci
J'ai la version fourni virtual dj n4 mais la asio4all marche mais m'affiche pas la fleche . Uniquement le bouton on off du coup ya marqué inactif .
geposted Mon 29 Jul 13 @ 9:55 am
Une fois que ta cliqué sur N4 c'est bon
Ton haut parleurs l'affiche juste derriere ta fenetre asio4all
geposted Mon 29 Jul 13 @ 9:59 am
Merci beaucoup pour ton aide mais j'ai tout bien configurer apparemment et toujours pas de son ni préécoute.
http://hpics.li/c282d66
geposted Mon 29 Jul 13 @ 10:06 am
Le son sort-il de ton pc? ou t'as pas de son du tout?
T'avais un manuel avec le logiciel il me semble qui t'expliquer a la lettre comment configurer virtual dj, si t'as tout appliquer dans ce qu'ils mettent et que ta platine est prête a l'emploi c'est quel le problème vient du parametrage du son
Le message d'erreur tu l'as encore?
geposted Mon 29 Jul 13 @ 10:53 am
Non le son ne sort pas du pc . Et non pas de message d'erreur .
Peux être est ce le câble Rca qui est défaillant car il a l'air de daté un peu ?
geposted Mon 29 Jul 13 @ 11:12 am
Bonjour
votre ampli est il bien brancher sur la carte son de la N4 ?
Non il ne faut pas utiliser le mode Asio4All, mais suivre les instructions donnés sur le lien.
penser à rentrer le sérial de votre Virtual Dj LE ça évite les désagréments en cas de pertes du sérial et cd
geposted Mon 29 Jul 13 @ 11:42 am
sound card : 4-out card -> haut parleurs n4
Je viens de le faire sur un pc windows et effectivement c'est pas asio4all qu'il faut mettre mais celui que je t'indique au dessus
geposted Mon 29 Jul 13 @ 12:15 pm
Je n'ai pas d'ampli je branche sur ma télé en attendant de pouvoir acheter le reste
Merci jvai tester et je vous dit
geposted Mon 29 Jul 13 @ 12:28 pm
http://hpics.li/22b71dd
Que mettre ici ?
Merci
Que mettre ici ?
Merci
geposted Mon 29 Jul 13 @ 2:20 pm
Tu as mis en anglais par choix?
Sinon perso si je mets soundcard 4.1 ça marche absolument pas, je suis obligé de passé pas ASIO.
Je reste sur ce qu'on a dit précédemment.
geposted Tue 30 Jul 13 @ 3:19 am
Non je n'ai pas choisi en anglais .
Faut savoir vous dites tous des avis différents je me perd :/
geposted Tue 30 Jul 13 @ 6:06 pm
Inpout: None
Inpout: None
geposted Tue 30 Jul 13 @ 8:46 pm
jmf28 wrote :
Inpout: None
Inpout: None
+1
Mais si tu viens à réinstaller, choisis Fr, normalement il te propose lors de l'installation.
Et simple question, as-tu verifié ton niveau de volume cue?
geposted Wed 31 Jul 13 @ 2:00 am
Bonjour je vien demander de l'aide car moi j'ai un tout autre
Problème, je dispose d'un controlleur numark n4, de vdj 7.4 pro full
Le mapping n4 qui fonctionne parfaitement la n4 relier a un ampli, mais le soucis c'est que je
N'ai pas la preecoute alors j'ai fait comme vous aviez dit j'ai installer asio4all,
J'ai fait la configuration suivante : input : none
Ou tout : headphones, Master change 1 2 et casqie voie 3 et 4
Carte son asio ---> n4
Le bouton power et la flèche de lecture se mettent sur n4 jusque la tout va bien
Mais a partir de la je ne sais pas lancer les musique que se soit sur la n4 oùavec la souris
Venez moi en aide merci d'avance
geposted Mon 14 Oct 13 @ 4:47 am
