Hello,
je sais que ce n'est pas le meilleur endroit pour poser ce genre de question, mais je sais qu'ici il y a quelques spécialistes.
J'ai un caisson amplifié Sony pour mon Homecinema et de temps à autre il entre en résonance ! En effet c'est comme un larsen à très basse fréquence, genre 40Hz/50Hz qui certaines fois disparaît après quelque secondes et d'autre fois je dois éteindre et rallumer le caisson.
Au début je pensais que c'était le cordon RCA qui avait un pb de blindage, mais je l'ai remplacé et c'est pareil.
Quelqu'un a une idée ?
geposted Fri 02 Aug 13 @ 12:58 pm
Non mais oui j'ai une idee.
Le home cinéma c'est pas de la sono, mais alors rien a voir... tres souvent de problemes de son en tous genres, décalage entre la sortie casque et master etc... donc moi jee connais pas la solution mis a part te conseiller de trouver une autre diffusion.
geposted Fri 02 Aug 13 @ 1:30 pm
Je comprends pas bien ce que tu veux dire...
Évidement le Homecinema n'est pas de la sono, c'est clair. Mais tu me proposes d'aller chercher un autre moyen de diffusion ?
Tu dois penser que j'utilise ça pour ma sono ? Si c'est le cas, pas du tout, c'est un Homecinema pour ma télé ^^
J'ai le caisson depuis plus de 10 ans, et un ampli Yamaha qui a environ 5 ans. Les problèmes de résonance sont apparus il y a environ 2 ans.
geposted Fri 02 Aug 13 @ 2:47 pm
Je pensais qu'en fait tu rencontrais ce probleme quand tu mixes branché dessus. ;-)
geposted Fri 02 Aug 13 @ 3:51 pm
a tu essayer de brancher ton caisson sur un autre ampli, chaine hi-fi pour voir si le phénomène se reproduit...tu sera tout de suite si l'ampli du Home Cinéma provoque ce "Larsen".
c'est surement l'ampli du caisson qui doit merder !
geposted Fri 02 Aug 13 @ 4:04 pm
Ca ressemble à un pb d'un composant électronique qui commence à vieillir
Faut attendre l'avis du maître en montage sono, ebe42
juan
geposted Fri 02 Aug 13 @ 4:09 pm
Non pour ça j'ai tout autre chose ^^
Pour info, l'ampli est de l'autre côté de la pièce et le câble passe dans une gaine dans un mur.
Et lorsqu'il part en vrille, il suffit quelque fois que je lui mette une claque pour qu'il se calme, le mécréant !
geposted Fri 02 Aug 13 @ 9:08 pm
Tu as essayer de l'ouvrir , pour voir si tu n'aurai pas un truc qui se balade ou dé souder mais qui fait encore contact
geposted Sat 03 Aug 13 @ 1:31 am
Ca fait penser à une soudure qui prend du jeu quand elle chauffe.
geposted Sat 03 Aug 13 @ 2:11 am
Je vais tenter de le démonter. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai encore un autre caisson HC Yamaha, je pourrai le mettre à la place pour déterminer si ça vient du caisson ou d'ailleurs.
A priori je pense la même chose, un problème de masse. Ce qui est étrange c'est que cela n’apparaît pas toujours, ça disparaît souvent tout seul (ou sinon à la baffe), quelque fois il le fait plusieurs fois de suite, d'autre fois pas du tout. Bref c'est hyper aléatoire...
geposted Sat 03 Aug 13 @ 2:55 am
combien de mètre de câble sépare l'ampli de ton caisson ?
geposted Sat 03 Aug 13 @ 3:42 am
Vus ce que tu décris c'est soit une mauvaise soudure ... mais je doute entre nous je pencherais plus pour un "condo" qui est en panne intermittente, panne à chaud !
Le faite de taper sur le caisson et que parfois cela re fonctionne soit le condo ce met en court-circuit ou annule le court-circuit.
Bon cela peux aussi être une soudure mais vus que cela le fait à chaud si j'ai bien compris je chercherais plus sur un condo ... regarde quand tu ouvre si tu ne vois pas un qui est bombé ou noircis ...
Yan
Yan
geposted Sat 03 Aug 13 @ 3:54 am
Le câble doit faire 5m. Puis j'ai une fiche au mur, et c'est le cordon entre le mur et le caisson que j'ai remplacé.
Je vais ouvrir la bête, pas le choix..
geposted Sat 03 Aug 13 @ 4:38 am
Pour faire un test probable:
- Prendre un générateur BF et le raccorder au caisson de basse actif.
- générer tout d'abord un signal de 100Hz depuis le géné BF et ne pas envoyer un niveau à 0db tout de suite pour tester l'étage de préamplification du sub afin de vérifier que ce n'est pas celui ci qui saturerait pour X raisons.
- Toujours à bas niveau d'entrée dans le sub faire ensuite varier lentement la fréquence du géné BF vers le bas pour controler qu'il n'y aurait pas de problème de résonnance suite a un décolement partiel de cache noyaux ou de la suspenssion voir aussi de fixation du HP sur le coffret.
- Reproduire le test avec un niveau plus fort et enfin recommencer à un niveau de équivalent à un 0db sur le géné BF.
Si suite à ces tests rien ne génére ce problème de résonnance, il s'agira soit d'un problème d'isolement à la terre (faire le test avec un réducteur sur la prise électrique du caisson pour supprimer la terre et vérifier le résultat), soit de la source qui en amont ramène ce défaut.
Voir peut être sur les soudures des sorties dédiées au sub actif au niveau de l'ampli home cinéma.
A ce sujet, il est de bon usage de mettre l'amplification du home cinéma sur la même ligne électrique que le sub actif (en principe ça évite les phénomènes de retour de masse par les câbles BF).
J'imagine bien sur que le cordon de laison est sain entre ampli home cinéma et sub actif.
geposted Mon 05 Aug 13 @ 3:35 am
Heu....
A ce sujet de raccordement à l'ampli home cinéma, tu es raccordé avec un câble blindé sur la sortie BF prévue à cet effet ou alors tu te raccordes sur la sortie puissance de l'ampli home cinéma?
Parce qu'en hifi, les deux tecghniques sont possibles.
geposted Mon 05 Aug 13 @ 4:03 am
Hello Ebe,
alors j'ai pas de générateur BF sous la main mais j'ai des sons à fréquence fixe sur PC que j'ai partagé ici : http://chris-dodge-ma-page.blogspot.fr/p/personnaliser-virtual-dj.html , chapitre d'en bas "Les spectres colorés"
Je pourrais donc envoyer des signaux mais à des fréquences précises (20,30,40,50,60 et 100 Hz) mais avec un PC, difficile de vérifier le gain...
Sinon le caisson est amplifié et c'est la sortie niveau ligne "Subwoofer 1" de l'ampli qui est utilisé. Le cordon est blindé en effet.
Par contre le caisson n'a pas de terre.
Voici quelque photos trouvées sur le net :
sony SA-WMSP501
yamaha rx-v863
Pour le moment j'ai installé un autre caisson Yamaha pour faire des essais, histoire d'être sur que c'est le caisson qui débloque et pas le cordon ou l'ampli.
PS : fait chier les / qui se rajoutent quand on upload une image ! A quand la correction et l'amélioration du forum ??
sony SA-WMSP501
yamaha rx-v863
geposted Mon 05 Aug 13 @ 6:02 am
Bonjour à tous
Dodge, ton problème viens d'une soudure dite "sèche" (en fait elle n'est plus collée sur l'epoxy). Pour cela il faut démonter le circuit imprimé et vérifier une à une les soudures. Il faut savoir qu'une soudure "sèche" est reconnaissable à sa couleur (plus ou moins clair) d’où l'utilisation d'une loupe pour le voir ! Si c'était un condensateur, la claque sur le coté ne permettrai pas au caisson de redémarrer !
A voir aussi au niveau de interrupteur (soudure sèche)
Cordialement L.Z.D
Illustration en Bleu GOOD en en ROUGE BAD !!!
soudure froide ou soudure sèche = faux contact pas toujours visible a l’œil nu
se qui explique que souvent les appareils fonctionnent a froid , est simplement du au fait que lorsque les éléments et circuits
chauffe, il se produit un phénomène de dilatation se qui entraine plus fortement le faux contact et bien sur la panne
Cordialement L.Z.D
geposted Mon 05 Aug 13 @ 6:29 am
