Topic: [EFFET] "Key Changer" Étrange
le Key changer est super pour mixer des chansons sans que ça écorche les oreilles, mais je trouve étrange le paramétrage :
on peut augmenter / diminuer de 3 demi-tons (voire 4 avec le réglage fin), mais la tonalité de la chanson monte / descend beaucoup moins vite (on obtient un demi ton de modif à fond!?)
je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de correspondance directe entre la tonalité et les modifs faites par l'effet.
du coup l'utilité est restreinte car on ne peux pas facilement faire coller les tonalités, faute de pouvoir monter / descendre plus que "4 demi-tons" au sens de l'effet, mais pas au sens de la tonalité de la chanson...
si quelqu'un peut m 'éclairer ou s'il y a un autre effet a utiliser avec plus d'amplitude, merci pour toute info.
Maxime
geposted Sun 15 Sep 13 @ 3:45 pm
Quote :
on peut augmenter diminuer de 3 demi-tons (voire 4 avec le réglage fin), mais la tonalité de la chanson monte descend beaucoup moins vite (on obtient un demi ton de modif à fond!?)
du coup l'utilité est restreinte car on ne peux pas facilement faire coller les tonalités, faute de pouvoir monter descendre plus que "4 demi-tons" au sens de l'effet, mais pas au sens de la tonalité de la chanson...
Bonjour Maxime
Juste pour info
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris ?
Mais la transposition sur mon skins ! J'ai la possibilité de descendre de (moins 6 à plus 6 demi tonalité).
Fil
effectivement, en utilisant les potentiometres de certaines skins, on a une amplitude plus grande et c'est plus réactif (chaque pas change effectivement la tonalité d'un demi ton)
il y a toujours des choses a découvrir avec VirtualDJ :)
merci !
Maxime
C'est parce que dans VDJ il y a d'origine 2 key changer. L'un est "intégré" au logiciel et l'autre est un effet fournit d'origine (que tu retrouves en page "effets").
Celui intégré va de +6 à -6 et l'effet quant à lui permet des réglages plus fins réglages.
Cela dit aucun ne modifie le tempo du titre !
Bonjour...est ce que il est possible que si on modifie le Key sur une chanson...que vdj le garde en mémoire et que la prochaine fois que je ferais jouez cette chanson quelle se remettre dans la même key que la derniere fois?
merci
Non ce n'est pas possible, vous pouvez uniquement changer le key dans l'info fichier
merci pour ces réponses, ça explique pourquoi il y a 2 comportements différents.
merci
Bonjour Dj gallius
Par contre,
Ce qui est possible et la transposition de tonalité de la musique, sur un logiciel d'édition et l'enregistrer sur sa nouvelle tonalité.
Principalement pour ce type d'opération j'emploie le logiciel (WaveLab 6) Ou (Nero WaveEditor)
il y a plein de logiciels qui peut correspondre pour ce type de travail.
Musicalement Dj Fil
le moins compliquer c'est lequelle??6
audacity
effets/changer la hauteur
merci!!!
