J'aimerai savoir pourquoi mon contrôleur ( Mixdeck Numark) fonctionne super bien ,mais des que j'utilise le consfader du controleur ,celui de virtual dj 7.4 ne fonctionne pas ( ne bouge pas ) ?
Idem pour tous ce qui est partie mixer ( grave medium aiguë et volume )
Comment peux ton résoudre ce problème ?
car si j'enregistre un mix , cela ne va pas , comme le cossfader reste au milieu tous comme si je fait du broacasting
Pour le moment la solution est de faire tous sur pc , mais cela n'est pas une solution , car à quoi sert le contrôleur dans ce cas la lol ? A rien ?
J'ai tester chez un pote qui à une License pro est c'est identique ?
Merci à vous
Merci à vous
geposted Sat 21 Sep 13 @ 5:33 pm
Il vous la version pro full (officiel) pour que tout puis fonctionner.
cela se peut que le Crossfader est peut être Désactivé dans l'onglet Option.
Essayer la version free et qui fera fonctionner vdj a des sessions de 10 Minutes.
http://fr.virtualdj.com/products/homefree.html
jette un œil sur cette page wiki pour la configuration audio etc...
http://fr.virtualdj.com/wiki/MixDeck_FR.html
geposted Sat 21 Sep 13 @ 6:49 pm
Bonjour
j'ai deja essayer avec le croffader en utilisateur ( complet , scracht , douxx et utilisateur )
Pourtant la mixdeck est bien compactible avec numark
merci
merci
geposted Sun 22 Sep 13 @ 4:38 am
oublie avec le version pro full de chez un pote cela ne fonctionne pas non plus .
geposted Sun 22 Sep 13 @ 4:40 am
As tu lu la partie: La section de mixage de la MixDeck est un mélangeur audio matériel et n'est pas capable en MIDI
geposted Sun 22 Sep 13 @ 4:58 am
La partie centrale de la mixdeck n'est pas reconnue en midi donc il est normal que vous ne puissiez contrôler cette partie avec vdj
juan
edit: tonton limol plus rapide que moi, ;-)
juan
geposted Sun 22 Sep 13 @ 5:00 am
Mince , alors quelle matériel aurait les meme caractéristique + table de mixage reel et mix en un seul bloque avec lecteur cd
merci
merci
geposted Sun 22 Sep 13 @ 5:43 am
ou peut on transformer cette partie materiel en midi ( je ne pense pas )
quels sont les solutions pour pouvoir profiter au mieux des logiciels de mix djing et en particulier vdj ?
merci
je viens de voir cette solution :
Mais impossible de trouver cette option dans virtualdj
merci
merci
Quote :
Pour pouvoir enregistrer / broadcast, vous devrez Connectez un câble adapté à la REC OUT ou RECORD sortie de votre table de mixage externe et connecter ce dans l'entrée ligne de la carte son de votre ordinateur. Choisissez le cas échéant carte son Line Input comme source d'enregistrement / diffusion ( Loop Recording Retour en utilisant avancé config sonore dans soit le VirtualDJ Pro Full ou VirtualDJ Basic ) ou utiliser des logiciels audio 3ème partie externe d'enregistrement comme Audacity . ou 3ème logiciels de diffusion parti NOTE: Si votre console ne dispose pas d'un REC OUT sortie, le BOOTH sortie peut être utilisé à la place fournissant c'est un signal de niveau ligne (ex:. Rouge / blanc phono RCA sockets) Assurez-vous que vous réglez la sortie de la cabine à un niveau approprié à l'aide de son bouton, parce que cela aura une incidence sur le niveau global de l'enregistrement / broadcast.
Quote :
merci
geposted Sun 22 Sep 13 @ 5:48 am
J'ai trouver avec le tuto mais le son est super mauvais ????????
geposted Sun 22 Sep 13 @ 7:04 am
Voila un exemple pour enregistrer ses mixes en sélectionnent la carte son du PC et le logiciel Audacity.
http://fr.virtualdj.com/wiki/Enregistrrer%20ses%20mixes%20avec%20Audacity%20quand%20vous%20mixez%20avec%20VDJ%20LE%20ou%20VDJ%20PRO%20FULL_FR.html
geposted Sun 22 Sep 13 @ 7:15 am
le problème c'est que je c'est déjà faire cela ( pas avec audacity mais netia plus stable ) mais j'ai pas le titrages pour le broadcast , donc il faut soit doc text ou autres pour renvoyer les infos , pour rester informer les auditeurs du shoutcast ou icecasts .
car si prend des logiciel externet pour la diffusion c'est le meme soucis pas de titrage ?
merci
merci
geposted Sun 22 Sep 13 @ 7:43 am
Ce qui m’intéresse principalement c'est l'option récupération des titres et aussi l'option broadcaster avec shoutcast ou icecast ?
merci ,
merci ,
geposted Sun 22 Sep 13 @ 2:10 pm
Bonsoir
voici mes configurations :
une ou le son est nickel mais ou tous mémé les pré écoute s\\\'entende avec le streaming du logiciel , bon apparemment cela vient de ma table de mixage qui n\\\'est pas midi sur la mixdeck ok ?
voici le son que l'on entend ( ne pas faire attention au point de mix car fait avec pc , mais rapide http://espace.modemradio.fr/seb-mix1.mp3
Voici maintenant la configuration que recommande virtualdj pour ce type de soucis , cela fonctionne mais le son est tres tres mauvais , et ce qui est bizard c\'est qu\'il est mauvais aussi en pre écoute sur la numark ( sur le pc et sur la table de mixage ) , je n\'arrive pas trop à comprendre le pourquoi et comment faire ?
merci
Voici le son que l'on peut entendre http://espace.modemradio.fr/sssebson.mp3
cela va peut etre vous aider à m'aider à resoudre mon soucis , moi je pense que le plus simple serait d'avoir les ou le fichier avec le titre actuellement diffuser sur virtualdj , un fichier texte ? mais je sais pas comment il fonctionne pour ceci
voila merci
C'est surtout pour le broadcast car j'ai besoin d'afficher les titres sur mon stream , donc soit je passe par virtual dj directement ( mais actuellement impossible , soit son tres mauvais , soit il ne fait pas la pre ecoute et les faders )
soit je passe par un shoutcast externe ( mais le soucis reste la récupérations des titres diffuser et du titres actuel )
merci
merci
voila merci
merci
geposted Sun 22 Sep 13 @ 3:03 pm
Pas de solution pour la récupération des titres ?
geposted Mon 23 Sep 13 @ 1:42 pm
