je possède la pioneer DDJ-SX.
J'ai mis le mapping de DJ Phantom (que je remercie au passage pour le super mappeur) mais je rencontre quelques soucis avec le volume de mes sampler. Malgré le sampler volume à fond, mes sampler accapella ne sont pas assez fort... on les entends à peine malgré le volume au max...
N'y a t'il pas un réglage à faire ou une fonction mappeur à modifier pour avoir plus de son venant des sampler accapella ?
Merci
Merci
geposted Wed 25 Sep 13 @ 3:07 am
Il n'y a pas de réglages des gains sur le sampleur.
Charge ton accapella sur une piste et regarde les réglages du gain.
Si ton gain est trop élevé, il faudra modifier le master de ton track.
geposted Wed 25 Sep 13 @ 3:17 am
Bonjour
Questions
1) Les samplers ont-ils déjà fonctionné avant, dans une autre configuration audio, au bon volume ?
2) Où ce sont des nouveau samplers jamais utilisé ?
Il est possible qu'ils son encoder à un niveau de gain trop faible !! Dans ce cas la seule solution, passée par un logiciel d'édition type WaveLab, et monter le gain de + 1 ou + 2 etc. Et enregistrés.
Musicalement Dj Filippo
Questions
geposted Wed 25 Sep 13 @ 5:13 am
Tu peut essayer de passé tes samples au MP3 Gain
Je l'ai déjà fait ça fonctionne
geposted Wed 25 Sep 13 @ 5:43 am
Les sampler ont déjà été utilise dans vdj. Je n avais aucun soucis de volume même que certains devaient être réduits au 3/4. Je vis essayer ce que vous me dites et vous tiendrai au courant.
Merci
Merci
geposted Wed 25 Sep 13 @ 7:26 am
