Forum: Spanish Forum
Topic: NECESITO EL MAPPER DEL TRAKTOR S2 PARA MAC
SALUDOS AMIGO SI ALGUIEN TIENE EL MAPPER DEL TRAKTOR S2 XFA
PODRA ENVIARMELO YA QUE EL KE ESTA EN LA PAG.NO FUNCIONA COMO DEBE
EL AMIGO ACW VIO Y REVISO QUE ESTA MAL CONFIGURADO
SI ALGUIEN LO TIENE XFA ENVIARMELO O SUBIRLO A LA PAG.
Y LAS PERSONAS QUE HACEN ESTE TIPO DE DISEÑOS TRATE DE CONFIGURAR
Y HACER BIEN ESTAS COSAS CON EQUIPOS ACTUALIZADOS Y PROBAR
BIEN SUS CONFIGURACIONES..
geposted Mon 07 Oct 13 @ 5:55 pm
Primeramente respeta las reglas, las mayuculas no se usan ya que parece que estas gritando y no pidiendo ayuda de favor.
uhmmmm amigo no me di cuenta...solo que ya tengo 1 mes con este problema y nadie me da solucion a esto..
ando esperando por mi pana acw pero no se donde esta metido...
ayudenme si son tan amables..
Bien.
Pues de lo que se los mapeos para s2/s4 funcionan, mas estos deben tener
1.- el controller editor abierto
2.- Habilitar en el mismo la parte midi del controller
Con esto debe funcionar el mapeo. Lo dice en la guia que el mismo creador de este mapeo facilita para su buen funcionamiento.
Adeas ningun mapeo es habilitado a la descarga si este no funciona, es por ello que demora tanto el ser aceptado. por ejm el mio de la N4 demoro cerca de 2 meses para ser aceptado por esa razon, ya que no es solo de aceptar y basta deben corroborar que tal plug in funcione
Saludos y mantenganos al tanto
Pochodj
saludos les informo que agarra una que otra cosas el s2 y lo demas sale mal configurado
hixe el seminario aqui en vzla con acw y el mismo corroboro que hay muchas cosas mal echas en el mapper
de echo el estuvo dandole pero por tiempo no pudimos terminarlo así que quien pueda ayudarme se lo agradeceré
asi me sale como debe star xq no me agarra el modo midi...auxiliioooooo
Tienes el controler editor abierto? Y activó todos los mandos de la s2 en modo midi.
this mapper is designed to be used in conjunction with my HID mapper of almost the same name.
this mapper only provides LED functionality.
it does not provide any input functionality
for input functionality please use the HID mapper.
it should work on mac and windows as is, however has only been tested with Windows 7 and therefore may not necessarily work properly or work at all on other operating systems.
this mapper requires a few minor changes to the default MIDI layout.
these changes are as follows:
the modes for the all the buttons need to be changed to trigger, this allows VDJ to control the LED's properly.
you can either set the S2 to start in MIDI mode in the preferences of the controller editor, or you can enter MIDI mode by pressing both shift buttons at the same time, when in MIDI mode both shift buttons will remain dimly lit.
escribeme en español xfa dime donde carajo esta controler editor
donde lo busco..para hacerlo paso a paso
ya encontre control editor como hago para ponerlo forma midi
