Salut tout le monde.
Es-ce que VD ai obligé d'avoir les jaquettes sur le disque?
Je m'explique.
je tag mes MP3 et je voudrais y intégrer les images dans le TAG.
Donc sa a priori s'est OK, car quand je vais dans VDJ, infos et cover, il y a bien la possibilité de choisir si l'image est intégrée au TAG, par contre VDJ créé systématiquement un JPG, chose que je voudrais éviter.
Et a priori cela doit se faire car j'ai certain titre ou cela fonctionne et d'autre ou cela fonctionne mais dés que je ferme et réouvre VDJ, pouf a disparu ma jaquette.
Donc es-ce possible, d'avoir la jaquette qui s'affiche, sans que celle-ci soit sur le DD et pourquoi cela déconne des fois, meême souvent d'ailleur.
Je tag avec TAG & RENAME
Merci a vous pour toutes infos, G'Claire
Je m'explique.
geposted Thu 31 Oct 13 @ 12:16 pm
Il me semble qu'il faut mettre la pochette du titre sur Ne pas chercher c'est dans l'onglet browser.
Il faut essayer !!!!
Quand tu es connecter sur internet il télécharge les pochettes automatiquement.
geposted Thu 31 Oct 13 @ 2:50 pm
Salut.
Merci Limol.
J'ai bien essayé cela, mais il ne met plus de jaquette du tout.
Se qui me chagrine, s'est que sur certain titres sa fonction et sur d'autres non....
Y'a ben un blem quelque part.
Merci.
G'Claire
Merci Limol.
Merci.
G'Claire
geposted Fri 01 Nov 13 @ 8:01 am
Et en coupant la connexion internet ?
sinon pourquoi ne pas tager les mp3 carrément avec le logiciel TagScanner ou autre ?
geposted Fri 01 Nov 13 @ 10:09 am
idem
Pour se qui du tag, Tag et rename, fait bien son boulot, je pense que s'est avec VDJ qu'il y a un soucis, car la photo fait bien partis du tag, car si je prends le MP3, que je l'emmene sur un autre PC, la photo y est encore.
Merci.
Merci.
geposted Fri 01 Nov 13 @ 10:14 am
Bonjour
a tu essayer de scanner les tags depuis Virtual Dj ?
geposted Fri 01 Nov 13 @ 10:42 am
Salut.
DJ Julian.
Merci pour ta réponse, mais oui je le fais a chaque fois que je rajoute des titres.
Voici ma méthode pour intégrer mes titres
1) Je mets mes titre a retagger dans un dossier
2) Je tag les titres, en ajoutant les pochettes
3) Avec VDJ :
a) Je scan les BPM
b) Je scan les tags
c) J'ajoute a la la base de donnée
d) Je déplace mes titres a leur emplacement définitif
Y'a t'il une manipe que je fais mal..
Salutations, G'Claire
DJ Julian.
3) Avec VDJ :
a) Je scan les BPM
b) Je scan les tags
geposted Fri 01 Nov 13 @ 3:09 pm
moi j'aurai fait plutôt ceci
3) Avec VDJ :
a) Je scan les BPM
b) Je scan les tags
si cela ne fonction toujours pas, peux essayer de faire ceci ?
prend un titre que tu as tager dans un mp3 et que l'image n'apparait pas dans vdj.
Télécharge TagScanner et installe http://www.xdlab.ru/en/download.htm
puis Retag ce même mp3 avec TagScanner et regarde si l'image apparait dans dans vdj
peut être un problème de version ID3v1 et ID3v2
3) Avec VDJ :
a) Je scan les BPM
b) Je scan les tags
geposted Fri 01 Nov 13 @ 3:26 pm
3) Avec VDJ :
a) Je scan les BPM
b) Je scan les tags
Ben, j'ai tenté même de revoir les titres en les supprimant de la base de donnée et rajouter dans la base de donnée, se qui reviens a faire se que tu fais, rien y change
Je ne vais pas changer de logiciel une fois de plus, car avec deux le probleme est le même
Mais je viens de voir un truc, je test, car a priori il faut recharger le tag, mais pourtant je le faisait... A voir
Merci, G'Claire
3) Avec VDJ :
a) Je scan les BPM
b) Je scan les tags
Merci, G'Claire
geposted Sat 02 Nov 13 @ 6:14 am
Ok s'est toi qui décide.
Merci, G'Claire
Merci, G'Claire
En tout cas il faut retager pour voir si cela résoudre ce probème
geposted Sat 02 Nov 13 @ 6:41 am
Salut.
Donc a priori cela fonctionne.
Se qu'il faut savoir, s'est quand on refais dans le batch "Recharger les tagg", il n'y a aucun raffraichissemnt ensuite, il faut Fermer VDJ et le Rouvrir, pour que cela prenne en compte au niveau visuel.
Maintenant je vais tester si quand on fait un déplacement du fichier ou d'un dossier avec VDJ, cela garde le Tag comme il faut.
Au fait il faudrait qu'ils revoi le système pour déplacer un fichier, car s'est plus que fastidieux, si on doit par exemple déplacer un lot de fichiers, ou aller toujours au même endroit... Etc...
Bon j'ai du boulot maintanant a mettre beaucoup de mes titres a jour.
Passant par la, il y a quelques temps je parlais de mettre en collaboration un système qui pourrais mettre nos méthadonnées des titres, suivant une base de données, croyais vous que se soit possible?
un txt par exemple, un xml ou autre, qui pourrais renseigner les tag comme il faut, par exemple, le Genre, la date, je pense que se soit possible, mais comment gérer, sa je n'ai pas assez de base en développement pour le dire.
Merci.
G'Claire
Merci.
G'Claire
geposted Sat 02 Nov 13 @ 8:24 am
