Ciao a tutti,
Vi spiego in poche parole, ho un macbook pro, con il mixer ddj-wego, adesso vorrei sapere come faccio a fare il preascolto,
io ho provato a comprare il cavo della apple chiamato "dj apple", ma alla fine non e servito a niente..come posso fare?
Aspetto risposte, Saluti.
geposted Tue 26 Nov 13 @ 2:59 am
Per prima cosa che versione di Virtualdj utilizzi?
Dovresti registrare il tuo numero seriale qui:
http://it.virtualdj.com/users/edit.html
geposted Tue 26 Nov 13 @ 3:03 am
Il numero di serio l ho appena scritto, e virtual dj uso "7.0.5b LE - mac (b403)", ce scritto così ti ho scritto tutto, che non ci capisco
geposted Tue 26 Nov 13 @ 3:11 am
Edit: quando ho messo il serial mi ha dato un altra installazione, penso sia la più aggiornata, ora uso la 7.4
geposted Tue 26 Nov 13 @ 4:20 am
Ovviamente installa le versione più aggiornata.
le istruzioni per la configurazione audio le trovi qui:
http://it.virtualdj.com/wiki/DDJ-WEGO_ITA.html
geposted Tue 26 Nov 13 @ 8:11 am
Si fino a qua ci ero arrivato, ma adesso il mio problema e che uso un adattatore con due uscita femmina, che viene attaccato la sulla parte sinistra del mixer e in pratica su un buco ci attacco le cuffie e dall altro le casse (normali casse 2.1 con attacco come cuffia), in questo modo riesco a sentire comunque il preascolto sulle cuffie?
geposted Tue 26 Nov 13 @ 9:35 am
la console wego hai un' uscita master dove collegare le casse ed un uscita dedicata per le cuffie.
Non devi usare nessun adattatore.
geposted Tue 26 Nov 13 @ 9:46 am
Ma se non avessi l attacco delle casse come quella della parte destra, ma solo l attacco da 3.5mm?
Male che va esiste un adattatore per quel tipo di attacco? Cosi che posso usare quella parte di destra
geposted Tue 26 Nov 13 @ 11:53 am
si devi assemblarti o acquistare un adattatore tipo questo:
geposted Tue 26 Nov 13 @ 12:07 pm
Ok perfetto, un ultima cosa, ho provato delle casse attaccate a destra del mixer, ma il volume si sente bassissimo, quale può essere il problema?
Ho regolato tutto al massimo già.
geposted Tue 26 Nov 13 @ 12:14 pm
sono casse amplificate o passive?
geposted Tue 26 Nov 13 @ 3:14 pm
Delle passive, normali casse 2.1 con sub
geposted Wed 27 Nov 13 @ 4:23 am
L' uscita della console và collegata ad un sistema amplificato, quindi a casse amplificate (cioè all' interno possiedono l'amplificatore) oppure ad un amplificatore che a sua volta viene collegato alle casse passive.
Se usi normalissime casse da PC 2.1 con subwoofer, solitamente queste casse sono AMPLIFICATE.
geposted Wed 27 Nov 13 @ 5:02 am
Hai una foto da mandarmi per vedere com e?
Non ci ho capito molto...
geposted Wed 27 Nov 13 @ 7:42 am
mi sembra di capire che hai forti dubbi su come funziona e collegare la console.
Conviene che mi contatti in assistenza in modo da organizzare un incontro a "voce".
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
geposted Wed 27 Nov 13 @ 7:50 am
Le mie casse hanno quell attacco che, o le metto al mixer oppure dietro al sub, come risolvo?
geposted Wed 27 Nov 13 @ 7:51 am
se le casse hanno l'ingresso RCA significa che sono amplificare, per cui mediante un cavo rca-rca le colleghi l' uscita master della console con l'ingresso delle casse.
geposted Wed 27 Nov 13 @ 10:05 am
Ecco, le mie casse hanno solo un attacco rca, ovvero solo 2 buchi, come posso fare?
geposted Wed 27 Nov 13 @ 10:47 am
se le casse sono amplificate, lo riconosci anche dal fatto che in qualche modo gli devi anche dare corrente
(c'e' un cavetto con la spina, o al limite, per i modelli piu' piccoli, un vano batterie).
Cosa intendi per "2 buchi" ?
le spine/prese RCA, di cui parla MaxMora, sono quelle del tipo che hai anche sulla console (illustrate nella foto).
Se le tue casse hanno uno o sue "buchi" del tipo che entrano le spine delle cuffiette
si chiamano "miniJACK", e possono essere adattati alle prese della console
tramite dei cavetti apposta, con le giuste spine a ogni capo, o tramite degli adattatori.
Se ci descrivi marca e modello delle tue casse, magari anche con un link,
o se riesci a scattare e a postare una foto del loro pannellino di collegamento
sapremmo anche essere piu' precisi.
Augh !
Augh !
geposted Thu 28 Nov 13 @ 2:17 am
Ho le hp baphomet 2110
geposted Thu 28 Nov 13 @ 3:49 am
