Come da header, sto provando la versione free. Nelle caratteristiche comparative delle varie versioni, in tutte c'è presente la possibilità "Master + Headphone output", che io interpreto come la possibilità di ascoltare la musica su un canale, e nell'altro ascoltare in cuffia. Però quando cerco di settare l'uscita appunto con Master+ cuffia, mi appare un riquadro che mi avvisa che l'opzione vale solo per dieci minuti. Cosa c'è che non va? Grazie per la risposta!
geposted Thu 12 Dec 13 @ 4:22 pm
forse stai confondendo il Master+Preascolto
che prevede una scheda audio con almeno 2 uscite stero indipendenti
con il DUAL-MONO che vuoi fare tu, con una sola uscita stereo.
Non sono tanto pratico delle versioni limitate di VDJ
ma a quanto pare, questa opzione, non e' fattibile con la Home Free,
e te lo puo' concedere solo per i primi 10 minuti, insieme a tutto il resto delle funzioni della PRO.
Augh !
Augh !
geposted Fri 13 Dec 13 @ 2:19 am
La versione Home free peremette di ottenere il preascolto in cuffia utilizzando vaRie modalità di base presenti nella schermata principale della configurazione audio e cioè:
ATTENZIONE: il pulsante "More" che permette di accedere alle configurazione audio avanzata, se premuto vi permettarà l'utilizzo di tali configurazione per 10 minuti a sessione. Solo la versione pro full e pro basic di Virtualdj hanno accesso alle configurazione audio avanzata senza limiti.
- Simple (no headphones): solo uscita master dalla uscita delle scheda audio predefinita del sistema
- Deskotop (4.1 soundcard): si utilizza una scheda audio 4.1 o superiore per ottenere il preascolto. Uscita fornt sarà riservata per l' uscita master , mentre l' uscita rear per il prescoto. Questa scheda audio deve essere la scheda predefinita del sistema.
- Laptop (with usb soundcard): vinene utilizzata la scheda integrata del pc per l'uscita master (scheda predefinita del sistema) ed una scheda uadio usb esterna per il preascolto.
- Laptop (with y-cable): viene utilizzata la scheda audio integrata stereo sia per l'uscita master che per l'uscita del preascolto. Per fare questo è necessario un adattatore o cavo y per separare i due canali stereo in 2 uscite doppio mono. ATTENZIONE SPESSO GLI UTENTI CONFONDO QUESTO ADATTATORE. DEVE ESSERE UN UN ADATTATORE DA STEREO AD DOPPIO MONO E NON DA STEREO A DOPPIO STEREO (DUPLICATORE).
geposted Fri 13 Dec 13 @ 2:30 am
