Forum: Spanish Forum
Topic: Se congela el VDJ mientras transmito
Hola a todos...
Mientras estoy transmitiendo por listen2myradio.com, sin importar que baje la calidad de la transmisión y la velocidad de la conexión de internet, el VDJ se congela al momento de cargar una canción (no importa si es canción como tal o video) y la momento de hacer la mezcla, pasa unos segundos y luego todo vuelve a la normalidad, por lo que no puedo hacer mezclas de mas de 2 platos o decks.
Si alguien sabe como mejorar esto o si hay otro forma gratis de transmisión por la red lo agradecería en el alma.
Saludos
Un Abrazo desde Lecheria Edo. Anzoategui Venezuela.
geposted Tue 07 Jan 14 @ 12:23 pm
Gracias por tomar tu tiempo en contestar, pero mi problema no es de video, cuando no transmito no hay ningún tipo de problema... El VDJ se tranca es cuando transmito por la red, yo lo hago por listen2myradio.com (por ser gratis), al estar transmitiendo al cargar las canciones o hago la transición de la mezcla, pasa unos segundos y luego se normaliza.
Cuando hago las presentaciones o estoy practicando sin hacer trasmisión no hay problema alguno.
Hola.
Yo tambien trasmito a listen2myradio y se corta la musica. En que formato tienes el reproductor de listen2myradio (mp3, acc o ogg).
Que laptop usas?
Sistema operativo, que caracteristicas tiene la laptop ( memoria, procesador, antivirus etc..)
Cuando trasmites a la radio online tienes un controlador conectado al laptop?
No hay que tener tantos progamas abiertos a la hora de trasmitir porque consumen recursos y a veces eso afecta al trasmitir.
Transmití mucho tiempo con este servidor. Y jamás tuve problemas de cortes.
La pregunta del millón
Transmite vía wifi ????
O transmite via cable?
Tiene su sistema operativo optimizado para el dijing?
Tiene más programas girando en background ?
Esta trabajando con una latencia demasiado baja??
En mi caso transmito con Wifi pero a veces probaba con el cable y daba lo mismo. A veces transmitia con otro progama y la musica cero cortes incluso transmitiendo via wifi.
No lo he optimizado cuales son los pasos a seguir.
Si tengo abiertos otros progamas mientras transmito porque los necesito por ejemplo decargar canciones pero insisto aun asi deberia funcionar bien Virtual DJ pues el otro progama que a veces usaba para transmitir funcionaba bien con todo y progamas abiertos.
Latencia la tengo en auto. Es lo que recomiendan cuando no usa tarjeta externa o timecodes, no?
Nota: Cuando transmiti por primera vez con la version actual de Virtual DJ note una gran mejora en los cortes del audio. Quizas en la Version 8 desaparezca definitivamente el problemita.
Saludos
borre el quote ya q es inútil pues responde al post anterior. Para responder use el botón de respuesta
Saludos
Pochodj
Bien
Para el broadcast es indispensable el cable. En vía wifi es factible más habrán siempre esos fastidiosos cortes de audio.
Para optimizar el sistema operativo hay varias guías en mi HomePage en la parte de blogs hice una pequeña guía para el video que es válida también para audio.
La cuestión del wifi es porque la gran mayoría de laptops el flujo de datos de wifi esta conectado de alguna forma a los puertos USB. Exactamente no recuerdo donde lo leí.
En lo personal transmitiendo por donde transmita no tengo cortes de audio ya que uso cable.
Tengo mi sistema operativo optimizado
A parte estoy probando el pc optimizer desde que dicha herramienta salió con exelentes resultados.
No uso ares,limewire u otros programas p2p
Al máximo tengo abierta 3 páginas (tengo un sólo pc para transmitir y mixar ).
No tengo abiertos msn,skype u otros.
A parte de la optimización personalizada y el pc optimizer, uso una pendrive para el turbo boost, para un mejor rendimiento de la laptop
Pruebe siguiendo estos pasos y luego nos comenta
Saludos
Pochodj
Yo transmito desde una desktop conectada con cable, he hecho la prueba de transmitir a la misma dirección pero con Winamp y no tengo problema alguno con el servidor de Listen2myradio incluso colocandole al Winamp la mejor calida de sonido [ara la transmisión, por eso me inclino a pesar que sea un problema de configuración del VDJ, he buscado por youtube algún video relacionado al tema y no he dado con la solución, lo que encuentro es para configurar la radio pero la configuración propia del VDJ no :-(
A cuanto envías la transmisión en kbps.???
Y que server usas?
Hablo siempre de listen2myradio
Yo siempre la enviaba a 128. Una exelente calidad. Cero cortes.
Debería ver tu configuración de broadcast para analizar el problema de los cortes, repito es escencial tener un equipo ultraoptimizado
ok reviso y te cuento más tarde
Se te congela el VDJ porque tu conexión de Internet es lenta. Te lo digo por experiencia. Cuando transmitía por listen2myradio con vdj y la conexión estaba lenta, se me congelaba el vdj. Es todo, no te alarmes.
