bonjours voila mon problème j ai mis le fichier Pioneer DDJ-SX 1.2.1 fait par PhantomDeejay dans le dosier Mappers, Mais le prog. virtual dj pro ne marche toujours pas.
Quand j allume la table toutes les lumière salume mais je ne peut rien faire.
J ai du louper une étape ..aider mois svp.
geposted Wed 08 Jan 14 @ 10:41 am
Hello tu es sous quelle Windows ?
Si c'est le 8.1 il y'a un soucis avec les usb3 lire ceci :
Sinon une aide depuis le site de VDJ soit :
http://www.virtualdj.com/wiki/DDJ-SX.html
Cordialement, Yan DJ Rewop
DJ Phatso wrote :
Le problème est en fait relatifs au pilote USB 3.0 installé par défaut par Windows 8.1.
Si ton ordinateur comporte un port USB 2.0, utilise celui-ci plutôt qu'un port USB 3.0 (l'intérieur du connecteur est bleu).
Si tu n'as que des port USB 3.0:
- Il est peut-être possible de faire un changement au niveau du BIOS afin désactivé le support 3.0 pour tous les ports USB (voir le manuel de ton ordinateur pour plus de détail).
- Il y a cette manipulation (en anglais) pour installer d'ancien pilote Intel, mais ce n'est pas garantie de toujours fonctionné (ton controlleur peu être différent) et un peu difficile pour les non-initié
http://plugable.com/2012/12/01/windows-8-and-intel-usb-3-0-host-controllers/
- Si ton ordinateur utilise un autre type de contrôleur USB 3.0 qu'Intel, il faudra regarder le Gestionnaire de périphérique pour déterminer le modèle et voir si un ancien pilote peut être installé.
geposted Wed 08 Jan 14 @ 10:57 am
Bonjour
plus d'info serais le bienvennue
Windows xp, Seven, 8(.1) ou MAC ?
le contrôleur est il bien sur le mode Serato ?
geposted Wed 08 Jan 14 @ 10:58 am
il me semble qu'il faut faire cette manipulation pour faire fonctionner le DDJ-SX, enfin c'est ce que j'ai vu faire un pote qui a la pioneer DDJ-SX
Avant d'utiliser la DDJ-SX, vous devez passer votre DDJ-SX en mode "Generic MIDI".
Pour faire cela:
-Eteindre la DDJ
-Débranchez le cable usb de la DDJ
-Appuyer et maintenir les boutons "PLAY" et "SHIFT" de la platine de gauche
-Allumer la DDJ
-Attendre la fin du démarrage de la DDJ
-Relâcher les boutons
-La platine gauche doit être illuminée et celle de droite eteinte. Si ce n'est pas le cas, recommencez la procédure.
-Appuyez sur le bouton "KEY LOCK" de la platine gauche. Celui-ci doit être allumé en rouge.
-Redémarrez la console
Pour faire cela:
-Eteindre la DDJ
-Allumer la DDJ
geposted Wed 08 Jan 14 @ 12:02 pm
ok je vais essayé merci
geposted Wed 08 Jan 14 @ 12:10 pm
je possède un hp pavilion dv6 notebook pc av window 7 edition familiale premium.
geposted Wed 08 Jan 14 @ 12:14 pm
Pour ma part, la DDJ-SX se branche et fonctionne aussi facilement qu'une Hercule! La première question que je me dois de vou poser est la suivante:
Quelles sont vos configurations dans Virtualdj sous l'onglet son? Avez-vous bien sélectionné Asio avec la carte son DDJ-SX?
Merci. :)
Merci. :)
geposted Thu 09 Jan 14 @ 7:17 am
aparament jAI un problème av le pilote audio il me marque :erreur dans le plilote audio asio.
pourtant quand je vais voire sur lordi dans les pilote audio il me marque que tou va bien.
geposted Thu 09 Jan 14 @ 10:26 am
comment tu a configurer l'audio dans vdj
geposted Thu 09 Jan 14 @ 10:32 am
comme ceci: entrer none
sorti single : output
carte sound asio :pionner ddj sx
geposted Thu 09 Jan 14 @ 10:45 am
Svp, faire ce qui suit:
Fermer Votre contrôleur puis, Virtualdj.
Aussi, fermez tous programmes succeptibles d'utiliser une ou l'autre de vos cartes sons. Ex: Media Player de Windows.
Ouvrez votre DDJ-SX puis, Virtualdj.
Si un message d'erreur Asio apparaît à l'ouverture, cliquez OK puis, puis attendez que le soft soit complètement démarré.
Allez dans les Configs puis, son.
INPUTS : None
OUTPUTS: Headphones
SOUND CARD: ASIO (pour le périphérique, choisir DDJ SX)
Faites Apply puis, placer un titre et... Tenez-nous au courant :)
geposted Thu 09 Jan 14 @ 10:55 am
Il faut lire les postes gribouillon ta donner le lien au dessus pour la configuration audio.
geposted Thu 09 Jan 14 @ 2:53 pm
Sans vouloir froisser personne...
Il n'a peut-être pas trouvé réponse ou il n'a peut-être pas tout compris? Je trouve parfois que certaines réponses d'aide sont froides en plus d'être inutiles... On n'est quand même pas le gouvernement donc, le plaisir dans l'aide est plus que bienvenu ;)
Un petit clin d'oeil aurait suffit...
geposted Thu 09 Jan 14 @ 3:47 pm
okca marche un grand merci a tous
geposted Fri 10 Jan 14 @ 9:50 am
bonjour, j'ai aussi un problème je suis sous windows 10 et j'utilise des pioneer xdj-r1 depuis la MAJ de windows quand je lance virtual il me dit "echec de création du pilote asio" j'ai fais toutes les MAJ mais rien a faire, le son ne sort pas!
geposted Thu 15 Oct 15 @ 9:22 am
Avez-vous écrit le Nom de votre configuration audio, si oui supprimer le tous en cliquant sur la crois rouge.
geposted Thu 15 Oct 15 @ 9:32 am
