Ciao a tutti mi chiamo Manolo.
Mi sono iscritto in quanto ho acquistato Vrtual Dj con il Controller Dj Ergo e purtroppo devo approfittare subito della Vostra pazienza in quanto ho da subito riscontrato un problema che Vi spiego.
Mentre sta suonando una canzone vado per caricare la canzone successiva nell'altro deck. Una volta scelta schiaccio il pulsante
LOAD del controller e per tutta la fase di caricamento, circa 3 secondi, la canzone che è in esecuzione ha una lieve distorsione e
va a scatti. Una volta caricata, la canzone in esecuzione ritorna nella norma per poi ripresentarsi lo stesso problema ma più lievemente quando passo la canzone dal deck B al deck A.
Cosa può essere? Spero sia stato chiaro nella spiegazione è spero possiate aiutarmi.
Grazie a tutti
Ciao.
Grazie a tutti
Ciao.
geposted Fri 10 Jan 14 @ 11:10 am
Che caratteristiche ha il tuo PC/MAC
i file che provenienza hanno dai un pò di
info in più per poterti aiutare
geposted Fri 10 Jan 14 @ 11:46 am
e' un classico problema di prestazioni
non a caso ti e' stato chiesto di descrivere le caratteristche del tuo computer.
Ricorda che al momento del caricamento
VDJ esegue anche una compilcatissima routine di analisi del brano
per calcolare i BPM, la beatGrid, la chiave armonica, etc.
e ruchiede numerose risorse di calcolo aggiuntive.
Questo pero' vale solo per il primo caricamento
perche' una volta ottenuti i dati necessari, vengono scritti nel database interno
e quando riutilizzerai la stessa traccia, verranno recuperati in automatico
senza tipetere la dispendiosa analisi.
U trucchetto e' quello di far analizzare TUTTI i brani nuovi prima di iniziare il set
in modo da non dover sovracaricare il computer quando serve macinare i mix.
Alla base di tutto, comunque
serve sempre un computer efficente :
potente di suo, ma anche gli hardware piu' modesti possono funzionare bene
tenendo il proprio sistema in ordine, l'HD ben deframmantati, la memoria virtuale ben settata,
isabilitando gli inutili e voravi effetti grafici, una risoluzione di schermo onesta,
e disabilitando tutte quei processi che partono in automatico all'avvio
impostati solitamente da tante applicazioni installate selvaggiamente nel tempo
che occupano un mucchio di spazio, e zavorrano il sistema con tutti i iloro capricci.
Con una bella ripulita, e un riordino locico del ti sistema
sicuramente i problemi di prestazioni si riducono sensibilmente
e anche l'analisi dei brani nuovi al caricamento
diventera' piu' efficente
Augh !
Augh !
geposted Fri 10 Jan 14 @ 12:33 pm
Come consigliato da Baz prova ad ottimizzare la macchina, a tal proposito c'è un'ottima guida di Gggdj, trovi il link nel suo profilo.
Poi potresti provare ad alza graduatamente la latenza e provare.
geposted Fri 10 Jan 14 @ 5:03 pm
Grazie ragazzi per tutte le Vostre info. Allora il mio pc è un Toshiba Satellite Pro processore Intel Core I3 2,40 GHz 4 GB di ram e disco da 300 GB con sistema operativo Win 7 64bit.
I file li prendo dalle varie compilation e trasformati da wave a mp3
Ditemi Voi se il pc è all'altezza o meno.
Grazie ancora per le Vostre preziose informazioni
Ciao
Ciao
geposted Sun 12 Jan 14 @ 5:39 am
Bene il pc è ben messo comincia a disabilitare tutti i servizi non
necessari sopratutto quelli dei costruttori, nel tuo caso toshiba,
in rete ci sono molte guide inoltre sul mio blog una personalizzata
http://it.virtualdj.com/homepage/gggdj/blogs/4102/OTTIMIZZARE_WINDOWS__7_Ultimate__64_bit.html
questa è molto accentuata come ottimizzazione inoltre come già suggerito
da Bazzooka fai analizzare i brani prima di caricarli sui dek hai 2 modi
con Vdj aperto tasto dx del mouse sulla cartella che contiene i file
< ANALIZZA > oppure quando selezioni la stessa cartella dei file, li selezioni tutti
e sempre con il tasto dx del mouse li analizzi; altro suggerimento i file
sia che li converti sia che li scarichi fai in modo che abbiano lo stesso
bitrate audio 256 Kbps sono sufficienti
geposted Sun 12 Jan 14 @ 7:21 am
Grazie ancora a tutti e in particolare a Gggdj.
Ho seguito il tuo post e ottimizzando il pc è sparito il problema.
Sono veramente contento.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
geposted Sun 12 Jan 14 @ 1:12 pm
