Serial42 wrote :
Dak donc ca peut être dangereux ^^
Vous l'utilisez a quel moment du coup ?
Merci pour vos réponses en tout cas ;)
Personnellement, je teste la transition des deux titres avec le beatlock avant même de l'utiliser en soirée. Bref, je prépare mes acrobaties tout en créant pour mes invités :)
geposted Tue 14 Jan 14 @ 11:44 am
Ah oui ^^
Je fais un peu en live personnellement, en fonction du public surtout.
Mais faire une transition de +2 +3 BPM avec le beatlock, ca ne sert a rien ?
geposted Tue 14 Jan 14 @ 12:58 pm
Ce belle effet le beatlock...
Moi perso , je n'utilise pas cette fonction , le DJ de base a pas cette fonction.
C'est des pluging qui ne sont pas dans le monde du dj.
Les cue ok
Les boucles OK
mais fait pas déliré.
c'est avec le métier et quelque aide que tu avance.
Je pose une question, QUI ici fait un calage sans pc .
Juste cd ou vinyl ?
Pour avancer dans ce métier de DJ (et ta question des transitions entre 2 types de musiques est très bonne).
Le PC reste une aide, c'est toi le DJ et c'est a toi de faire le mix. Sinon n'importe qui vas faire des mix avec de l'aide de PC.
Mais avec l'expérience, apprend les bases et après aide toi des soft.
Et les danseurs feront la différence..
Si tu a un problème de calage ou de transition, seul l'expérience et le travail te donnerons la solution , et imagine le plaisir de faire de belle transition après un travail en solo a la maison ...........
MG
Les cue ok
Les boucles OK
Juste cd ou vinyl ?
MG
geposted Tue 14 Jan 14 @ 1:13 pm
Juste cd ou vinyl ?
Juste cd ou vinyl ?
Moi non car déjà...
j'ai pas appris
ensuite j'ai tres peu de vyniles (sous la main) et très peu de cd zero on peu dire
pas de mk2
je mix avec des X1+F1 donc pas de jog
moi je répond a ta question sans probleme
par contre j'aurais aimé savoir le faire les yeux fermé!
geposted Tue 14 Jan 14 @ 1:48 pm
Ok .... je parle du calage sans pc..
Sans visuel et sans aide informatique. Juste a l'oreilles.
Car même si les soft actuel aide pour le calage et le mix tempo. Ce n'est pas des vrais DJ, le métier de DJ c'est de mettre au même tempo les son pour faire un mélange harmonieux (le danseur ne doit pas voir la transition).
Le truc qui me dérange c'est que les DJ actuel , ne ce prenne pas la tête avec des calages de tempo , juste un clic et c'est fait.
C'est pas la base du métier de DJ , savoir mettre 2 titres au même tempo mérite du travail et pas un simple clic.
Je ne suis pas contre cette méthode , mais si elle améliore notre métier , mais pas remplacer les bases.
MG
MG
geposted Tue 14 Jan 14 @ 2:11 pm
Doit-on te rappeler qu'ici c'est le forum de virtual et non pas de vynil on line.
Donc, que tu n'aimes pas les gadgets et autres opportunités informatiques je veux bien te comprendre.
Mais n'en dégoûte pas les autres.
Je te rappel également que certain utilisateurs des gadgets présent sur virtual sont des Dj sachant utiliser le vynil sans peine.
Perso, je préfère évoluer avec les possibilités techniques que m'apporte un logiciel comme virtual et je peux t'assurer que le changement de vitesse en live sur un mix permet de garder les danseurs tout en augmentant la vitesse.
Maintenant, que ce soit le scratch pour le vinyl ou les effets pour le virtual, c'est souvent les excès qui gave les danseurs.
geposted Tue 14 Jan 14 @ 2:20 pm
Bonsoir à tous,
Je vais vous demander de vous recentrer sur le sujet et de ne pas partir sur des débats annexes.
La question concerne les méthodes que l'on peut utiliser pour changer de style de musique avec VirtualDJ.
Merci à vous de rester concentrer sur le sujet et d'apporter des réponses pertinentes en ce sens.
Cordialement,
DJ-Spark
Cordialement,
DJ-Spark
geposted Tue 14 Jan 14 @ 2:50 pm
Pas en accord. Quand tu mixes deux titres avec une grande différence de bpm, que t'as à envoyer un jingle tout en accomplissant des acrobaties avec le clip vidéo... Je peux t'écrire qu'il est très pratique. Même les plus grands djs ont leur beatlock ou leur préparation lorsqu'ils doivent composer avec plusieurs intervenants de scène... Et je n'ai même pas ajouté l'effet stroboscope et/ou brouillard à propulser simultanément si t'es en corporatif. :)
geposted Tue 14 Jan 14 @ 4:40 pm
@ RCF
Pour le reste. Ne t'inquiète pas... Avec le temps, tu prendras de l'expérience et de l'assurance. Qu'importe si on t'écrit tous les trucs du métier, tu auras à faire le jeu d'essaies/erreurs. Tout comme moi... Bref, AMUSES-TOI!!! :)
geposted Tue 14 Jan 14 @ 4:43 pm
salut
Je ne dit pas que cette effet est pas bien.
Mais le titre du post c'est le problème de de transition et cette effet est trop simple.
Mais savoir sans cette effet, c'est aussi avoir les bases.
Donc c'est pas une solution a la transition, mais juste un échappatoire. et comme DJ , je pense que c'est pas la meilleurs solution de transitions.
Il prend les bases et une fois pris en compte et maîtriser , il prend cette option.
MG
MG
geposted Tue 14 Jan 14 @ 4:47 pm
Et seul la pratiques et la passion ....
mg
mg
geposted Tue 14 Jan 14 @ 4:49 pm
Quand tu parles de vitesse c'est le tempo ou la tonalité ?
geposted Tue 14 Jan 14 @ 5:47 pm
Le bpm (beat per minute), 115 versus 128 par exemple. Une tonalité ne peu avoir une vitesse. En revange, on peu lui attribuer une longueur, un temps.
geposted Tue 14 Jan 14 @ 7:27 pm
WHAOUuuuuuuuuuuuuu on part de loin là
sans vouloir être méchant les gars vous lisez un peu la doc de VDJ des fois
il y a quand même des pres requis à avoir
et je suis tout à fait d'accord avec Corblin ;)
tu veux apprendre à mixer OK
alors oublie tout ce qu'il y a comme truc qui servent à rien, beat truc, sync, patin couffin et consord
tu prend par exemple M people et DR alban et tu travail tes mixs, tu apprends la strucutre des morceaux tu t'enregistres et tu écoute ce que tu as fait
les consoles avec des "jogs " de 8cm tu oublis c'est de la *****
VDJ c'est trés bien avec deux platines en midi, le logiciel te sert à lire tes fichiers et c'est tout, tu ressort sur une table de mixage et basta
de toute façon dit toi bien que le jour ou tu va mixer de la funk ou disco (ou toutes les musiques faites sans boite à rythme ou ordi) tout les artifices du logiciel ne te serviront à rien du tout, il n'est pas capable de te donner le bmp de toute façon, et ça ne sert à rien de vouloir le caler manuellement en plus LOL
il est certain que si tu prends les zics actuels toutes en 128 BPM bien carré, là tout le monde va se prendre pour un DJ (ce qui est d'ailleurs le cas, on le constate tout les jours) mais pour le reste il faut savoir ce que tu veux faire
geposted Wed 15 Jan 14 @ 5:58 am
Aaaaaaaah lala... :(
Alors, tant qu'à éviter les racourcis et l'aide technologique qui nous fait toujours gagner plus de temps pour ainsi nous aider à créer, AU GRAND PLAISIR DES INVITÉS, de plus en plus d'acrobaties audios et vidéos, mieux vaut revenir au mixe complètement vinyle et mixeur analogique... Pourquoi pas les cassettes TDK... Non, les 8 pistes! Je vous taquine là :)
geposted Wed 15 Jan 14 @ 6:09 am
Alors pour te répondre moi je suis un FAN du break ou du loop à outrance et j'assume et j'assure avec ,-)
Si les BPM sont trop important pour la différence ou si ils ne sont pas stables, genre un cloclo et ensuite un Assaf Avidan (One Day) et bien je fais une boucle de loop pour mixer le second avec le premier.
Et si j'ai pas envie de me casse le c... comme on dit et bien soit un break (mais bien placé hein dans le morceau) avec une bonne montée du second et le tour est joué ...
Si tu es en confiance tu peux aussi faire un CUT mais pour cela faut pas te planter car sinon la transition vas être catastrophique ... ,-)
Yan, DJ Rewop
Yan, DJ Rewop
geposted Wed 15 Jan 14 @ 6:18 am
Sans vouloir faire le rabat joie, il n'as pas besoin de leçon de mix, il veux juste savoir comme tu t'y prend pour passer d'un reggaeton à un Guetta.
Pour répondre à la question sur le rythme ou la tonalité, chaque mix, chaque morceau ont leurs propre spécifications.
Certain peuvent être mixé avec une tonalité variable ce qui leur donne un effet sympa et d'autre pas car cela donne une certaine cacophonie.
Du temps ou j'avait le temps de faire des mégamix.
Il me fallait pratiquement une semaine de préparation pour bien définir quel chanson était mixable avec une autre et surtout définir le lieu de transition précis pour avoir un mix parfait.
geposted Wed 15 Jan 14 @ 6:36 am
changement de musique , voila un exemple en video
geposted Wed 15 Jan 14 @ 1:17 pm
