Je viens de tester la possibilité de lire des morceaux encodés en FLAC (compression sans perte) 24bits/96kHz et 192kHz. Il semble que VirtualDJ ne puisse pas les lire tel quel (au ralenti seulement sur le haut-parleur droite et avec du bruit sur le haut-parleur gauche).
Y a t-il une solution pour lire ces formats, autre que la conversion en un format de moins bonne qualité?
Merci
Merci
geposted Fri 17 Jan 14 @ 8:40 am
ha!
vdj ne lis pas le wav ou aiff? si oui tu les converti bein soit l'un soit l'autre...pas de perte non plus.
geposted Fri 17 Jan 14 @ 9:03 am
Même problème...
Format WAV:
44100/16bits-->OK
44100/24bits-->Erreur (le morceau ne se charge pas)
96000/16bits-->Erreur
96000/24bits-->Erreur
Format FLAC:
44100/16bits-->OK
44100/24bits-->Le morceau se charge mais est illisible
96000/16bits-->OK mais sous-échantillonné à 48000Hz
96000/24bits-->Le morceau se charge mais est illisible
AIFF 96000/24bits-->Le morceau se charge mais est illisible
VirtualDJ n'est visiblement pas autrement compatible qu'avec les fichiers 16 bits... En espérant qu'il corrige cela dans les prochaines versions.
Format WAV:
44100/16bits-->OK
Format FLAC:
44100/16bits-->OK
geposted Fri 17 Jan 14 @ 10:32 am
Avec la version actuelle, il faut rester sur du 16bits.
geposted Fri 17 Jan 14 @ 10:59 am
Bonjour le 24 bit marche bien sur virtual dj. J'ai des musique en 24 bit rien n'a dire avec la version 8.1 on peut même enregistrer en 24 bit.
geposted Thu 27 Jul 17 @ 9:37 am
