- VirtualDJ Forum
- German Forum Kein Ton -->
Hallo Zusammen
Ich besitze seit kurzem den Mixer Reloop RMX 40 Blackfire Edition (DSP) und habe ein Problem.
Sobald ich die Effekte einschalten will (FX On) hört man keinen Ton mehr. Also nur bei dieser Spur wo man den Effekt zugewiesen hat. z.B stelle ich ein: Effekt Pan, auf Kanal 1.. sobald ich "On" klicke hört man den Kanal 1 nichtmehr, erst wenn ich es wider ausschalte..
Also blöd gesagt kann ich die Effekt-Spalte nur als Mute-Funktion benutzen.
Ich weiss nicht ob der Mixer defekt ist oder ob ich etwas verstellt habe. Er ist heute morgen mit der Post gekommen, anfangs ging alles noch, aber auf einmal war das Problem vorhanden.
Ich habe die Bedienungsanleitung schon 2 mal sorgfältltig gelesen, vieleicht kann jemand von euch mir helfen!
LG
LG
geposted Mon 03 Mar 14 @ 12:28 pm
Nutzt Du da eine Software für? Wenn ja, welche?
Evtl. hilft Dir das ein oder andere aus diesem Artikel?
http://www.thomann.de/de/cat_amazona~ncxes.html?artid=1891&ar=329825
geposted Tue 04 Mar 14 @ 1:27 am
Nein, Ich arbeite mit keinem Laptop, ich habe auch nicht den USB Mixer von Reloop.
Ich besitze noch 2x Pioneer CDJ-350. Danke für den Link, er hat mir aber leider nicht geholfen.
geposted Tue 04 Mar 14 @ 2:23 am
Flori360 wrote :
Hallo Zusammen
LG
LG
Dann schreib mal genauer was du nutzt, Hellsehen können wir lieder noch nicht :0)
Genutzte Software (genaue Version inklusive Build Nummer), Hardware, Computer (CPU, Memory, Grafikkarte, Soundcard usw..)
Gruss Mike
geposted Tue 04 Mar 14 @ 2:29 am
Also ich benutze kei Laptop. Keine Software, nichts des gleichen.
Ich besitze 2x Pioneer CDJ-350 und 1x Reloop RMX 40 DSP. Mehr nicht. Die 2 CDJ's sind am Mischpult angeschlossen, und vom Mischpult geht der Masterausgang zu einem Verstärker, der die Boxen ansteuern.
Ich arbeite wirklich nur mit vorhören, ect. ich benutze keine Software.
Ich schildere nochmals ausführlich mein Problem. Hier ein Bild des Mixers.
http://media.djmania.es/images/extra/reloop_rmx-40dsp_4.jpg
machen wir ein Beispiel: Ich stelle beim Mixer auf den Effekt Flanger (ganz rechts, unter dem grünen Cue) dazu stelle ich ein, auf welchen Kanal der Effekt geleitet werden soll. (unter der Effektauswahl, nehmen wir mal Kanal 2) noch eines nach unten kann ich die Zeit des Effektes genau einstellen und zu unterst die Stärke/Lautstärke des Effektes.
Wenn ich jeztz nun denn Effekt Starten will (FX On) dann verstummt dieser Kanal auf den ich den Effekt geleitet habe (in diesem Beispiel Kanal 2)
Ich habe vieles ausprobiert, die Stärke/Lautstärke zu verstellen, anderer Effekt, anderer Kanal, es geht nichts :(
geposted Tue 04 Mar 14 @ 2:57 am
Hm, am Besten du wendest dich damit mal direkt an Reloop. Wir sind hier eher so auf VirtualDJ spezialisiert.
Aber vielleicht findest du hier ja trotzdem noch jemand, der zufällig das gleiche Setup hat und dir helfen kann.
geposted Tue 04 Mar 14 @ 3:02 am
