Bonjour
Voila , le problème est dans le titre du topic
Voila , je travail avec une table de mixage gemini et deux cdj 400 , met le son grésille quand je travaille avec les deux cdj ?
Je travail avec un mac sous vdj 7 pro
Qu'elle est la cause de ce grésillement , car quand je passe sur la table de mix le son est nickel , puis quand j'utilise celle des cdj le son grésille :/
Merci
Merci
geposted Mon 17 Mar 14 @ 8:25 am
C'est quoi la config Mac ?
Tes réglages de performances dans VDJ ?
Tu as mis à jour VDJ ?
geposted Mon 17 Mar 14 @ 8:50 am
Effectivement comme le dit Cantalien vérifie que TOUS soit à jour comme le firmware aussi des CDJ !
Ensuite que VDJ soit aussi à la dernière version.
Et pour MAC voila la configuration préconisée :
http://www.virtualdj.com/wiki/CDJ-400.html
geposted Mon 17 Mar 14 @ 8:53 am
la configurartion est comme dit sur le lien DE GRIBOUILLON
geposted Mon 17 Mar 14 @ 9:00 am
mais y'a pas de firmware vu que je travaille sous mac ??
geposted Mon 17 Mar 14 @ 9:06 am
Ne pas confondre firmware et driver !
Le firmware et le logiciel INTERNE de ta CDJ400 et il faut aussi le mettre à jour en suivant le lien ici :
http://www.pioneer.eu/eur/content/support/support/upgrade/CDJ400.html
Cela améliore la gestion de la platine avec les ordinateurs que ce soit MAC ou système Windows ,-)
Donc fait la mise à jour de tes 2 platines et redit nous si cela change.
Cordialement, Yan DJ Rewop
geposted Mon 17 Mar 14 @ 9:47 am
Merci bcq , j'essaye ça se soir ,pour voir il faut appuyez sur le bouton "reloop/exit"et au bout de quelque secondes, le numéro de la version sera affiché. ? :)
geposted Mon 17 Mar 14 @ 10:25 am
NICKEL ça fonctionne , une était en 1.30 et l'autre 1.20 maintenant passer en 1.33 ;)
autre question les deux tables ne fonctionne que sur une chaine se qui est chiant our mixer , alors que j'ai brancher la 1er sur chaine 3 et l'autre sur chaine 2 :/
geposted Mon 17 Mar 14 @ 1:22 pm
alors que quand je met des cd ça fonctionne bien sur les deux chaines différentes :/
geposted Mon 17 Mar 14 @ 1:34 pm
Il faut attitrer un canal sur chaque platine.
geposted Mon 17 Mar 14 @ 2:12 pm
c'est a dire ?
geposted Mon 17 Mar 14 @ 2:15 pm
geposted Mon 17 Mar 14 @ 2:30 pm
Merci c'est bon j'ai réussi, j'ai trouver ;)
geposted Mon 17 Mar 14 @ 2:34 pm
