@moramax
Come si fa a rilanciare la conversione del database? Grazie
geposted Thu 29 May 14 @ 3:17 pm
esiste anche una nuova actions : shift_all_cues
che permette di spostare tutti i punti cue impostati nel brano
di una poszione temporale programmabile, in avanti o indietro.
Esempio :
se notate che con il nuovo motore di analisi VDJ8
vi ritrovate i vostri punti cue tutti 10 millisecondi piu' avanti
mappate un pulsantino della tastiera con l'action shift_all_cues -10ms
e vi si rimetteranno automaticamente tutti a posto.
Augh !
Esempio :
Augh !
geposted Fri 30 May 14 @ 2:31 am
@Bazzooka
Utilissimo!!! Grazie :)
geposted Fri 30 May 14 @ 4:07 am
Al momento la build ultima è la 1820
Build 1819:
-Fixes some videotransition plugins (mac)
-YUY2 support for Camera plugin (windows)
-Fixes Virtual Folders not stored some times
-Fix line endings on search log (windows)
-Fix renaming mp3+cdg files
-Fix SongPos shadow on high-dpi screens
-Fix possible skin panel crash
-Read track number from certain m4a files
-Fixes text display on Denon controllers (mac)
Build 1820:
- fix regression bug on camera plugin (windows)
Build 1819:
Build 1820:
geposted Fri 30 May 14 @ 6:44 am
moramax wrote :
hai provato a rilanciare la conversione del database con l'ultima build disponibile?
HAhah..con l' 8 so a mala pena capire dove è il Play. hahahah
A parte gli sherzi ho provato andare nelle opzioni. ma non ho trovato nulla.
geposted Fri 30 May 14 @ 9:45 am
L'operazione di conversione avviene solo la prima volta che il software viene eseguito.
Per fargli fare nuovamente la conversione bisogna seguire questa procedura
FASE A
1)Fare assolutamente un backup di tutti i database sia della 7 che della 8 e precisamente:
collegare tutti gli hard disk usati quindi:
nella cartella documenti/Virtualdj backappare il file database.xml e VirtualDJ Database v6.xml
sempre nella cartella documenti/Virtualdj backappare il file settings.xml
nella altri hard disk o partizioni usate backuppare il file VirtualDJ locaLDatabase v6.xml e la cartella Virtualdj (ovviamente con il suo contenuto)
nell' effettuare i backup non mescolare o sovrascrivere i file, eseguire il tutto con il massimo ordine in modo da potere ripristinare in caso di necessità
FASE B
fatto il backup possiamo procedere con l'operazione vera e propria:
1)mantenere collegati tutti gli hard disk usati, assicurarsi che Virtualdj 8 e Virtualdj 7 siano chiusi
2) cancellare il file database.xml presente nella cartella documenti/Virtualdj
3) cancellare le cartelle VirtualDJ presenti nella root degli altri hard disk utilizzati.
4) Ora eseguire Virtualdj 8, i database della versione 7 verranno convertiti.
Attenzione: una volta che i database sono convertiti e quindi generati i data base della versione 8 i software continueranno ad utilizzare due database separati. Per cui se faccio un successiva modifica si Virtualdj 7, questa non avverrà nella 8 e viceversa.
Non rispondo in caso di perdita irreversibile di dati.In caso di dubbi o perplessità, NON ESEGUIRE, le operazioni appena descritte ma contattatemi in assistenza. Sarà mia premura aiutarvi.
http://it.virtualdj.com/contact/step2.html
FASE A
FASE B
geposted Fri 30 May 14 @ 10:05 am
Chiarissimo,.. Grazie Moramax!
geposted Fri 30 May 14 @ 12:09 pm
Buongiorno, per motivi di forza maggiore ho dovuto reinstallare tutto sul pc, perdendo il vecchio database. Avendone salvato uno qualche mese fa (VirtualDJ7), provo ad incollarlo nell'apposita cartella ma niente non ho più i punti di cue e le altre informazioni sui brani.
Qualcuno sa dirmi perché non me lo memorizza?
Grazie anticipatamente
geposted Sat 31 May 14 @ 11:34 pm
Quindi hai reinstallato sia Vdj7 che la 8 ?
Se è così allora segui quello che ha scritto Max Mora
qualche messaggio sopra, non è difficile da seguire nel caso
segui il suo consiglio di contattarlo in assistenza, dove descrive
la procedura di conversione dei database
geposted Sun 01 Jun 14 @ 2:49 am
Un nuovo Tool per Vdj 8 uno strumento di raccolta leggere qui
http://it.virtualdj.com/forums/189386/General_Discussion/Want_a_powerful__collection_tool_for_VirtualDJ_8_.html
qui il link diretto alla pagina delle specifiche e download
http://www.virtualdj.com/forums/189385/VirtualDJ_Plugins/MY_LIBRARY_-_The_essential_database_tool_for_VirtualDJ_8.html?page=1
geposted Sun 01 Jun 14 @ 2:56 am
ciao ragazzi, vi spiego il mio problema, spero che riusciate a risolverlo...ho da anni usato vdj 5 e mi trovavo molto bene quando poi ho dovuto cambiare pc e non mi fa più fare il preascolto in cuffia, uso solo il pc alle feste tra amici o per passare il tempo a casa, quindi ho deciso di provare l'8 e devo dire che è molto bello intuitivo e con molte più funzioni ma ho un problema per me non di poco conto, vi spiego:
con vdj 5 da tastiera bastava premere CTRL+FRECCIA DX o SX per far muovere il brano avanti o indietro di una battuta, mentre con l'8 non riesco a trovare questa funzione! qualcuno di voi mi sa aiutare in questo?grazie ragazzi vi prego
geposted Sun 01 Jun 14 @ 3:03 am
Devi contattare l'assistenza in modo da controllare la mappatura
della tastiera e vedere se quello che chiedi è già mappato o da fare
apri un ticket spiegando quello che ti serve qui
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
La risposta la riceverai qui
http://it.virtualdj.com/contact/tickets.html
geposted Sun 01 Jun 14 @ 3:10 am
grazie per la prontissima risposta ma non ci ho capito niente =D poi non so nemmeno come dovrei scrivere, c'è qualcuno che sa come si fa? se vado su vdj 5 e vedo le impostazioni della tastiera vedo che dice:
CTRL+FRECCIA DESTRA skip_beat (+1)
ma se vado nelle opzioni del vdj 8 questa voce non esiste, che l'abbiano chiamato in qualche altro modo?
geposted Sun 01 Jun 14 @ 3:22 am
Appunto dato che non sai come scrivere i comandi
segui quello che ti ho scritto nel messaggio precedente
clicchi sul primo link nella pagina che ti si apre scrivi
la natura della tua problematica e invii il ticket, l'altro link
serve per controllare quando ti arriva la risposta al ticket e
le istruzioni per procedere alla soluzione ;)
geposted Sun 01 Jun 14 @ 3:36 am
ora provo ma se non riesco che faccio? spero di farcela, funziona anche se ho la versione prova vero?
geposted Sun 01 Jun 14 @ 4:47 am
ho un problema vediamo se qualcuno può aiutarmi. Nella mia rmx 2 usando vdj8 e il factory mapping è previsto come sesto effetto il Wahwah. Ossia al tasto "SHIFT EFFECT PAD2" CORRISPONDE esattamente scritto così : effect 'Wahwah" select & effect active
In tal modo premendo tale pad non mi si attiva nè l effetto nè la retroilluminazione del pad. grazie in anticipo dell aiuto
geposted Sun 01 Jun 14 @ 6:32 am
Devi premere il tasto shift e il tasto effect_pad2 insieme
vedrai che funziona
vedrai che funziona
geposted Sun 01 Jun 14 @ 6:52 am
Lo so come funziona la consolle gli altri 7 effetti funzionano tutti. forse il fatto che nel mapping prima del nome dell effetto c'è un solo apostrofo e dopo a fine nome c'è ne sono due: effect 'Wahwah'' select & effect active
Ho provato a fare così eliminando un apostrofo ma nn va : effect 'Wahwah' select & effect active
forse è meglio contattare l assistenza
( comunque ti ringrazio )
geposted Sun 01 Jun 14 @ 7:21 am
forse ho risolto ! era sbagliato il factory mapping l'ho corretto
geposted Sun 01 Jun 14 @ 7:24 am
Forse mi sono perso qualcosa, ma con la 8 no ntrovo più
- l'automix
- la possibilità di aggiungere trascinando la seleziona di brani fatta all'estrno di VDJ
Grazie
- l'automix
Grazie
geposted Sun 01 Jun 14 @ 2:38 pm
