Bonjour
Je suis à la recherche des commandes virtualDJ à renseigne dans les CUE pour piloter freestyler DMX
J'ai peu en trouver certaines ( http://youtu.be/QSJPbuVa-f4 ) mais je ne trouve pas de support avec toutes les commandes disponibles et comment utiliser correctement l'effet virtual
Merci
Merci
geposted Wed 21 May 14 @ 5:38 pm
Quelqu'un a t'il l'info?
geposted Sun 25 May 14 @ 2:10 am
tu auras peut-être plus de chance d'avoir une réponse sur le forum anglais
geposted Sun 25 May 14 @ 5:21 am
Salut,
J'ai justement un peu chipoté avec le truc ce week-end.
Sur Youtube il y a des videos de DJ Cheers qui parlent du truc mais c'est pas très clair et il y a 2 ou 3 erreurs.
Les commandes sont du type FS:commande, action donc genre FS:272,255
La liste des commandes se trouve dans un fichier texte dans le directory de Freestyler.
Je comptais justement faire un ou deux tutos videos à l'occase.
Je suis au boulot donc j'ai pas toutes les infos mais je pourrai regarder ça à l'occase si ça t'intéresse.
Je suppose que tu as installé le plugin de SBDJ?
Georges.
Georges.
geposted Sun 25 May 14 @ 3:47 pm
oui j'ai vue ces vidéos mais elles ne sont pas très clairs et floux (qualité moyenne)
j'ai trouvé quelque info sur le forum anglais
Pour le plugin sbdj pour moi il ne fonctionne pas avec freestyler 3.5.5, il faut vraiment le plugin freestyler
Dit moi quand tu aura fait tes tutos, je vais essayer dans faire aussi si je trouve le temps
Et est il possible dans virtualdj8 de mettre plus de 10 cue sur une chanson?
geposted Tue 27 May 14 @ 2:55 am
Bonjour
Dans le POI éditor il est possible de créer plus de 7 point cue
Par contre il y a la partie Action, a tu testé pour voir si tu peut créer une action dans freestyler ?
geposted Tue 27 May 14 @ 4:16 am
Je ne trouve pas le fichier texte dans le dossier freestyler
Je n'ai pas testé sur Virtual 8 mais sur virtual pro7.4 il est possible de faire 10 Cue
Ca serait vraiment dommage qu'il ne soit plus possible de faire plus de 7 cue sur VDJ8 pour un evolution
De même je n'ai pas encore testé le plugin freestyler sur VDJ8 je vais essayer ce soir
geposted Tue 27 May 14 @ 4:52 am
Oup's désoler je pensais que tu parlais de la V8.
geposted Tue 27 May 14 @ 5:05 am
geposted Tue 27 May 14 @ 5:34 am
Salut,
Le plugin de sbdj ne fonctionne pas encore sur vdj8, il y travaille parait-il.
Par contre, le plugin fonctionne très bien avec la version 7.4.1 ET AVEC FREESTYLER 3.5.5. La preuve, c'est avec celui-la que j'ai fait mes essais.
A partir du moment ou tes deux pc (moi j'en utilise un pour les lights et un pour vdj) sont bien configurés (câble croisé ou wifi) et que tu as mis les bons settings sur le plugin, tu vas voir apparaitre dans Freestyler en haut a droite une icône "remote controlled"
Sur le plugin sbdj, la case "use network" doit être blanche, ce qui signifie qu'il communique bien avec l'autre PC.
Le fichier avec les commandes est le fichier Sendmessage and TCPIP.pdf qui se trouve dans freestyler/documentation.
Pour les cues tu mappes le clavier avec par exemple CTRl+A = set_cue 12 & cue_name 12. Quand tu mettras ce cue, une pop-up te permettra de changer son nom. Tu mets alors la commande pour freestyler du genre FS:272,255. Dans la doc tu verras que 272 correspond au toggle du bouton 1 de la cuelist. 255 met à 1 (si les deux applis sont sur le même pc, tu dois mettre 1 à la place de 255).
J'ai vite fait un résumé, j'espère que ça t'aidera, si tu veux plus d'infos, n'hésite pas.
Georges.
Georges.
geposted Tue 27 May 14 @ 12:06 pm
Merci pour ta réponse
Je n'utilises qu'un pc pour tous
J'avais déjà trouvé quelque info sur les forums anglais pour lancer les séquences avec la commande FS:47,1 pour la séquence2 et que sur un PC simple il faut mettre 1 à la place de 255 je suis même amusé à enchainer les séquences (http://youtu.be/B_U3ODYnDt8)
J'ai aussi trouvé d'autre commande pour d'autre action dans freestyler à partir de virtual mais je ne trouve pas cette documentation qui explique que la valeur 47 est la séquence 2
Voici les commandes que j'ai trouvé
Juste pour confirmation que le plugin ou l'option je ne sais pas trop comment l'appeler pour VDJ8 est en court d'intégration il faut juste aller lire les forums anglais
il serait bien de prévoir une évolution supplémentaire sur le plugin freestyler pour VDJ8 comme pouvoir mettre plus de 10 cues ou plusieurs commande freestyler dans un cue
geposted Tue 27 May 14 @ 12:59 pm
Correction il faut que je m'achètes des yeux, je viens de trouver la doc avec les correspondances
MERCI les gas
MERCI les gas
geposted Tue 27 May 14 @ 1:04 pm
Il serait intéressent que quelqu'un nous fasse un tuto de A à Z pour pouvoir utiliser FS et VDJ !
geposted Wed 28 May 14 @ 1:09 pm
1-Acheter un convertisseur USB-DMX
http://www.boutique-electroconcept.com/boutique/controle-dmx/interfaces-usb-dmx/interface-isolee-usb-vers-dmx-512-xlr-3-points.html
2- Télécherger Freestyler
http://users.telenet.be/freestylerdmx/setup.exe
3- Regarde les tutos déjà existant sur you Tube pour apprendre à utiliser freestyler et créer une scène et des séquences
https://www.youtube.com/watch?v=wiedFp-vOWo
https://www.youtube.com/watch?v=z127zPFn4uc
https://www.youtube.com/watch?v=Ed2Am9kj5ds
4-Télécharger le plugin freetyler pour Virtual DJ 7 .4 pro et installer
http://fr.virtualdj.com/addons/15834/freestyler.html
5- lancer freestyler puis virtual DJ
6-Créer des cue sur une chanson ou viédo
7-Renommer les cues avec une commande freestyler par cue (exemple FS:47,1)
"FS:" + "Code" + "," + "Sendmessage Argument"
listing des commandes dans
C:\FreeStyler\Documentation\Sendmessage and TCPIP
8-Dans virtual dj,vérifier dans "effets"-> other-> freestyler-> cliquer sur monitor cue points
9-Lire la chanson
exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=QSJPbuVa-f4
Demo projet freestyler virtualDJ
https://www.youtube.com/watch?v=B_U3ODYnDt8
9-Lire la chanson
exemple:
geposted Thu 29 May 14 @ 5:42 am
Juste si ça peut intéresser
Voici un moteur programmable qui peut être piloté en DMX
http://youtu.be/LIMQ7sM_9Cc
Réalisation du fabriquant
https://www.youtube.com/watch?v=ELWJ2ELPmQM
geposted Thu 29 May 14 @ 6:05 am
J'interviens pas pour le moment sur ce post les amis mais je vous suis...
Je testerais plus tard (apres ma soirée) vdj + freestyler
geposted Thu 29 May 14 @ 6:20 am
Voici le nouveau plugin freestyler pour virtual dj 8
http://www.virtualdj.com/addons/16835/freestyler8.html
Je ne l'ai pas encore testé
geposted Thu 17 Jul 14 @ 6:18 pm
salut les boys moi jait un interface mydmx 2.0 est il compatible avec freestiler
geposted Mon 11 Aug 14 @ 8:07 pm
Salut juste pour information le dmx est juste un protocole de communication, la liaison utilisé par le DMX est une liaison type RS485 donc généralement les fabricants de console utilisent les même composant électronique (exemple ftdi) donc normalement il doit être possible d'utiliser juste un convertisseur USB-> RS485 disponible sur radiospare ( je n'ai pas eu l'occasion de tester cette solution) dans ce cas il faudra juste faire un câble d'adaptation entre le convertisseur et les spots avec les connecteurs aussi disponible sur radiospare
Perso j'ai acheté une passerelle USB->dmx sur electroconcept (avec des composantS ftdi) et j'ai fabriqué mes câbles en achetant le câble et les connecteurs XLR sur radiospare et j'ai fait tous mon mariage avec virtual et freestyler tous en économisant le prix d'une console DMX
Corriger moi si je dit des bêtises
geposted Tue 12 Aug 14 @ 5:52 am
Bien sur en partant du principe que tu possede déjà un pc sinon tu économise rien du tout
geposted Tue 12 Aug 14 @ 6:02 am
