Topic: VDJ 8 MAPPING - CDJ 650
tipiakPRO InfinityMember since 2006
Salut
J'ai plusieurs soucis avec le mapping des CDJ 650 natif de VDJ je m'explique :
1*/ le compteur de temps du titre sur l'écran de la platine ne fonctionne plus il reste à 00:00:00. Pourtant il est mapper comme suit :
LED_TIME : display_time "remain"
pour info cette commande correspond à celle également dans le mapping de la V7
2*/ La barre de progression du titre sur l'écran de la platine ne fonctionne plus non plus. Pourtant elle est mapper comme suit :
LCD_PLAY_POS : play ? get time 'elapsed' 300 : nothing
LCD_PAUSE_POS : play ? nothing : get time 'elapsed' 300
Pour info ces commandes était également mapper de la même manière dans VDJ7
3*/ Lorsque je charge un titre la led de la touche play/pause devrait clignoter. ( Elle le faisait avec VDJ7) maintenant, elle reste éteinte. Par contre si je bouge un peu le jog de la platine ou que je me déplace dans le track avec la souris là elle se met à clignoter. Là encore elle est mapper de la même manière que dans VDJ 7, à savoir :
LED_PLAY : loaded ? play ? on : cue ? off : on blink
Est-ce que vous rencontrez ce même genre de soucis avec vos contrôleurs ou platines ?
Si vous avez des pistes pour modifier cela et le faire fonctionner comme avant, je suis preneur
Merci par avance
@+ Tipiak
geposted Thu 22 May 14 @ 8:39 am
Re Salut
Après recherches approfondies LED TIME ne correspond pas à ce que j'ai dit précédemment.
le compteur de temps du titre sur l'écran de la platine ne fonctionne plus il reste à 00:00:00 et La barre de progression du titre sur l'écran de la platine ne fonctionne plus non plus. Pourtant c'est mapper comme suit :
Merci par avance
@+ Tipiak
geposted Thu 22 May 14 @ 5:01 pm
Dodge57PRO InfinityMember since 2009
Pour ta touche play je pige pas trop la suite d'instructions. Moi j'aurai simplement mis
LED_PLAY : loaded ? pause ? blink : on
geposted Thu 22 May 14 @ 5:08 pm
ben je sais pas c'est ce qu'il y avait par defaut
geposted Thu 22 May 14 @ 5:09 pm
c'est le mappeur que t'as téléchargé ? Et bé, le mec c'est vraiment creusé les méninges pour contourner le problème par la planète Mars !
Sinon question afficheur LCD je connais pas, dsl
geposted Thu 22 May 14 @ 5:40 pm
non c'est celui qui est dans vdj8
avec tes infos pour le LED_PLAY c'est bon
Merci Dodge
geposted Thu 22 May 14 @ 5:54 pm
Salut
Toujours pas moyen de faire fonctionner ce fichu affichage sur l'écran LCD.
En fait la question est plus simple que prévue :
Que dois je mettre derrière cela :
LCD_PLAY_POS :
LCD_PAUSE_POS :
pour que le temps s'affiche à l'écran.
Je suis toujours preneur de toutes les aides possibles et inimaginables !!!!!
@+ Tipiak
geposted Fri 23 May 14 @ 9:54 am
je connais pas la prog des écrans, mais essaie voir ça pour voir :
LCD_PLAY_POS : loop 4 & loop ? show_text "Loop: 4" : show_text "Loop: Off" (puis tu fait une boucle en 4 temps pour voir ce que ça affiche)
puis essaie ça
LCD_PLAY_POS : play ? show_text "1" : show_text "2"
et dis moi ce que ça fait
geposted Fri 23 May 14 @ 10:17 am
ca donne toujours la même chose :
La progress bar en mode elapsed reste blanche et le compteur à 00m00s00f
et
La progress bar en mode remain reste rouge et le compteur à 00m00s00f
pff ca me gave ca
Le pire c'est que cette fonction est mappée de la même manière sous VDJ 7 et VD8 par défaut.
Seule différence, elle fonctionne sous la version 7 et pas sous la V8.
C'est dingue ca
@+ Tipiak
geposted Fri 23 May 14 @ 10:31 am
a priori le bmp a l'air de fonctionner, tu peux donner le code pour cette partie ?
geposted Fri 23 May 14 @ 2:38 pm
Salut
n'arrivant pas à trouver de réponse, je me suis rendu sur le VirtualDJ 8 Pro-Users Forum et j'ai tenté "dans mon superbe anglais" (Mouais) d'expliquer ce qui m'arrive.
Un mec sympa au grade de senior staff a pris le temps de me donner des explications et diverses solutions pour faire fonctionner le LCD_PLAY_POS et le LCD_PAUSE_POS de mes CDJ650 mais en vain.
Du coup, il a fait remonter cela à la Dev sous forme d'un bug.
Reste plus qu'à attendre la suite....
@+ Tipiak
geposted Fri 23 May 14 @ 2:41 pm
Coucou à tous,
Première installation de vdj , mes cdj 350 de Pioneer étaient listées comme controleurs reconnus nativement et depuis la mise à jour elles sont reconnues en carte son mais plus en controleur. J ai fait clique droit et réactualisé ou reconnecté les prériphériques USB mais rien.
Des idées?
Bon mix
geposted Sat 24 May 14 @ 6:11 pm
t'es sur un post qui concerne les Gemini CDJ 650, je te conseil de créer un autre sujet pour tes pioneer
geposted Sat 24 May 14 @ 7:21 pm
