Bonjour à tous,
N'étant pas doué en informatique, codages, script ou autres je m'en remets à vous pour savoir comment installer un mapper sur une VMS4 !!! Doit il être spécifique à la V8 ou peux t'on utiliser les mappers precedents ?
Je suis preneur sur les reglages que vous jugerez utiles !!!!
A très bientôt
Sébsolo
A très bientôt
Sébsolo
geposted Fri 23 May 14 @ 9:20 am
salut Sebsolo
La VMS4 est native dans VDJ8.
Tu branche ta console tu lance VDJ et normalement ca devrait fonctionner.
@+ Tipiak
@+ Tipiak
geposted Fri 23 May 14 @ 9:42 am
Merci Tipiak !! Justement c'était trop simple lol !!! ça marche pas....
geposted Fri 23 May 14 @ 1:40 pm
c'est quoi qui marche pas au juste ?
geposted Fri 23 May 14 @ 1:46 pm
Le controleur fonctionne ! le deck droit a peu pret ! le deck gauche sature et fonctionne meme potard levé !! la skin ne bouge
geposted Fri 23 May 14 @ 2:02 pm
Bonjour Sebsolo,
Peux-tu faire une capture de ta config Asio comme ci-dessous :
Ensuite, pourrais-tu m'indiquer comment tu veux assigner tes midilogs
Exemple :
midilog 1 = sample
midilog 2 = platine gauche
midilog 3 = platine droite
midilog 4 = preview
Cordialement
Exemple :
midilog 1 = sample
midilog 4 = preview
Cordialement
geposted Fri 23 May 14 @ 2:45 pm
bonsoir et merci !! Je peux enfin utiliser la V8, de plus avec les 4 decks !!! EXCELLENT. Petit detail qui m'échappe encore !! Avec la VMS4 en passant en 4 decks, chaque potard de la console a son deck ... Logique !!! Et tout fonctionne parfaitement bien. Par contre pour utiliser les samples et surtout gerer leur volume je rencontre quelques soucis !! je m'apercois que le volume des samples varie en fonction du nombre de potards levés !!!! Même si je règle la barre des gains des samples en début de set, cette barre a tendance a se remettre au volume maximum au cours du set.
Autre souci !! Pour enregistrer mes sets !!! Notament en 4 decks ! Que dois je remettre dans mes parametres ?
geposted Sun 13 Jul 14 @ 5:03 pm
Juste pour faire remonter mon post ;-) Merci
geposted Mon 14 Jul 14 @ 1:36 pm
Je ne suis pas devant ma config, mais il te manque l'assignation des "canaux IN", "Master Rec" dans ta config ASIO pour pouvoir procéder à des enregistrements.
pour tes samples, il me semble qu'à l'époque on avait assigné un deck à cela, c'est à dire un canal (ex : 7&8) assignés à "sample" au lieu de deck 4. L'inconvénient de cette manip, tu ne disposes que de trois decks pour la musique et d'un canal pour les samples. Mais tu pourras régler le volume sonore des samples directement depuis ta VMS4.
geposted Tue 15 Jul 14 @ 9:42 am
Salut Gizmojmo,
Merci beaucoup de répondre à ce post En effet avec la version 7 j'avais un canal pour les samples et c'était super !! Avec la version 8 je me suis aperçu que tout était configuré pour mixer avec 4 decks sur la vms4, j'ai trouvé cela excellent.
Alors que dois je rajouter exactement pour enregistrer avec la 8 sachant qu'ait elle est branchée sur une table de mixage (ddm4000) pour avoir un micro.
Et puis je mixer avec 3 deck et avoir un potard pour les samples?
Merci d'avance
Merci d'avance
geposted Tue 15 Jul 14 @ 11:24 am
Coucou Seb
comme dit au dessus tu rajoute un entrée dans carte son de VirtualDj et tu sélectionne la même entrée ligne que celle d'FMLE et après tu test ;)
Tu enregistre avec VirtualDj et tu ouvre FMLE sans te connecter, si les vus mètres fonctionnent dans FMLE c'est bon, sinon revient nous dire si cela ne fonctionne pas.
geposted Tue 15 Jul 14 @ 1:13 pm
bonjour
juste pour info
vous n'êtes pas obligé de mixer que sur 3 deck.
la configuration audio pour les samplers ! peux s'activer en parallèle sur une des pistes.
je vous place un raccourci où j'en parle sur un autre poste.
musicalement Fil
http://www.virtualdj.com/forums/188908/French_Forum/_Aide__Partagez_vos_d_couvertes_depuis_la_sortie_de_la_V8_.html
juste pour info
musicalement Fil
geposted Tue 15 Jul 14 @ 1:40 pm
Merci les gars,
@Studio smv : J'ai bien retrouvé ton post mais je t'avoue que je n'ai pas du tout compris l'explication !! :-(
@ Lylian : pour le record j'ai comme option :
- Realtek high definition audio (wasapi)
- ADJASIO (ASIO)
- ASIO4ALL v2 (asio)
- ADJASIO (ASIO)
geposted Wed 16 Jul 14 @ 4:11 am
Salut,
d'abord, regardes dans ta configuration ASIO et repère les canaux qui sont sur "Master Rec".
Ensuite dans VDJ choisi ADJASIO et sélectionne les mêmes canaux qui sont sélectionnés avec "Master Rec."
Désolé je suis dehors donc toujours pas de capture d'écran
geposted Wed 16 Jul 14 @ 4:18 am
Merci !!
Dans Asio setting ou dans les parametres VDJ toujours?
geposted Wed 16 Jul 14 @ 4:29 am
Oui Seb regarde dans FMLE il doit te donner le noms de la carte son en question...
geposted Wed 16 Jul 14 @ 7:17 am
Au vu du FMLE j'ai mis "Realtek high definition audio (wasapi)" chanel 1 et 2....
geposted Wed 16 Jul 14 @ 7:56 am
Je te poste un tuto ce soir
geposted Wed 16 Jul 14 @ 9:33 am
Super merci !!!!! ;-)
geposted Wed 16 Jul 14 @ 9:37 am
Bonsoir comme promis,
1 - Regardes ta Config Asio et repères la ligne "Master Rec" comme ci-dessous. A priori elle devrait être sur "In 1" & "In 2".
2 - Ensuite dans la config audio de VDJ, ajoutes la ligne record comme ci-dessous :
Toutefois, j'ai cru comprendre que tu avais aussi une table DDM4000 et que tu utilises le micro qui est branché dessus peux-tu détailler tes branchements, car ça pourrait alors modifier la config de la ligne record.
geposted Wed 16 Jul 14 @ 11:44 am
