Kann ein Skin Spezialist eventuell den Standardskin bitte um die Funktion Track-End Warning erweitern?
Vielleicht so, dass der Kreis ( fortschrittsanzeige) blinkt .
Danke im Voraus..
Danke im Voraus..
geposted Tue 10 Jun 14 @ 1:16 pm
ACHTUNG: vor dem herumbasteln immer vorher eine sicherheitskopie des originals irgendwo hin sichern, für den fall dass was schief geht ;-)
in der "2 Decks.xml" folgende Zeilen editieren bzw. ergänzen
nimm dazu am besten notepad++ ;-)
die letzten 30sec des tracks blinkt es dann sehr schön ;-)
wen du es länger oder kürzer haben möchtest einfach die 30000ms (=30sec) auf deinen gewünschten wert ändern
zeile 1547: <visual type="circle" source="get position" visibility="var 'decktimes' 0 ? deck 1 songpos_remain 30000ms ? blink 1000ms : true : false">
zeile 2142: <visual type="circle" source="get position" visibility="var 'decktimes' 0 ? deck 2 songpos_remain 30000ms ? blink 1000ms : true : false">
für 4 bzw 6 deck einfach selber nach den richtigen zeilen suchen, wobei da sicherlich mehr als 2 zeilen zu ergänzen sind denk ich mal ;-)
geposted Tue 10 Jun 14 @ 2:30 pm
Danke sehr interessant.. Aber 2 Fragen habe ich noch...
1.) ist vor dem visibility ein Freizeichen ?
2.) womit muss ich dass Zip erstellen... Mac komprimierer funktioniert anscheinend nicht.
geposted Tue 10 Jun 14 @ 3:06 pm
ja, vor dem visibility ist ein leerzeichen.
aha du hast nen mac, da kann ich dir leider keinen tip geben für ein zip programm, müsste es aber auch welche geben.
mac ist für mich fremdland ;-)
google einfach mal nach "zip mac freeware" ;-)
geposted Tue 10 Jun 14 @ 3:12 pm
Ja ok.. Danke ...
Wie gesagt, habe es mit dem komprimierer vom mac gemacht, der macht auch ne zip, die funktioniert aber nicht...
geposted Tue 10 Jun 14 @ 3:23 pm
Muss WinZip kompatibel sein würde ich vermuten.
geposted Tue 10 Jun 14 @ 3:42 pm
Selbst mit WinZip, hat es nicht funktioniert.
Wenn ich mit WIn Zip aus den Dateien wieder eine Zip erstelle, wird diese beim Öffnen nicht installiert. Sprich im Skin Ordner befindet sich nach Doppelklick auf die Zip-Datei ein Ordner.
Der Skin wird aber nicht installiert.
Ich habe das jetzt so gelöst...
Ich habe die .xml mit Notepad++ bearbeitet, und habe die .xml Datei einfach per Drag and Drop in die alte Zip-Datei geschoben.
Da wurde die alte .xml dann überschrieben.
Jetzt kann ich den Skin unter VDJ 8 wieder anwählen...
geposted Wed 11 Jun 14 @ 2:01 am
Im Zip darf auch kein Ordner drinn sein.
geposted Wed 11 Jun 14 @ 2:56 am
d4project wrote :
. . . Sprich im Skin Ordner befindet sich nach Doppelklick auf die Zip-Datei ein Ordner. . . .
Die zip-Datei soll auch nicht händisch entpackt werden, das macht VDJ selbst.
Wie Heiko schon sagt: "Im Zip darf auch kein Ordner drinn sein."
Entpacke mal einen Original-Skin und schau was da für Dateien drinn sind. So sollte es nach dem Editieren und neu Packen auch wieder aussehen.
Gruß
DJ Professor
Edit: Hast ja selbst schon die Lösung gefunden
geposted Wed 11 Jun 14 @ 3:34 am
Hier der Inhalt der ZIP...Kein Ordner drinne
Hat trotzdem nicht funktioniert...
Aber wie gesagt, habe mir schon anders beholfen :-)
geposted Wed 11 Jun 14 @ 6:22 am
Nochmal eine Frage an die Profis:
Ich habe jetzt beim Anpassen meines Skins etwas Blut geleckt.
Gibt es irgendwo Infos, wo man sich in die Skin Bearbeitung einlesen kann?
Es gibt da schon den ein oder anderen kleinen Punkt , den ich gerne mal ausprobieren würde...
Angefangen mit Farbspielereien .........
Danke und Gruß
Zölli
Danke und Gruß
Zölli
geposted Mon 16 Jun 14 @ 6:58 am
Danke und Gruß
Zölli
Danke und Gruß
Zölli
Im WiKi findet man vieles :0)
Guggst du hier: http://www.virtualdj.com/wiki/Skin%20Erstellung.html
und da: http://de.virtualdj.com/wiki/Developers.html
http://de.virtualdj.com/wiki/Skin%20SDK.html
Mike
geposted Mon 16 Jun 14 @ 7:00 am
Danke , genau danach habe ich gesucht...
Hatte aber beim Suchbegriff Skin keine Ergebnisse...
geposted Mon 16 Jun 14 @ 7:29 am
Die Wiki Einträge sind nur bedingt hilfreich, da veraltet.
Vielleicht für ein Grundverständnis, wie das mit dem Anpassen der Skins geht.
Aber das wars dann auch schon.
Bei V8 ist die komplette Skin Sache völlig neu. Angefangen von der Dateiendung der Bilddatei bis hin zum grundsätzlichen Aufbau der Skin.xml
und natürlich gibt es auch massig neue Aktions.
Also am besten per Trail&Error versuchen und aus anderen Skins lernen.
geposted Tue 17 Jun 14 @ 3:22 am
Leider hatte bisher keiner von uns (dem Atomix Team) die zeit das komplette SDK für die Skins zu erstellen, bzw. anzupassen.
Hat aber eine Menge Skin Erstelle trotzdem nicht davon abgehalten neue Skins zu basteln ;-)
geposted Tue 17 Jun 14 @ 4:14 am
Vielleicht findet einer der (deutschen) Skin ersteller Zeit und kann das Wiki umschreiben?! :)
geposted Tue 17 Jun 14 @ 5:09 am
Hallo,
Wie kann ich im Browser die Farbe des Balkens des aktuell markierten Tracks (grau) änder oder anpassen?
geposted Tue 18 Nov 14 @ 3:01 pm
Guten Morgen,
auch wenn ich grade gar keine Zeiot habe hier mal ein paar kurze Infos.
Ich hoffe, dass es mir in nächster Zeit möglich ist eine deutsch Wiki zu basteln.
zum Browser:
Das ist mien Daylight Browser.
Versuche dir die Farben umzubasteln auf deine Bedürfnisse.
MfG
DennYo
zum Browser:
Quote :
<browser>
<pos x="+0" y="+0"/>
<size width="1366" height="450+72"/>
<colors background="#EBECEC">
<toolbars background="#D9DADA" text="black" iconbackground="white" border="black" />
<lists background="#EBECEC" stripes="#D9DADA" over="#C5C6C6" overstripes="#B2B3B3" selected="white" focus="black" text="black" overtext="black" selectedtext="black" focustext="white" automix="#000000" livefeedback="#2E2E2E" download="#2E2E2E" scan="#2E2E2E" button="#ffffff" buttonover="#2E2E2E" buttonselected="#2E2E2E" buttonactive="#2E2E2E" insert="#2E2E2E" />
<info background="#EBECEC" stripes="#D9DADA" text="black" label="#727271" artist="black" title="black" />
<scrollbars background="#B2B3B3" button="black" />
<columns background="#B2B3B3" text="black" />
<search background="#EBECEC" border="black" selected="#B2B3B3" text="black" cursor="black" />
<prelisten background="#B2B3B3" border="black" selected="black" cursor="white" button="black" buttonbackground="#B2B3B3" buttonselected="white" />
<grids background="#EBECEC" over="white" selected="white" focus="black" text="black" overtext="#2e2e2e" selectedtext="#2E2E2E" focustext="white" stripes="#D9DADA" overstripes="#D9DADA" selectedstripes="#D9DADA" focusstripes="#2E2E2E" label="#727271" />
</colors>
<font size="17" />
<fontheader size="17" />
<fontgridtitle size="18" />
</browser>
<browser>
</colors>
<font size="17" />
</browser>
MfG
DennYo
geposted Wed 19 Nov 14 @ 3:11 am
Habs hin bekommen so wie ich es wollte. Danke.
geposted Thu 20 Nov 14 @ 1:30 pm
