Ich habe mir gerade die VirtualDJ 8 PRO
Infinity per Download gekauft und bin verwundert das mir nur die Version 7 mit License zum Download angeboten wird. Wer kann mir da helfen? Oder gibt es da noch einen Trick?
geposted Tue 17 Jun 14 @ 11:39 am
http://www.virtualdj.com/download/index.html downloaden, installieren, mit den Daten von hier (Forum) eingeben, fertig
Edit. Gibt keine Serial mehr, nur mehr mit deinen Daten (Forum) "anmelden"
geposted Tue 17 Jun 14 @ 11:56 am
Willkommen bei den Pro´s... ;-)
der finale Installer ist noch nicht in den jeweilligen Accounts hinterlegt solange noch die Beta Builds laufen. Aber na|toll hat dir den richtigen Weg schon gezeigt.. ;-)
geposted Tue 17 Jun 14 @ 4:09 pm
Hi,
also ich bin bezüglich der Kaufoptionen hier noch ein totaler Neuling und wollte vorher genau nachfragen, wie es hier abläuft.
Ich habe mir VDJ 8 runtergeladen und mein Hercules DJ Controller Air angeschlossen und es funktioniert logischerweise nur 10 min.
Daher weiß ich nicht, ob es besser ist das "Controllerupdate" runterzuladen oder gleich die Vollversion.
Bitte um evtl. vorhandenes Feedback euerseits, was besser ist und wie ich es alles dann startklar mache.
Danke schon einmal im Voraus :)
geposted Mon 08 Sep 14 @ 12:36 pm
Du hast da keine Optionen mehr - entweder die PLUS Version - allerdings nur für private Nutzung zugelassen und mit beschränkten Funktionen oder die Professional Infinity Lizenz.
Rabatt gibt's da kaum noch und die Upgrades wie füher waren ja zeitlich begrenzt und sind mittlerweile nicht mehr verfügbar.
geposted Tue 09 Sep 14 @ 12:44 am
Vielen Dank für die schnelle Aufklärung^^...
also, wenn ich es richtig verstanden habe kann ich entweder den "Plus" runterladen für 80 Euro, dann funktioniert mein Controller, habe dennoch Einschränkungen oder ich lade "Infinity" für 250 Euro runter und ich habe alles?!
Läuft dann alles einwandfrei nach dem Download von Infinity?
geposted Tue 09 Sep 14 @ 12:54 pm
Sollte alles laufen. Die AIR wird ja von VDJ unterstützt.
geposted Wed 10 Sep 14 @ 7:32 am
also ich habe es gewagt und gestern 303,44 Euro online überwiesen...
nun bin ich mal gespannt wann es kommt :)
geposted Thu 11 Sep 14 @ 12:26 pm
Hallo alle zusammen,
Ich werde mir VD 8 Infinity zulegen.
Habe aber noch eine Frage.
wieviel PC/Laptops sieht die License vor.
Ich habe zwei PC und 2 Laptops, einen Controller und einen USB Mixer
Im Einsatz. Es wird natürlich aber immer nur eine PC oder ein Laptop betrieben
bzw. Controller oder USB-Mixer. Je nach Bedarf.
Wie ist das mit der Licensen
Danke euch
Gruß
Andi
Danke euch
Gruß
Andi
geposted Fri 26 Jun 15 @ 5:40 am
Du darfst VDJ auf so vielen Geräten installieren wie du willst.
Du kannst dabei auf 2 Geräten gleichzeitig eingeloggt sein.
Du darfst aber immer nur 1 Gerät benutzen.
Der Login auf einem 2. Gerät soll dir ermöglichen ein Backupgerät bereit zu haben, falls ein Laptop versagt.
Hier der Wortlaut im Original:
Den ganzen Text findest du hier:
http://www.virtualdj.com/atomixproductions/EULA.html
EULA wrote :
1. PERMITTED USE AND RESTRICTIONS
You are granted one license to:
- install the Software on as many computers as you want, but;
- run the Software on a maximum of two computers at any single time, provided that they are at the same physical location and operated by the same person.
This license does NOT allow you to:
- rent, lease, sell, lend, distribute, transfer, publish, bundle or sublicense the Software or any part of it.
- rent, lease, sell, lend or distribute hardware on which the Software is installed, unless specifically authorized by Atomix Productions.
- decompile, reverse engineer, disassemble, or otherwise reduce the Software to a human-perceivable form.
- modify the Software or create derivative works based upon the Software.
geposted Fri 26 Jun 15 @ 6:23 am
Danke für die schnelle Antwort
Noch eine frage zum Login,
Ein Laptop ist nicht Internetfähig (möchte ich eigentlich gar nicht)
Wie erfolgt da die Anmeldung
Danke
Gruß Andi
Danke
Gruß Andi
geposted Fri 26 Jun 15 @ 8:28 am
Da kann dir nur der Support weiter helfen.
Schreib ihn einfach an und sag ihm, dass der eine Laptop nicht internetfähig ist.
Dann solltest du eine Datei bekommen.
Aber die genauen Details erklärt dir der Support.
http://www.virtualdj.com/contact/step2.html
geposted Fri 26 Jun 15 @ 8:33 am
ich habe mir einen neuen dj controller gekauft aber ich weiß nicht wie ich in mit virtual dj verbinden soll könnet ihr mal helfen?? danke
geposted Thu 09 Jun 16 @ 6:50 pm
welcher controller? und welche lizenz?
geposted Thu 09 Jun 16 @ 8:15 pm
ein hercules djcontrol glow lizenz?? was ist das
geposted Sat 11 Jun 16 @ 1:44 pm
Das ist eine Lizenz (gegen Bezahlung) damit du den Controler mit VirtualDJ bedienen kannst.
Welche Version von Hercules damit geht, musst du mit dem Support abklären lassen.
Deutschen Support von VirtualDJ
Sonst musst du dich mit DJUCEDTM18o DJ free software begnügen, denn die VirtualDJ HomeFree Version geht nicht. Falls der Controller nativ unterstützt wird, dann nur für 10 Minuten pro Start der ]VirtualDJ HomeFree zum Testen.
Gruss Mike
geposted Sat 11 Jun 16 @ 4:13 pm
Hey Leute,
habe ein kleines Problem mit meinem Controller.
Habe einen Hercules 4-MX über VDJ 7 angemeldet, mir aber Infinity zugelegt.
Das Programm erkennt den nicht mehr an, aber vor ein paar Tagen (vorm neu aufsetzen des Rechners) lief alles noch ohne Probleme.
Unter dem Menüpunkt Lizenz steht bei "unlock new Controller" (no need), da konnte ich den vorher auswählen.
Wie bekomme ich es hin das der Controller jetzt auch unter 8 bzw Infinity läuft??
Wäre um eine Hilfreiche Antwort sehr dankbar. ;-)
geposted Sat 25 Jun 16 @ 10:55 pm
alles anschliessen, danach im soundconfig "headphone" und "hercules" anwählen.
hast du macoder pc?
hast du macoder pc?
geposted Sun 26 Jun 16 @ 2:28 am
Habe einen Laptop.
Die Soundkarte erkennt er aber kann mit dem Controller nichts mehr machen, sprich "play/pause" ,"laut/leise/" oder "Crossfade".
Nix geht mehr.
Nix geht mehr.
geposted Sun 26 Jun 16 @ 9:02 am
http://www.virtualdj.com/wiki/4-Mx.html
guck mal hier etwas weiter unten bei problem lösungen
geposted Sun 26 Jun 16 @ 12:23 pm
